reglage d'ac gaui x5.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 09 mai 2016, 16:51
salut,
petite question mécanique :p
sur mon x5(en NEURON)j'ai des rebonds sur les pyro que je n'arrive pas a supprimer.
j'en avais sur mes 2 autres neuron et j'ai réussi a avoir un ac parfait mais le X5 fait de la résistance :D
je vais tester un truc mais je ne sais pas dans quel sens partir.
je veux modifier le réglage de la boule sur le palonnier.
je n'ai pour l'instant jamais eu a faire ce type de réglage.
a votre avis,le fait de raccourcir la distance boule/axe de servo peux améliorer mon souci ou au contraire je devrais augmenter cette distance?
j'ai actuellement un servo BK ds7005 hv et la distance et de 14mm.
je n'ai aucun décrochage.
sur des quart de tour,c'est parfaitement verrouillé mais sur un ou deux tours,j'ai ce rebond.
c'est pas un truc énorme mais ce n'est pas parfait...
je vol avec: Compass 7hv VBAR NEO :wub: /OXY2 neuron/xk k110 /OXY 4 VBAR NEO
j'ai eu:
falcon 400/honey bee fp/trex 250/trex 450 pro/nano cpx/blade 130x/trex 500 esp/trex 550 v2/trex 700v2 dfc /trex 450 l dominator 6s /gaui x5 F/blade 180 cfx 4S /trex 150 dfc neuron(2 esc indépendants)/ gaui x3 6S / protos 380
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: reglage d'ac gaui x5.
Message par airwolf » 10 mai 2016, 11:38
Slt markass, tu as essayer de modifier le gain D ? Et l'asymetrie?
radio: T14SG + DX9 + DX6 V2 ,RF7.5 +next ; wl -toys v931,2 xk k110, blade 180cfx 3s , T-rex 450pro 6s ; mini protos 6s ;alzrc 450 fuse speed6s équipé vol de nuit ;; oxy3 4s tarek édition;, trex 550L Dominator 6&7s ,Agile 5.5 6s .Neuron/k-bar/ikon.
j'ai eu : x3 6S , T550E dfc.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 10 mai 2016, 12:20
Asymétrie non mais gain D oui.
Je suis monter vers 80 %
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 10 mai 2016, 17:26
Il te faut sûrement baisser I ou D ou les 2 en commençant par le D ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 10 mai 2016, 17:44
L'augmentation du D sert à stopper les rebonds non?
Tu es sur qu'il faut baisser....
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 10 mai 2016, 18:57
Moi j'ai eu de meilleurs résultats en le baissant. Mais bon c'est pas les mêmes machines ni les mêmes servos. Essaies plusieurs config ..
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 10 mai 2016, 19:53
j'ai beaucoup essayer de truc mais toujours en montant D.
et mon histoire de distance boule/axe de servo...tu en penses quoi?
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 10 mai 2016, 20:16
markassdecestas a écrit :j'ai beaucoup essayer de truc mais toujours en montant D.
J'ai eu le même raisonnement que toi, mais si tu regarde les infos bulles tu vas lire que plus tu le monte et plus les arrêts sont flous. Ne touche pas pour le moment au mécanique le Neuron a une bonne gestion de l'AC.
Commence par descendre ton I à 30 et ton D à 20, remonte ton P jusqu'à qu'il verrouille
Sur mon 380 j'ai un gain D à 18, mon 570 à 25 (en courroie) sur mon 700 il est un peu plus haut histoire de ne pas user prématurément mon AC.
Ca va techanger la vie (les vols), comme moi :D
chris9200
Message par chris9200 » 10 mai 2016, 20:22
On bouge la boule si le P n'est pas correct
Si tu es entre 35 et 65 ca devrait le faire
Il ne faut pas confondre rebond et dépassement
Un rebond on monte D un dépassement on baisse
Difficile de faire la différence quand on a un I élevé .
Chris,
markassdecestas
Message par markassdecestas » 10 mai 2016, 20:40
mon P est au environ de 50 et ma tenue de cap parfaite.
marche arrière en descendant pleine balle,ca bouge pas d'un poil.
je vais garder ma distance comme elle est .
@recovery,
je monte mon P ou mon D pour qu'il verrouille?
le D plutot non?
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 11 mai 2016, 20:34
30 en I et 20 en D tu monte ton P jusqu'à tremblement tu le redescend de 5 %
Après remonter le I jusqu'à oscillations lent, puis tu redescends un peu.
après comme dis Chris monte ou descends suivant que tu aies un R ou un D
C'est aussi nouveau pour moi <_<
markassdecestas
Message par markassdecestas » 11 mai 2016, 20:48
C'est nouveau aussi pour moi qui ne volait qu'en beastx.
Ce qui est surprenant c'est que j'arrive à réglée mes 2 autres neuron mais pas celui ci.
D'où ma question initiale sur le réglage de la boule.
j'ai eu:
Sklad
Message par Sklad » 19 mai 2016, 20:00
J'ai une distance de l'axe à la boule de chape de 15mm (palo SAB) sur mon X5 ; il serait intéressant de comparer nos valeurs afin de trouver ce qui est le mieux pour cette machine... ;)
Par contre avec le Neuron je n'arrive pas (encore) à trouver les bons réglages, puisque même avec le P et le i à 80%, je n'arrive pas à avoir d’oscillation rapide (celle que l'on a généralement pour cause de trop de gain gyro)...
Et pourtant en marche arrière pleine balle il a l'air de bien tenir le cap !
C'est un peu étrange cette combinaison Neuron/X5... :huh:
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 mai 2016, 20:14
moi j'ai 14mm avec un servo BK.
si tu veux je peux te donner mes réglages pour tester...
j'ai eu:
Sklad
Message par Sklad » 19 mai 2016, 20:33
Volontiers, merci :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 mai 2016, 20:41
je te fais ça demain...
j'ai eu:
Sklad
Message par Sklad » 19 mai 2016, 22:40
D'accord super, merci :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 mai 2016, 16:22
P52
I23
D16
dynamique 63
j'ai eu:
Sklad
Message par Sklad » 20 mai 2016, 22:31
Merci markassdecestas, je teste ça dans le week-end :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 mai 2016, 22:56
de rien.
tiens moi au jus...
alors,ça donne quoi ces réglages d'ac ??;)
j'ai eu:
Sklad
Message par Sklad » 27 mai 2016, 23:41
Bon bah au premier vol, j'ai tapé le tube de queue à cause de mes pales pas assez serré... mais ça avait pas l'air mieux...
Du coup je viens de commander un Spirit, le vais passer le neuron du X5 sur mon 180CFX, ça faisait longtemps que je voulais tester ^_^
markassdecestas
Message par markassdecestas » 28 mai 2016, 08:06
ok.
va sur le post dédié,tu as les réglages qui vont bien.
de mémoire,20 en I et en D.
fais attention aux prises sat...
j'ai eu:
