Axe principal 450 pro v2 fbl
kinder
Message par kinder » 12 janv. 2017, 12:16
bonjour j'ai un trex 450 pro v2 fbl
je commence par mette les trois biellettes du cyclique a la bonne longueur:32.5 d'axe en axe
puis les 2 cyclique/pied de pales a la bonne longueur: 44.5 d'axe en axe
puis les palonniers: profondeur,aileron,pas a 90°
ce qui devrais me donner un pas de 0°
hors je suis à environ -12°
peut etre que je n'ai pas le bon axe car il faut que je desserre toutes les chappes au point que la moitier de chaque filletage n'est pas engagés dans les chappes
mon axe est celui ci actuellement
H45022A - Arbre Rotor Principal (2pcs) - TREX 450 SPORT V2 Align
centre a l'axe pour la roue 55mm
centre a l'axe pour la partie haute 56
et il faudrait un axe qui soit moins long sur la partie haute pour faire redescendre le tout
genre
centre a l'axe pour la partie haute 46
peut etre un autre modele d'axe pour 450
et je nai pas gardé l'ancien pour comparer
merci pour votre aide
12bandit
Re: Axe principal 450 pro v2 fbl
Message par 12bandit » 12 janv. 2017, 12:20
Les longueur sont approximative.
C es a toi d ajuster au mieux la géométrie de la tête lors des réglage de ton module.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
kinder
Message par kinder » 12 janv. 2017, 12:23
peut etre mais le fait d'avoir a chaque extremitée des tringles la moitier du filetage engagé me fais peur
ou alors il faudrait des tringle plus longues d'1 cm
longueur selon la notice:32.5 la je suis a 39
longueur selon la notice:44.5 la je suis a 54
je suis obligé de rallonger autant pour avoir un pas de zero au neutre
:rolleyes:
12bandit
Message par 12bandit » 12 janv. 2017, 12:28
A la moitier du filetage ça ne craint rien.
Sur le miens c es monter comme ca et ca n as jamais bouger.
J ai tordu des pieds de pales sur des crash et les chappes ne se sont pas arracher.
Tu peux y aller les yeux fermer.
Par contre l idéal c es d avoir le même nombre de filet dans chaque chape.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
kinder
Message par kinder » 12 janv. 2017, 12:30
12bandit a écrit : Par contre l idéal c es d avoir le même nombre de filet dans chaque chape.
oui oui tout a fait j'ai équilibré
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 12 janv. 2017, 12:33
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
kinder
Message par kinder » 12 janv. 2017, 12:52
salut KoRn_BeeF
article commandé
