Problème stationnait, hélico bascule en arrière
Posté : 19 mars 2017, 11:24
par Spawnounet
Après des heures de recherche je viens demander de l'aide.
Au club, on a deux machines, un Mini Protos en beastx v3 et un 300x en 7200bx. Les deux machines fonctionnent sur deux radios différentes (différents propriétaires) et elles ont décidés de basculé doucement en arrière en statio.
On a refait les réglages des modules fbl et vérifier la mécanique, l'équilibrage, mais franchement là c'est choux blanc.
C'est comme ci on avait du trim sur la profondeur.
Si quelqu'un a une idée, nous sommes preneurs.
Re: Problème stationnait, hélico bascule en arrière
Posté : 19 mars 2017, 13:56
par airwolf
Salut ,es tu sur que ton plateau est bien a plat?
J'ai eu exactement le meme probleme et j'ai du re-reler la tringle de profondeur et depuis c'est beaucoup mieux, apres mes gens ace 6s 1400&1600 sont un peu lourdes aussi et suis pourtant obligé de les mettre un peu plus en avant.
Mais ca m'avais également surpris des le maiden...
Regarde bien tout , tringles et chapes si tout est vraiment bien a sa place...sinon bon courage'
Posté : 19 mars 2017, 14:25
par jprdragon
Il n'y a pas 36 causes si l'helico part en translation AR en statio .
-plateau cyclique pas horizontal (penche en arriere) .Verifier par rapport au mat rotor .
-trop de poids sur l'arriere .Verifier l'equilibrage par le mat rotor .
Posté : 19 mars 2017, 15:29
par K20
Salut tu peux ajuster avec le menu A clignotant
Posté : 19 mars 2017, 20:58
par Spawnounet
Okay, merci pour vos réponses.
On vas re-regarder tout demain. Je vous fait un retour après.
Pour le poid, les machines semble bien équilibrée mais même si il y a un léger déséquilibre, le module est pas sensé compenser ?
Posté : 19 mars 2017, 21:06
par jprdragon
Je ne peux te repondre , ne connaissant pas les assistances au pilotage . Mais dans tout les cas , la mecanique helico et son reglage est tres precise "comme le reglage d'une horloge " .
Posté : 20 mars 2017, 22:02
par Spawnounet
Et bien le sous menu A a tout régler.
Nickel !
Merci beaucoup messieurs.
En vous souhaitant bon vol.
