Réglage d'une tête de type Trex, selon la méthode
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 17 janv. 2010, 18:18
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... -ccpm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La aussi tu trouveras des infos .
- Jean-Paul - Grenoble -
wombles
Message par wombles » 13 févr. 2010, 12:55
salut je m'excuse de vous déranger mais j'ai un petit souci je règle mon trex 500
avec ds 510 au cyclique ds 520 a l'ac, est une radio futaba t7c je règle la tête a la
méthode du poste a oli et, je n'arrive pas a avoir manche en haut +12 et manche
en bas -12 j'ai essayé j'ai mis les biellettes a la taille de la notice et j'ai essayé
plusieurs chose ,mais rien y fait je voulais savoir de quelle taille sont les biellettes
a peut prêt ou si quelqu'un pourrait me dire si il y a quelque chose a faire merci.
lama v3; 4g3 ;honey bee fp; belt cp v2 ;trex500cf avec radio t7c 2.4ghz recepteur r617fs servo l ds510 et mks ds 8910avcs module beastx avec tete rjx lipo 6s tunigy 3000mah; hk 500gt alignisé, nouveau trex 500efl pro 3gx et lipo voltz 2600 mah 30c.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 13 févr. 2010, 13:07
wombles @ 13 Feb 2010, à 12:55 a écrit : salut je m'excuse de vous déranger mais j'ai un petit souci je règle mon trex 500
Règle à 10 ou 11° déjà ;)
12° de collectif.... c'est beaucoup pour ce genre de machine.... Sauf si tu es un pro de la 3D :)
Concernent les longeurs de biellette.... chaque machine à ces propres valeur... ca ne te donnera rien.
Fait comme décrit dans le post d'Oli, tout à plat.... et si tu as 10 ou 11° symetrique, ca suffit tu verra.
Pour le cyclique... genre 8 ou 9° c'est très bon aussi ;)
Image Orne(61)
wombles
Message par wombles » 13 févr. 2010, 13:25
oui mais quand je suis le poste de oli tout a plat je n'arrive pas a avoir la symétrie
manche en haut j'ai +12 et manche en bas impossible d'avoir le même incidence
wombles
Message par wombles » 13 févr. 2010, 13:49
en haut j'ai 12° mais en bas pas asser de graduation pour lire combien j'ai
joeCool
Message par joeCool » 13 févr. 2010, 13:55
wombles @ 13 Feb 2010, à 12:49 a écrit : en haut j'ai 12° mais en bas pas asser de graduation pour lire combien j'ai
Donc, tu as plus, c'est ça ???
Si oui, tu peux jouer sur les fin de course des 3 servos...
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
wombles
Message par wombles » 13 févr. 2010, 14:15
comment faire pour jouer sur les bein de couse c'est dans le menu du plateau
car quand je change le pourcentage pour avoir l'incidence souhaité en bas bin en
haut sa n'est plus correcte.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 13 févr. 2010, 14:31
wombles @ 13 Feb 2010, à 14:15 a écrit : comment faire pour jouer sur les bein de couse c'est dans le menu du plateau
Nan, les valeurs du plateau dans la radio, c'est pour augmenter ou diminuer le collectif (haut et bas).
Le réglage, doit ce faire ainsi, valeur du plateau à 50%, trim à 0, ATV à 100%, et on règle la méca de manière à avoir les palonniers de servo à 90°, le plateau cyclique bien à plat, l'incidence des pales à 0° manche de collectif au centre, et barre de bell à 0°, et toute la méca bien horizontale.
Y a pas de raison, que ca ne le fasse pas. Tu ajustes au subtrim le 90° au palonnier de servo et c'est tout.
Ensuite, tu ajuste les 3 valeurs du menu de plateau cyclique, afin d'avoir le degré de collectif et de cyclique désiré. C'est tout.
Pour ton problème wombles, c'est que manche de collectif au centre, tu as peut être bien 0° au pales .... mais ton plateau est mal réglé... et ta méca ne doit pas être bien à plat. Vérifies bien ce point là.
Vérifies aussi , que toutes les valeurs dans ta radio sont bien par défaut (pas de mixage, les DR à 100%.....)
Sinon, afin que beaucoup de monde puisse t'aider, tu peux créer un sujet dans la rubrique MECA des CP. Car là... je pense que tu sais comment faire.... mais tu as besoin d'aide pour les réglages fin ;)
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 13 févr. 2010, 15:10
Exact, si tu touches la valeur dans plat, cela changera haut et bas.
Je te disais d'affiner avec les fins de courses mais avec un TRex, si tout est bien réglé comme le disait Gégé, normalement, cela doit être symétrique. Au pire, tu réajustes un peu mais à l'ATV et sur les 3 servos indépendamment. Fais gaffe à ce moment là de bien valider ces valeurs avec le swashplat leveler.
Autre solution, joue sur la courbe de pas pour diminuer le bas sans toucher aux valeurs hautes.
Avant tout, vérifie tes réglages, ok, tout à 90°, subtrim et D/R etc... ?
Joe.
wombles
Message par wombles » 14 févr. 2010, 11:50
oui les réglages de la radio sont correcte le rotor et régler comme la façon d'écrite
par oli quand je regarde les photo du sujet sa a l'aire correcte mais il dois y avoir
une chose que je ne comprend pas pour voir la symétrie on doit vérifier sur une
seul pale manche en haut milieux bas c'est bien ça et merci de votre aide
GégéPilote
Message par GégéPilote » 14 févr. 2010, 12:31
wombles @ 14 Feb 2010, à 11:50 a écrit : oui les réglages de la radio sont correcte le rotor et régler comme la façon d'écrite
Oui, les 3 pieds de pale principale doivent être à 0° avec le manche au centre. Ainsi que toute la méca, elle doit être horizontal.
Ensuite, manche en haut, et manche en bas, le plateau cyclique doit coulisser bien à plat.
Image Orne(61)
Message par Oli » 14 févr. 2010, 22:01
(Hors sujet de mon tutorat remis à ca place !)
wombles
Message par wombles » 15 févr. 2010, 18:39
salut et merci pour les conseille que j'ai u sur le forum aide tuteur oli
je croix que j'ai réussi a réglé mon trex 500 mais je n'est toujours pas
compris le truc avec la symétrie mais en mode normal j'ai les même pourcentage
que oli pour régler le pas je suis a 48 49 50 75 100 se qui équivaux a
-3° -2° 0° +5° +11° c'est correcte ou je dois encore controlé quelque chose.
SodeXhinE
Re: Réglage d'une tête de type Trex, selon la méthode
Message par SodeXhinE » 30 janv. 2011, 18:50
Ca marche bien cette méthode :) ca tombe tout niquel chez moi ! swatch 50% courbe 0 =-12° / 50%=0° / 100%=+12° :blink: :blink: il a juste fallut que je raccourcisse les tringles servo-plateau, et plus de butée sur la tête de rotor :)
Avant ce reglage à 85% de pas sur la radio j'étais en butée et j'avais péniblement mes 12°..
Merci Oli
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 10 mars 2011, 11:15
Bonjour! Super le tuto, ma bien aidé. Sur le mien impossible de mettre un des paloniers a 90 degré, les dents du servo ne le permettent pas et ne pense pas avoir le reglage subtrim sur ma radio. Sur tes photos olie les biellette du porte pale sont a fonds et pas celles sur les photos apres. Moi j'ai mis les longueurs de la doc sir toute les biellettes et je n'ai modifié que celles qui vont au servo. Merci encore
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
paco412
Message par paco412 » 23 avr. 2011, 12:11
bonjour, j ai pas tout lu mais pour une tête fbl la méthode de réglage est elle la même ? :(
pas vus de tuto sur le réglage d une tête fbl nulle part(pourtant il y en a + en +) ou alors j ai pas regardé comme il faudrait :ph34r:
yannig
Message par yannig » 03 avr. 2012, 01:12
pour un reglage -4, +5, +11, c'est bien -4° manche en bas, +5 manche et servo au milieu et +11 manche en haut ?
BI: Esky Lama V3
FP: Walkera CB180Q
CP: Trainer HK450V2 + CX450SEV2 en cours
TX: Turnigy 9X mode2
den
Pipelette
Message par den » 03 avr. 2012, 11:09
Ca dépend de ce que tu veux faire dans le futur, et ce topic est plus orienté pour la 3D et réglage pas 0° manche au neutre.
Tu peux voir aussi ce post qui donne des éléments de réflexion sur la conception de tes courbes : viewtopic.php?p=9649506#p9649506
yannig
Message par yannig » 03 avr. 2012, 11:53
Effectivement ^^ Autant pour je. Encore merci ;-)
BI: Esky Lama V3
FP: Walkera CB180Q
jeremy974
Sergent
Message par jeremy974 » 04 mars 2013, 12:44
bonjour a tous je vais faire les premier réglage de pas sur mon hk 450 selon cette méthode.Si j'ai bien suivi les réglages de pas mécanique se fais gaz au neutre ensuite ma radio est une turnigy 9x et dans le menu swash mix par défaut j'ai
PIT 045
AIL 060
ELE 060
sachant que ces réglages vont de -100 a +100 je pense que si j'ai bien compris il faut que je change ces valeur pour avoir mon swash mix au neutre par
PIT 050
AIL 050
ELE 050
Voila merci de me dire si j'ai tous bon ou si j'ai fait une erreur
den
Pipelette
Message par den » 04 mars 2013, 15:29
les valeurs de swashmix donne l'amplitude des débattements que tu auras sur chacune de fonction, donc à régler dans un premier temps sur 50 partout si tu veux mais dès un premier ajustement du pas 0°, il faudra ensuite augmenter le pitch pour avoir un pas max en rapport avec ce que tu désire(9 ou 10° suffisent pour débuter) et vérifier que tu n'ai pa de problèmes en butée de manche haut et bas.
Et ensuite ajuster les valeurs ail et elev pour avoir le débattement cyclique désiré. (5 ou 6 ° pour débuter).
tu as les porcédures en détails sur le lien ci-dessous.
jeremy974
Sergent
Message par jeremy974 » 05 mars 2013, 13:08
merci pour ta réponse je lis déjà ton lien c'est ce qui ma permis de bien comprendre pas mal de truc mais c'etais surtout au niveau de mon réglage swash mix qui me bloquer mais la c bon.
ps:j'ai regarder les vidéo de bob réglage CCPM 2eme parti pour trex 450 et ca bien aider aussi
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 10 mars 2015, 08:11
bonjour
ce poste est super bien fait mais je n'arrive pas à voir les images je n'ai que des vignettes imageshack?? pourtant j'ai telechargé ce logiciel j'ai meme déja posté des photos sur heli4
merci pour vos lumières
