Je n'arrive plus à faire décoller mon hélico...
Grek
Débutant
Message par Grek » 04 mai 2013, 18:51
Bonjour à tous
Comme vous avez peut être pu le lire dans un post précèdent, j'ai reçu en Janvier un T2M HM5-10Pro (d'après les forums similaire à un Walkera Lama 400D).
Après un bref essai + crash dans mon salon j'ai décidé de le laisser de coté jusqu'au retour des beaux jours (maintenant donc).
Problème: plus moyen de le faire réagir. J'ai essayé d'allumer la télécommande d'abord puis brancher la batterie sur l'hélico, sans succès. J'ai essayé de faire l'inverse sans succès également...
Je ne me souviens plus comment j'ai réussi à le faire fonctionner la première fois (apparemment il n y a pas de bouton on/off sur l'helico). Bref je suis perdu.... :wacko:
Merci pour votre aide,
vivazapata
Re: Je n'arrive plus à faire décoller mon hélico...
Message par vivazapata » 04 mai 2013, 19:02
On allume d'abord la radio manche des gaz a zéro , puis de suite on branche la lipo et en 6a 10 s ça devrait s'initialiser
1- Ta lipo est elle bien chargée , et en bon état ?
2 - ça fait quoi niveau récepteur , ça clignote puis allumé fixe ou autre chose ?
Image2xWK 2801 pro ;DX8
Grek
Débutant
Message par Grek » 04 mai 2013, 19:24
Oui c'est bien ce que j'ai fait. Manette des gaz vers le bas, allumage de télécommande puis branchement de l'appareil.
La lipo est bien chargée et normalement en bon état (elle n'a été utilisée qu'une seule fois depuis janvier, par contre elle etait restée branchée en permanence sur l'helico)
Niveau récepteur tout me semble normal, il fait bien un petit bruit de synchronisation (voir également photo ci-jointe)
Merci pour ton aide
vivazapata
Message par vivazapata » 04 mai 2013, 19:30
Si ta batterie est restée branché il y a de fortes chances qu'elle soit au minimum déchargée ou même morte :(
Essaies de la recharger pour voir ce que ca donne
Il ne faut jamais laisser une batterie branchée :ph34r:
Si tu as un voltmetre , mesure sa tension et dis moi combien tu as avant de charger
Grek
Débutant
Message par Grek » 04 mai 2013, 19:36
Je l'ai rechargée une nuit avant d'essayer. C'est possible que la batterie soit morte juste en la laissant branchée?!?!? C'est incroyable si c'est avéré...
Malheureusement je n'ai pas de voltmètre pour tester...
vivazapata
Message par vivazapata » 04 mai 2013, 19:47
Une nuit ????
Tu as quoi comme chargeur ????? la charge doit s’arrêter au bout d'une ou deux heures grand max
Quand tu branches ta lipo sur le récepteur de ton hélico , normalement ça doit clignoter , est ce le cas ???????
Si tu as laissé ta batterie ton récepteur est resté alimenté depuis janvier , donc c'est comme si tu laisses une lampe torche allumée en permanence , au bout d'un moment tes batteries seront déchargées , et une lipo quand elle arrive a un certain seuil de décharge , elle est morte
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 04 mai 2013, 20:20
oups!
Modifié en dernier par KRoMoZoM_21 le 20 mai 2013, 21:06, modifié 1 fois.
Grek
Débutant
Message par Grek » 04 mai 2013, 22:54
vivazapata a écrit :Une nuit ????
Ok merci pour ta réponse. Toute la nuit car je branche la batterie sur son chargeur avant d'aller dormir et je débranche le matin, je fais ça avec tous mes appareils.
Non,je ne vois rien qui clignote...
Je viens de regarder le prix pour une nouvelle batterie est on tourne aux alentours des 40/50 euros... Aie aie...
Par contre je viens de relire le pseudo manuel mal traduit livré avec l'hélico et je ne vois nul part indiqué qu'il ne faut pas laisser brancher la batterie sur l'hélico sous peine de mort (de batterie), je vais le retourner au SAV
vivazapata
Message par vivazapata » 04 mai 2013, 23:18
Cherche pas plus loin , ta lipo est morte :huh:
Pour ta lipo , regarde http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ands_.html tu trouveras certainement ta vie pour bien moins cher ;) ;)
Attention , une lipo c'est pas une pile alcaline , c'est dangereux , il ne faut pas les laisser comme ca sans surveillance
http://www.youtube.com/watch?v=zQheOtdCTjs[/video]
Et ne jamais laissé une lipo branchée même après utilisation
Grek
Débutant
Message par Grek » 05 mai 2013, 09:28
Merci pour le lien!
papydenis
Message par papydenis » 13 mai 2013, 11:50
Pour la petite histoire, l'année dernière, j'ai un hélico qui est descendu dans un champ de blé. Le temps que je le retrouve (environ une dizaine de minutes), la batterie avait pris feu, et tout le reste avec... pas le blé heureusement !
Il y a toujours une notice avec les hélicos, il me semble, attirant l'attention sur la dangerosité des batteries LiPo laquelle est RÉELLE !
Denis
Thomas
Message par Thomas » 20 mai 2013, 20:57
Salut les gars.
Les lipo's sont dangereuses, certes, mais utilisées correctement et rechargées sous surveillance, ça n'est pas non plus compliqué à manipuler.
Alors, grek débranche tes lipo's quand tu ne te sers plus de l'hélico et surveille la charge. J'en manipule depuis assez peu de temps (pas plus de deux ans) mais en observant des règles de bon sens, ça n'est pas plus dangereux que ça.
Ne stress pas et fais preuve de bon sens avec tes batteries.
à+
Thomas, 36 ans
ImageLe Plessis Trevise, 94420
ImageMCPX V2 (unbreakable !)
ImageBixler 2, qui vole toujours !
ImageFT 3D, construction perso Flitest
ImageLama V4 (qui vole avec les enfants)
ImageDx6i mode 1
