Blade cx4
alain.depraetere
Blade cx4
Message par alain.depraetere » 21 janv. 2014, 16:12
Pilote de quad et autres modèles volant, je n'ai jamais piloté d'hélico .
Pas de possibilité de vol indoor je m'oriente vers le Blade CX 4
Est ce un bon choix ?
Alain
Premiere licence FFAM en1970 faites le compte
Alpina 4001, DG600 Multiplex, Cirius(Airtech),XL 3200 (Reichard),Easy glider Pro, SU27, Twister, Hot point (ecotop) electrique, Pilatus (ecotop) 2,5, Space walker II 120 seagull, , Altus XL, XRACE 2.08 et Fitness (Airtech), Blizard ( multiplex), Climaxx ( Hollein), Miles, Edge 540 (seagull), Electro junior sport ( Graupner)DJI 450 naza lite
lguiet85
Re: Blade cx4
Message par lguiet85 » 23 janv. 2014, 00:18
Si tu ne peux pas voler en indoor, et si tu sais déjà piloter un quadri ,perso je regarderais plus du coté des pas fixes! ça résiste mieux au vent! les bi-rotors en extérieur,à la moindre brise ça sera difficile voir impossible de le ramener.
CP: Solo pro 100, Solo pro 125, esky CP3, T-rex 450 sport, T-rex 450 Pro DFC
FP: Solo pro V1, Scorpio H15
Bi-rotor: esky Nano et divers autres
Multi-rotors: F450, un H-quadcopter et un Tri-copter KK "maison", Walkera Infra X, Wltoys V959 et V939
Simulateur: Phoenix RC V5
Ma chaine Youtube:http://www.youtube.com/user/LgRc85
alain.depraetere
Re: Blade cx4
Message par alain.depraetere » 23 janv. 2014, 06:56
Merci de ta réponse, le pilotage d'un quadri avec l'assistance d'une Naza M lite permet uniquement d’éviter les inversions, mais quand je teste un Blade mcpx sur simu. Je reste modeste.
Ce qui est étonnant c'est que l'on ne trouve pratiquement pas d'infos sur CX4
Quel serait ta recommandation en pas fixe ?
Alain
lguiet85
Re: Blade cx4
Message par lguiet85 » 23 janv. 2014, 16:15
Tout dépend de ton budget! le choix est assez vaste! déjà tu peux aller faire un tour sur la rubrique "un modèle FP en particulier" du forum. Perso en FP pour l'extérieur,j'ai un Scorpio H15 copie conforme du Solo pro 328 de Nine Eagles! Très solide! stable et résistant pas trop mal à un p'tit vent! :)
alain.depraetere
Re: Blade cx4
Message par alain.depraetere » 23 janv. 2014, 16:22
Merci, je viens te tester le Funcopter sur le seul simu que j'ai trouver avec ce modèle ( multiflight).
Impossible de faire un stationnaire, alors que sur Phoenix RC j'y arrive avec le blade mcpx par exemple.
J'ai même changer d’émetteur.
C'est toujours en glissade quelque soit la position des trims. !
C'est décourageant, choix vraiment difficile
cedric93
Re: Blade cx4
Message par cedric93 » 23 janv. 2014, 16:58
Le CX4 ce n'est pas un bon choix, en effet ça s'envolera comme un parapluie quand il y a du vent.
En pas fixe de chez Blade, il y a le msrx et le 120 SR, comme tu veux faire de l'outdoor je pencherais plus pour un 120SR.
Attention vu son poids le vent devra être vraiment faible.
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
alain.depraetere
Re: Blade cx4
Message par alain.depraetere » 23 janv. 2014, 17:06
cedric93 a écrit :Le CX4 ce n'est pas un bon choix, en effet ça s'envolera comme un parapluie quand il y a du vent.
Trop tard je vais le revendre 150 € sans le sortir de la boite...!
Est ce que le solo pro 228 ne serait pas plus adapter au vent ?
Alain
cedric93
Re: Blade cx4
Message par cedric93 » 23 janv. 2014, 17:43
Je ne saurais te dire précisément, par contre ce que je peux dire de mes lectures sur les forums.
C'est que le Solo pro 228 est moins récent et qu'il est défendu par des pilotes d'expérience. Il est assez probable que le Blade 120 SR, qui est plus jeune, soit aussi "électroniquement + intelligent". Faudrait faire le comparatif sur la fiabilité/résistance des pièces.
Ce qui n'est pas à négliger c'est la polyvalence de l'émetteur, et là le Blade ratatine le Solo pro 228 en s'appuyant sur la rigueur de Spektrum (tu marches avec des avions, des helicos, des voitures... le tout en BNF). Sachant que Blade et Spektrum sont tous les deux sous la tutelle de Horizon Horizon, on est commercialement attiré vers ce choix.... J'aurais été à ta place c'est ce que j'aurais fait, mais je ne met pas ma main à couper que cela aurait été le bon choix.
alain.depraetere
Re: Blade cx4
Message par alain.depraetere » 23 janv. 2014, 17:56
Merci Cédric
Intéressant ton analyse, étant en bord de mer, mon critère de débutant reste le vent et ma vue ( 67 ans).
Je ne suis pas certain de raisonner correctement pour le poids mais pour la vue la taille peut être déterminante.
Au niveau radio en 43 ans aéromodélisme j'ai accumulé émetteurs et récepteurs, et j'aurais tendance vouloir utiliser ma Taranis en 2,4 mais c'est secondaire.
J'ai l’impression d'avoir déjà fait une erreur avec le CX4, et je ne voudrais pas recommencé, mais il y a tant ..... à lire
Alain
cedric93
Re: Blade cx4
Message par cedric93 » 23 janv. 2014, 18:10
Si tu as déjà l'émetteur, trouve simplement un magasin qui possède les deux appareils et demande leur de faire juste un bind et d'intégrer les réglages. Vu qu'il y a une barre de Bell, ça va se jouer à celui qui répond le mieux au mix CCPM de ta radio. Si tu n'as pas de boutique, j'essaierai de penser à demander à mon magasin mais j'aurais pas la réponse avant la semaine prochaine.
Sinon de mon expérience personnelle, Blade MSRX vs Nine Eagle Solo Pro (le micro) --> MSRX beaucoup plus puissant et apte à voler.
De plus on peut lui donner une panoplie de batterie différente (marques et valeurs de la capacité), que l'on a pas avec le Nine Eagle Solo Pro.
Modifié en dernier par cedric93 le 23 janv. 2014, 18:21, modifié 3 fois.
alain.depraetere
Re: Blade cx4
Message par alain.depraetere » 23 janv. 2014, 18:16
Merci de demander aucun magasin avec la compétence dans mon environnement.
Je vais continuer en m'entrainer sur Phoenix mais la encore choisir le modèle n'est pas simple.
Alain
