Montage tête DFC 600 sur TREX 550
eric 37
Message par eric 37 » 26 janv. 2015, 15:25
Je suis en train de monter une tête DFC 600 sur mon 550 V1 et j'ai mis l'axe court fourni. Je n'ai plus assez de débattement pour le réglage des tringles qui vont au pieds de pales.
question : Je remets l'axe plus long ou il faut réduire la longueur des tringles SERVOS/PLATEAU ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
Le Docteur
Pipelette
Re: Montage tête DFC 600 sur TREX 550
Message par Le Docteur » 26 janv. 2015, 15:26
Salut, oui en abaissant le plateau, tu es forcément obligé de refaire tous tes réglages et de réduire les tringles.
Bien Amicalement,
choupboup
Message par choupboup » 26 janv. 2015, 18:17
en effet , peux importe les longeur d'axe , tu devra refaire de nouvelle tringle plateaux/servos
eric 37
Message par eric 37 » 26 janv. 2015, 18:36
quelqu'un a la longueur des tringle SERVO/PLATEAU pour cette config ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Le Docteur
Pipelette
Message par Le Docteur » 26 janv. 2015, 20:09
approximativement 50,5mm entre les milieux des chapes 21,5mm pour la tige métallique restante entre les deux.
http://www.align.com.tw/ManuaLib/Heli/H ... 55E01X.pdf
A ajuster bien sur suivant ta mécanique pour avoir le plateau bien plat.
Bien Amicalement,
eric 37
Message par eric 37 » 26 janv. 2015, 21:08
OK, merci. Je vais essayer.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
