HK450 sauce Walkera
Re: HK450 sauce Walkera
Peut-être des servos digitaux travailleraient mieux derrière un système FBL ? des corona ds???mg par exemple, pour rester en low cost. Mais attention en fbl, les servos sont sollicités constamment par les gyros comme à l'anticouple et avec pas mal d'efforts éventuels. je ne saurais dire si ccela est bien compatible avc le lowcost
Site : Air et eau, modelisme
- vivazapata
Merci de ta réponse Den , autrement , hors "low cost" tu monterais quoi a ton avis ?
Sachant que mon style de vol , c'est plutôt le stationnaire et la petite translation , donc le petit vol pépére , je suis un eternel debutant
Merci d'avance
Merci d'avance
CB100 ; CB 180D ; V200D01
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
Le problème est que l'on passe des servos à 5 $ a ceux à 22 $ sans trouver beaucoup d'intermédiaire.
Celui qui invente un bon servo digital, pignon métal et pourquoi pas un petit roulement le tout à 12 $ et des jeux de pignon à 2 ou 3 $ remportera vite mon adhésion.
A 22 $ on a les mks ds 470 mais les jeux de pignons assez cher et durs à trouver. sinon des ds 410 align, mais si ils tiennent bien les crashs sur mon 250 je ne sais pas si ils sont très résistants sur un 450.
En vol pépère essaie d'abord en lowcost avec précaution et en surveillant les chauffes et battements éventuels.
- WebmastAir
Je deviens impatient d'avoir ce résultat... lol
Denis, Bruxelles (62ans)
Dragonfly Lama 2-1 Walkera CB180 Z
KDS 450 SI Walkera V120D02
Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Eurgle 2.4ghz 9 Ch WK 2402 4 Ch WK 2801 pro 6 Ch
DJI Phantom II Vision Plus
Imax B6 AC --:-- SEVEN
Chaîne Vidéos de WebmastAir.
- vivazapata
Merci pour tes conseils Den
Pour l'instant , je vais laisser mes HXT 900 en surveillant et on verra pour la suite
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
J'aimerai bien savoir si le 2612V du 4F200 , fonctionne bien sur un 450(HK ou Copter X) ,comme le gyro est intègrè ,faut il paramètrer quand même avec la 2801 PRO
- vivazapata
@Sergiou
A priori ça a l'air de fonctionner , Baddoc a déjà fait des essais en FB , pour le FBL , j'attends qu'il fasse un peu plus chaud et je fais mes essais
Pour la programmation de la 2801 pro , regarde sur la 1ere page j'y ai mis mes réglages pour les essais
@Sergiou
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- WebmastAir
Y a-t-il de bonnes nouvelles au menu ?... j'ai un KDS450-SI qui attend impatiemment de ressortir de son armoire... lol
@vivazapata, si tes essais sont positifs, j'aimerai pouvoir compter sur toi pour une description des composants utilisés (avec conseils éventuels) et un mini tuto d'installation... ce sera possible ?
- vivazapata
Bonsoir
Pas de problème pour un mini tuto , mais il faudra être un peu patient , car j'ai changé mon fusil d'épaule en achetant un rx 2702V (celui du V450D01), et j'ai commandé des servos numériques pour changer mes HXT900 car, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas le choc . J'ai fait un ou deux essais ça a l'air de fonctionner, mais j'ai laissé 1 ou 2 dents sur un servo (je pense qu'il devait déjà avoir un problème au départ , car je n'ai jamais eu d'ennuis avec les HXT900), c'est pour ça que je ne veux pas prendre de risques
Malgré tout, je pense que le rx 2612v est un bon récepteur même pour un 450
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- WebmastAir
A part la différence de prix, je ne vois pas de différences à l'utilisation... ce sont des 3 axes tout les 2.
Qu'est-ce qui fait pencher pour le "rx 2702V"... un rx (comme le 2612v) n'est pas utilisable en fonction de la taille de l'hélico ?
- vivazapata
C'est vrai que ce sont des 3 axes tous les 2 , mais je me suis dit que le rx2702V était prévu pour un 450 d'origine, en plus il y en avait un qui me tendait les bras ( merci trot )
Mais le 2612v n'est pas perdu, car j'essaie de mettre au point un HK450 avec tète quadripale copterx sans assistance électronique pour l'instant, et si je n'y arrive pas , je mettrai le 2612v dessus car je suis persuadé que le rx 2612v va très bien sur un 450 (la preuve, baddock )
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
Bonsoir
Comme je l'ai dit a Alain , j'ai un problème avec le RX2612V et la radio pro 2801 .J'allume l'èmètteur et ensuite le RX , les commandes sont mauvaises , mais la led est bien allumèe, je dèconnecte la lipo du RX et je la rebranche , ça fonctionne . Je n'ai pas ce problème avec le RX2801 PRO , je prècise que mon rècepteur est bien a plat ,avant ça fonctionnait
- vivazapata
Salut serge
Tu bind en mode HL (la led reste allumée) d'après ce que tu écris
As tu essayé de binder en mode gyro normal (la led doit être éteinte ) ensuite de passer en HL (la led se rallume) ?
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
Quand je passe du mode Normal au mode HL , la led s'allume bien mais les commandes ne sont pas bonnes (je suis sur 1 servo en swatch)
- vivazapata
Tes commandes ne sont pas bonnes ,
1-c'est a dire ? , ça fait quoi ?
2-lorsque tu inclines ton helico a droite a gauche, avant arrière est ce que le gyro corrige bien dans le bon sens ?
Swash 1 servo c'est bon autant bizarre que ça a l'air
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
Ce que je veux dire Alain , les commandes ne rèagissent plus a tous les niveaux ,throttle , aile ,aileron,pas et quand je dèbranche et rebranche , tout redevient normal
- vivazapata
As tu essayé en fixant L'IDCODE ?sergiou a écrit :Ce que je veux dire Alain , les commandes ne rèagissent plus a tous les niveaux ,throttle , aile ,aileron,pas et quand je dèbranche et rebranche , tout redevient normal
Tu vas dans stick et dans idcode tu changes random (aleatoire) par un code que tu choisi
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
J'ai mis un code , le RX ne veut pas binder
bonsoir a tous je viens de lire ce post qui est tres interessant.
donc voila pour en rajouter un peu je me pose la question de savoir si le recepteur rx2612v fonctionne avec la radio walkera
2603 du v400 que j'ai . je trouve que c'est un bon helico pour debuter en fbl. son point faible sont les servos avec des pignons en plastiques, j'ai deja fait sauter les trois sur un "petit" crash. moteur charbon,mais on passe en brushless pour pas chere. derive fragile,la une piece alu fait maison, incassable.
un voisin possedant le meme est passe en servos metaliques et la y a pas photos les servos sont resistants et en qu'a de crash c'est la couronne qui zippe. bon ca fait toujours des frais mais quand meme moins onereux que trois servos. reste a maitriser la bete.
d'ailleurs a son sujet (le v400) il y a un bon post avec des sites interessant .
je voudrais monter le rx2612 sur un belt cp ( mon debut en helico) . les servos sont eux aussi en pignons plastiques il m'ont l'air assez resistant vu le nombre de crash que je lui ai infliger. je pense quand meme les changer car a mon avis en fbl les servos sont plus sollicités.je lui ai monter une tete fbl copterx,reste a installer le recepteur. essai a venir...
c'est sur que la radio 2801 est doté de plus de reglage et fonctionne apparament bien avec ce recepteur,mais je debute en helico et les frais monte plus vite que je ne fais monter mon helico, a voir pour plus tard. une radio pour deux helicos ca
m'oblige d'avoir les memes reglages sur les deux mais en fbl c'est peut-etre moins genant?
en tout cas merci pour vos suggestions et bons vols a tous.
- vivazapata
Salut sergesergiou a écrit :J'ai mis un code , le RX ne veut pas binder
En fouillant sur la toile j'ai trouvé une procédure, a essayer
1-Rx non alimenté et tx allumé, rentrer un id code
2-lorsque le tx marque "ID Match ?" , appuyer sur entrer , et brancher l'alim sur le rx . A ce stade le rx devrait clignoter, puis rester allumé fixe (avec l'inter gyro positionné sur HL)attendre 4 ou5 secondes, puis débrancher l'alim du rx en gardant le tx allumé
3-Sur le tx remettre setid sur random, puis remettre sur idcod, ton idcode fixé au départ devrait réapparaître , lorsque le tx marque a nouveau "ID Match?" , appuyer sur entrer et brancher l'alim du rx . le rx devrait a nouveau clignoter puis rester allumé fixe
Tu éteins tout , c'est fini
Et lorsque tu rallumes le tx puis le rx le bindage devrait se faire presque instantanément, et peu être régler ton problème de commandes qui ne fonctionne pas au premier branchement
Pour réinitialiser le rx a la position random, mettre le bind sur le connecteur not used par exemple, et alimenter le rx, la led clignotte lentement, signalant qu'elle se réinitialise
Et voili voilou j'espère que ça marche
BEN NON CA NE MARCHE PAS JE VIENS D'ESSAYER AVEC LE MIENJe pense que l'idcode ne fonctionne qu'avec le rx 2801 et peu etre avec le rx 2702V (cabriole devrait savoir )
Modifié en dernier par vivazapata le 11 févr. 2011, 12:26, modifié 1 fois.
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Sans problème , vu que le 4F200 est livré aussi avec cette radioolivier02 a écrit :bonsoir a tous je viens de lire ce post qui est tres interessant.
Par contre le gros inconvénient que tu vas avoir si tu gardes ton v400, c'est qu'il faudra rerégler ta radio en fonction de l'helico que tu veux utiliser ( la 2603 n'a pas de mémorisation)
Sinon ça marche
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
Bonsoir Alain
Ta procèdure fonctionne avec le RX 2801 PRO , mais pas avec le 2612V , voilou
- vivazapata
@sergiou j'ai essayé et ca ne marche pas , la je sèche un peu sur ton problème
Tu as peu être un problème de servo (pas toi hein, l'helico)
A ta place je débrancherai tout le rx et , j'essaierai en branchant les servos l'un après l'autre en essayant a chaque fois le fonctionnement , par moment un servo qui déconne entraîne des réactions bizarres sur le récepteur
Ca coute rien de tester
Alain
Alain
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
Les servos fonctionnent bien ,en tout cas je te remercie pour tes interventions sur ce forum et en MP .Ce que je regrette , q'ua part toi ,les autres intèressès ne rèpondent pas , et pourtant beaucoup doivent avoir une 2801 pro avec un RX 2612V ,en tout cas pour ma part , je vais tout vendre et revenir au bâteau de vitesse , la au moins je sais faire
- vivazapata
Tu vas pas nous faire ça sergiousergiou a écrit :Les servos fonctionnent bien ,en tout cas je te remercie pour tes interventions sur ce forum et en MP .Ce que je regrette , q'ua part toi ,les autres intèressès ne rèpondent pas , et pourtant beaucoup doivent avoir une 2801 pro avec un RX 2612V ,en tout cas pour ma part , je vais tout vendre et revenir au bâteau de vitesse , la au moins je sais faire
Les galères , ça fait parti du jeu, il faut persévérer , allez serge , reste avec nous
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
merci vivazapata pour ta reponse sur la comptabilite de la radio2603 et le recepteur rx2612v.
j'envisage quand meme dans l'avenir d'acheter la 2801,afin de metre en memoire chaque modele,
bonne soirée.
bonne soirée.
- vivazapata
Bonjour la compagnie
Ayant changé mon fusil d'épaule concernant mon copterx 450 fbl (actuellement j'ai le rx2702v du walkera 450 et je suis en attente de 3 sevos digitaux ) , je me suis dis :
Si je tentais de monter le rx 2612v sur mon HK450 ?
Eh bien ça y est , rx monté , radio paramétrée, il reste a affiner les réglages
Mais déjà voila 2 petites vidéo pour donner un premier aperçu (ne regardez pas la canopie , elle est mal mise , et j'ai fixé le tout provisoire)
1ERE vidéo avec système stabilisation 3 axes enclenché , si vous avez des remarques ou des suggestions , n'hésitez pas
Il me reste a peaufiner les réglages , si vous avez des idées , c'est toujours bon a prendre
http://www.youtube.com/watch?v=Q8XEKy52xnc[/video]
2EME vidéo avec système stabilisation désenclenché
http://www.youtube.com/watch?v=TaA9KFpbk3Q[/video]
Cameraman: Ma petite femme chérie
Ma première conclusion, et bien CA VOLE et plutôt pas trop mal a mon avis avec un Rx 2612V walkera
Restera plus qu'a faire les essais en FBL avec Rx 2702V
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Localisation : Pyrénées Ariègeoises........Où il y a l'ours !
super tes vols vivazapata,
il me semble que tu es plus efficace pour staliser ton hélico sans le flymentor qu'avec!
Tu peux le revendre, il ne te sert plus à rien, tu es meilleur que lui
Big Lama avec ET 4 2.4 Ghz Mode 2
KDS 450 SI avec K-7 X 2.4 Ghz Mode 2
Phœnix V5
Chargeur T2M Black Wizard
Kyosho Concept 30 au placard
Tamiya Voiture Clod Buster 1:10 type 4x4x4
Phœnix V5
- vivazapata
Ce n'est pas le flymentor mais le rx 3 axes le 2612v celui du walkera 4F200, et il faut que je peaufine les réglages , car la ils sont bruts de fonderie
Et la pour les essais je suis dans environ 10m2
Mais c'est vrai que je ne suis pas mécontent de mes réglages mécaniques , c'est pour ça qu'il est stable (aucun subtrim ni trim)
Pourtant niveau pilote , je ne suis pas très au point
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
Bonsoir Alain
ça me fait plaisir de voir que le 2612V fonctionne sur le HK450 (as tu gardè ta barre de bell,car je ne vois pas),et un grand bravo pour ta camerawoomen (enfin pour ta femme),il faudra que tu me donnes ton set up dèfinitif pour la Walkera 2800pro.Je me rend compte que quoi que tu dises,tu maitrises très bien
- vivazapata
Salut Serge
Lundi , je mettrais une ou deux photos de l'implantation des servos et les branchements , ainsi que le setup de ma radio
J'ai conservé la barre de bell , en fait , j'ai changé d'hélico , celui avec le FBL sera monté un peu plus tard avec le rx2702v et servos digitaux
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- WebmastAir
Super @vivazapata... merci pour tes essais, aide et efforts?
Sur tes vidéos, on ne voit pas vraiment la différence "avec" et "sans" et c'est sans doute parce que tu maîtrises ton 450, vu la stabilité de l'hélico. Le mien à coté, donnerait l'impression d'être dans une tempête tellement il est instable.
A mon avis, c'est toi qui doit nous dire quelles différences tu "ressens" dans les 2 cas. Est-ce vraiment probant et l'assistance offre-t-elle le confort attendu ?
Je constate de toutes façons que je ne devrai pas seulement acheter un 3 axes mais aussi un nouvel émetteur (le 2801 PRO par ex.)... je ne pense pas que ma Eurgles puisse se connecter avec ce rx !??
J'attends donc avec impatience les infos et résultats de tes essais FBL (j'aimerai passer directement à cette étape).
En ce qui me concerne, j'apprends plus que je ne peux renseigner depuis belle lurette (je n'en perds pas une miette... lol)... donc il ne faut pas compter sur mes lumières !!
@sergiou, je pense surtout que c'est parce que les informations fournies dépassent déjà nos compétences... c'est inutile de répondre qu'on ne sait pas.sergiou a écrit :[..]Ce que je regrette , q'ua part toi ,les autres intèressès ne rèpondent pas[..]
- vivazapata
Salut les gars
Pour les photos et le setup , je ne pourrai pas les faire avant mercredi ou jeudi "excuse me"
@Webmaster : c'est vrai que l'on ne voit pas la différence entre avec et sans , et je dirais plus en stationnaire il est plus stable sans gyro cyclique , mais il faut dire aussi que j'ai fait mes essais devant ma haie avec 10m2 d'espace , et d'autre part j'ai laissé tous les réglages du rx d'origine hormis la course du servo AC
Je pense qu'en translation , et un bon réglage du rx , le comportement doit être meilleur avec gyro 3 axes enclenché
Je ne pense pas que tu puisses utiliser ta Eurgles avec ce rx
Asuivre......................
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- WebmastAir
Merci,
1) pour résumer, il me faudra donc, un nouvelle tête fbl, des nouveaux servos digitaux (pour le fbl), une 2801pro et un rx2702v !?
2) d'après ce que tu dis, il est aussi possible de "déconnecter" le stab. cyclique sans déconneter le gyro de cap (HL) !?
3) [edit]... je suppose que ça se fait via l'émetteur ?
- vivazapata
Pour te répondre je diraisWebmastAir a écrit :Merci,
1-tête flybarless oui si tu montes ton helico en FBL, nouveaux servos digitaux, a mon avis oui , mais la je ne suis pas un expert en FBL , mais comme la tête est beaucoup plus sollicitée en FBL , il vaut mieux des servos rapides et "costauds" d'après ce que j'ai appris de DEN
2-Sur le rx 2612V il y a un switch marqué wk<--> adj . La position Adj sert a faire tes réglages de , plateau , pas ...et wk enclenche le gyro 3 axes.
Mais rien ne t'empêche de voler en position Adj , tu as a ce moment un hélico classique avec juste le Gyro AC (c'est ce que j'ai appelé gyro 3 axes desenclenché )
3- Non ça se fait sur le Rx , par contre le gyro HL oui par la radio
Et voili voilou
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Bonjour a tous
Alors voici les photos d'implantation des servos et le set up radio pour HK450 Avec barre de bell et Rx 2612V
Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la meilleure implantation , mais c'est comme cela que j'ai procédé , et ça fonctionne
Le setup radio , ne fonctionne que si les servos sont dans le sens des photos avec la même orientation des palonniers
J'ai connecté les servos comme indiqué sur le rx : Pit sur pit , aile sur aile etc , sans faire d'inversion entre pit et aile
SET UP RADIO
1- Compt 2801 swash 1sevo
2- Revers :1,2,6 en revers le reste en norm
3-Subtrim : tout a 0 , mais la ca peu varier en fonction du neutre de vos servos
4-Trvadj :Aile 90, 90 pour avoir un pas cyclique de 6° ,Pit 60 , 60 , pour avoir un pas de +10°,-10° (c'est plus facile pour programmer la courbe de pas , il suffit de savoir que 5°/°=1° ) tout le reste a 100°/°
5-swaats : on ne touche rien
6- Gyrosens ------>Gyro/Aux2 avec 0:80°/° et 1:40°/°( position inter gyro HL sur 0)
7- DR§EXP : Elev et Aile DR a 65°/° et Expo +20°/°, Rudd DR 85°/° Expo +10°/°
8-Thrcurve : 0,40,75,85,100 (mais ca c'est en fonction de chacun , moi j'ai un turnigy X500 4000KV avec pignon 11T), pour l'instant pas d'idleup
9-Pitcurve: 45,65,75, 85, 100 ce qui correspond a -1,+3,+5,+7,+10 (a affiner)
Le reste je n'ai pas touché
Quand au réglage du Rx j'ai réglé rudd extend ( course de l'AC) et Pit rev sur N
Le reste des potentiometres sont centrés , il faudra les ajuster en fonction des reactions avec la stabilisation 3 axes
Et voili voilou ET CA VOLE PLUTOT BIEN
Prochaine etape , Copterx avec Rx2702V , servos digitaux DS929MG , tete FBL
SET UP RADIO
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- Interdit de post
Bonsoir Webmaster
Je ne t'incriminai pas car je sais que tu es dèbutant comme moi .Je parlai d'autres personnes qui avaient dèmarrèes le sujet et qui n'ont pas suivi. Alain , je te remercie pour le set up , ça m'a donnè envie de persèvèrer
- grancarajo
J'ai envie de monter un copterx 450 avec le 4 en 1 walkera de mon v400d02 un RX-2614V, ma question, pensez vous que je pourrais le faire et si oui puis je commencer avec la radio 2603 ???en sachant que je fait que du vol pepere pour l'instant.
Voila le lien de la bete que je veut monter:
http://cgi.ebay.fr/CopterX-450SE-V2-Kit ... 27b8cd165d" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance
et bon vols.....
A+++
Merci d'avance
et bon vols.....
A+++
49110 - Saint Quentin en Mauges
Spacewalker II – Icon A5
Mikado Logo 500 -ALIGN 600 NSP
Spektrum dx6i - DX7 Simu - Phoenix 4
- vivazapata
A mon avis pas possible , car le rx 2614v :
1- Est prévu pour moteur brushed et pas brushless ( possibilité de mettre du brushless en modifiant , mais le jeu en vaut il la chandelle)
2-L'ac est un moteur sur le v400 alors que sur le copterx il est commandé par courroie et servo , comment brancher le servo AC du copterX sur le Rx2614v???????
Donc je dirais NON PAS POSSIBLE , ou alors au prix de modifs qui a mon avis même si elles étaient possibles , reviendraient beaucoup plus cher que l'achat pur et simple du Rx 2612v
Quand a la radio , pas de problème ( elle sert sur les 2 Rx )
Le plus simple a mettre en oeuvre c'est un copterx 450 avec rx2612v et radio wk2603
Et voili voilou
Et voili voilou
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- WebmastAir
J'aimerai prendre un peu d'avance an achetant quelques composants pour ne pas perdre de temps au moment de la transformation du 450.
Je prospecte de temps en temps pour trouver le Wk2801PRO au meilleur prix et pour le moment, j'ai trouvé ICI, mais si qq trouve une meilleure affaire, pouvez-vous de m'en faire part svp !?
(pour le rx et les servos aussi bien sûr... d'avance merci)
Denis.
Denis.
