Comportement bizarre en FBL
- Stephanem
Salut a tous,
il y a quelques semaines, j'ai éclaté lamentablement mon 450.
j'ai du changer les 3 servos du cyclique et le cyclique aussi.
Cette semaine, après avoir reçu toutes les pièces, j'ai réparé, refait les réglages tous ce qu'il faut pour bien voler.
Cet après midi je fais un vol tranquille pour revalider tout ça.
Tous est OK.
je commence a taper un peu plus dedans et là, le cyclique se mets a trembler dans tous les sens dans les accélérations avant de se stabiliser.
Je retente le coup plusieurs fois, et tout le temps pareil.
Je pose, mets le gyro en mode 3d soft (un zyx-s) repart et là pareil.
J'ai tout vérifier ce soir, rien de spécial, aucun signe d'oublie au montage.
Du coup je me demande si mon gyro n'est pas secoué!!
Tous est OK.
Site perso: www.tipauste.com - Site du club: www.amvb-np.com
- Stephanem
Re: Comportement bizarre en FBL
Hier, revérification puis une lipo de test, rien à faire, sur les accélérations franches le cyclique frétille, ça secoue dans tous les sens.
- Patrick66
je connais pas ton module, mais tu n'aurai pas trop de gain sur le cyclique ?
- ducatman2
pas un problème d'alim? ton BEC?
Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Realflight G6.5
Realflight G6.5
- steph66
Tu as remplacé quel modèle de servo par quel nouveau modèle ?
As-tu huilé un peu ton axe principal ?
- Stephanem
J'ai remplacé les 3 servos cycliques 3DPRO DS415MG par des TGY S306G.
Après j'ai vu hier que ma canopy touche un peu une rotule du cyclique. Je vais ajourer cette partie pour voir si ce n'est pas ça qui coinçais.
Toute la mécanique est huilée aussi, aucun point dur.
Le gain est identique à celui que j'avais avant les réparations.
Je ne pense pas que le problème soit l'alim, même si je suis passé en 6V, le matériel est compatible.
Change ou contrôle des pales, poids et centrage,
j'ai déjà connu, et mon soucis venais des pâles.
- markassdecestas
tu peuxc pas mettre une petite video?
je connais pas trop mal le zyx-s et je pourrais peut etre t'aider...
j'ai eu:
j'ai eu:
Bonjour,Stephanem a écrit :J'ai remplacé les 3 servos cycliques 3DPRO DS415MG par des TGY S306G.
Attention, le changement de servos peut nécessiter un ajustement des gains. C'est vrai pour l'AC mais c'est également vrai
pour le cyclique !
C'est vrai pour un changement de modèle de servo mais c’est également vrai pour un changement d'alimentation !
Passer d'un BEC 5.0, 5.5, 6.0 ou passer en LIFE 6.6V engendre une modification du comportement des servos (vitesse et couple) et donc il faut parfois refaire les réglages.
D'après ce que je lis, tu cumules les deux : changement de servo ET changement d'alim...
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- markassdecestas
entierement d'accord avec kikinou!
a mon avis,baisse tes gains dans le menu principal et ca devrait aller mieux.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Patrick66
Heuu...... Suis d'accord aussi
Patrick66 a écrit :Salut
