Ratio
Posté : 21 nov. 2016, 23:30
par recovery
Align sort une nouvelle couronne d'autorotation avec un ratio plus petit 4.43 au lieu de 4.73.
- D'après ce que je peux comprendre ça réduit les tours ?
- Comment fait on pour calculer les tours de l'AC ?
- Idem pour le rotor principale ?
Re: Ratio
Posté : 22 nov. 2016, 00:07
par KRoMoZoM_21
Ratio 4.43 signifie que lorsque la couronne principale fait 1 tour, le pignon fait 4,43 tours (pour ton exemple : 102/23 = 4,43) .
Ca diminue en effet le nombre de tours à l'AC par rapport au précédent 4,73.
Re: Ratio
Posté : 22 nov. 2016, 07:58
par jprdragon
Sur ce forum tu trouveras des formules de calcul et des explications . Sinon voici une formule :
http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=456
viewtopic.php?f=46&t=3237
Re: Ratio
Posté : 22 nov. 2016, 13:28
par markassdecestas
Je me suis souvent posé la question de la tension à prendre pour ce calcul...
3. 8 ou 3.9 par cellule ?
Re: Ratio
Posté : 22 nov. 2016, 13:55
par jprdragon
4,2 volts est la tension a vide d'un element chargé . Aerololo prend dans son exemple de calcul 3,7 volts .
Vec -tension en vol par element (NIMH 1,1 v, Lipo 3,7 v) se que donnait Cyclon en 2007 pour ses moteurs .
Re: Ratio
Posté : 22 nov. 2016, 21:02
par recovery
Merci de vos retours.
Je vais me pencher sur le nombre de tours des rotors de mes hélicos, surtout le 570 et 380 qui ont des pignons différents de ceux d'origines.
Le résultat sera pour une courbe de 100% ?
Comment connaitre la meilleure courbe pour un ensemble ESC et moteur ? j'ai pris l'habitude de voler entre 65% et 80%.
Re: Ratio
Posté : 23 nov. 2016, 07:23
par jprdragon
Tu devrais faire une recherche sur les post-s de chamois 06 et de Den , ou tout est expliqué pour les réglages de meilleurs rendement et consommation .(Pour info chamois 06 prof d'electromecanique , Den pilote) .
la bible a Den :
viewtopic.php?t=30034
explication de chamois06 :
viewtopic.php?t=24996
Re: Ratio
Posté : 24 nov. 2016, 00:05
par recovery
Merci pour les deux liens ça va me faire de la lecture. Il faut que trouve la formule exact pour les goblins.
