Ratio
recovery
Ratio
Message par recovery » 21 nov. 2016, 23:30
Align sort une nouvelle couronne d'autorotation avec un ratio plus petit 4.43 au lieu de 4.73.
- D'après ce que je peux comprendre ça réduit les tours ?
- Comment fait on pour calculer les tours de l'AC ?
- Idem pour le rotor principale ?
KRoMoZoM_21
Re: Ratio
Message par KRoMoZoM_21 » 22 nov. 2016, 00:07
Ratio 4.43 signifie que lorsque la couronne principale fait 1 tour, le pignon fait 4,43 tours (pour ton exemple : 102/23 = 4,43) .
Ca diminue en effet le nombre de tours à l'AC par rapport au précédent 4,73.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Ratio
Message par jprdragon » 22 nov. 2016, 07:58
Sur ce forum tu trouveras des formules de calcul et des explications . Sinon voici une formule :
http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=456
viewtopic.php?f=46&t=3237
- Jean-Paul - Grenoble -
markassdecestas
Re: Ratio
Message par markassdecestas » 22 nov. 2016, 13:28
Je me suis souvent posé la question de la tension à prendre pour ce calcul...
3. 8 ou 3.9 par cellule ?
je vol avec: compass 7hv neuron :wub: /OXY2 stretch neuron/xk k110/ gaui X5 F
j'ai eu:
falcon 400/honey bee fp/trex 250/trex 450 pro/nano cpx/blade 130x/trex 500 esp/trex 550 v2/trex 700v2 dfc /trex 450 l dominator 6s /gaui x5 F/blade 180 cfx 4S /trex 150 dfc neuron(2 esc indépendants)/ gaui x3 6S / protos 380
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Ratio
Message par jprdragon » 22 nov. 2016, 13:55
4,2 volts est la tension a vide d'un element chargé . Aerololo prend dans son exemple de calcul 3,7 volts .
Vec -tension en vol par element (NIMH 1,1 v, Lipo 3,7 v) se que donnait Cyclon en 2007 pour ses moteurs .
recovery
Re: Ratio
Message par recovery » 22 nov. 2016, 21:02
Merci de vos retours.
Je vais me pencher sur le nombre de tours des rotors de mes hélicos, surtout le 570 et 380 qui ont des pignons différents de ceux d'origines.
Le résultat sera pour une courbe de 100% ?
Comment connaitre la meilleure courbe pour un ensemble ESC et moteur ? j'ai pris l'habitude de voler entre 65% et 80%.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Ratio
Message par jprdragon » 23 nov. 2016, 07:23
Tu devrais faire une recherche sur les post-s de chamois 06 et de Den , ou tout est expliqué pour les réglages de meilleurs rendement et consommation .(Pour info chamois 06 prof d'electromecanique , Den pilote) .
la bible a Den :
viewtopic.php?t=30034
explication de chamois06 :
viewtopic.php?t=24996
recovery
Re: Ratio
Message par recovery » 24 nov. 2016, 00:05
Merci pour les deux liens ça va me faire de la lecture. Il faut que trouve la formule exact pour les goblins.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
