reglage t-rex 500 pro dfc align 3gx
- diabolo
Bonjour à tous, voilà petit nouveau sur ce forum et également novice dans le montage de mon premier cp j'aurais besoin de vos lumières.
Voici le matos: t-rex 500 pro-dfc
radio dx8 avec AR8000
Module flybar align 3gx v3
Mes questions: l'oiseau es monté je suis à l'implantation du 3gx.
il es possible de faire les branchements directement via deux satellites selon la doc ce que j'ai fais.
il ne faut donc pas de recepteur c'est bien cela?
LE BIND du 3gx à l'air de marcher les deux sats sont orange mais aucune réaction des servos.
Est-il possible que comme je ne suis pas encore passé en mode dir cela soit normale?
J'ai remarqué qu'il y avait un paramétrage des gazs du 3gx faut-il le faire,si oui doit on comme dis changer les courbes?
seront-elles remisent apres comme dans la doc de montage aligne?
Lors de l'update du 3gx pour passer en version v3 est-il possible que les reglages styles petit gros helico et debutant, moyen... ne soient plus disponible car pas trouvé lors de l'installation sur le pc?
Enfin,quelqu'un aurait-il une config type pour ma dx8 j'ai peur d'activer quelque chose qui ne faut pas pour paramétrer le module 3gx?
Voilà pour mes premières questions désolé cela doit etre déja posé mille fois pour le reglage des 3gx j'ai vu le tuto super,toute fois je cherche une explication sur le calibrage des gazs
Merci à tous pour vos avis éclairé diabolo va faire quelque chose a plus.
Aforce de vouloir toucher les étoiles on fini par brouter le gazon.
Braine-l'Alleud
Trex 250 prodfc 3gx
Trex 500 prodfc 3gx
Trex 600 prodcf boost pack 3gx
Drone qx350 équipé fpv, pour lr fun
Rx Spectrum dx8
Simu pheonix v5
Braine-l'Alleud
Trex 250 prodfc 3gx
Trex 500 prodfc 3gx
Rx Spectrum dx8
Simu pheonix v5
- Aurelouf - 10
Re: reglage t-rex 500 pro dfc align 3gx
Le réglage gros helico est supprimé en effet
Jamais entendu parlé de calibrage des gaz sur le 3gx, touche a rien
Si tu a trouvé le tuto de Jordan, ta fait le plus dur ! suis le et va voler
Nano cpx /Spektrumdx7s Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- diabolo
bonsoir à tous, voilà le tuto de jordan83 trop cool et fastoche reste juste un petit souci avec le rotor d'anti couple.
Je m'explique lors du paramétrage du module 3gx et plus particulierement des limites de débatement GetD mon servo fait un bruit atroce comme un crissement et l'anticouple tape en butée et reste bloqué.
je ramène le stik au neutre et la apres un petit moment revien au neutre puis clignotte rouge comme prevu de même dans l'autre sense.
Cela ne le fais pas en dehor du paramétrage du module donc apres initialisation pour voler mais par contre il tape encore en butee G légerement et le servo crisse un peu.
pour info il n'y a aucun point dure du servo a vide ni à l'anticouple .
Avez vous une idée merci diabolo
Braine-l'Alleud
Trex 250 prodfc 3gx
Trex 500 prodfc 3gx
Rx Spectrum dx8
Simu pheonix v5
Braine-l'Alleud
Trex 250 prodfc 3gx
Trex 500 prodfc 3gx
Rx Spectrum dx8
Simu pheonix v5
- 12bandit
A tu régler la fin de course de ton servo
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Attention au reglage du 3gx j ai exploser mon 500 cet aprèm résultat des courses 100 euros de réparation sans compter la canopy. L anticouple es parti en cacahuète sur une chandelle, au moment de redresser il a fait 2 tour sur lui même et crash. Allez y molo avant de faire les débile. Bon vole a tous moi j ai plus rien pour voler j ai crasher mon 450 y a quelque jours et le 130x a un porte pâle d anticouple casser lui aussi.
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
