E-flite Blade mCX, le post des possesseurs
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 15:35
Bonjour à tous.
Ce matin le facteur à joué le rôle du Père Noël avant l'heure et m'a posté mon petit cadeau, un Blade mCX de E-flite commandé chez Miniplanes le vendredi.
Déjà un bon point de plus pour ce magasin.
Le facteur passant vers midi chez moi j'ai été obligé de manger avant de le déballer... Non c'est pas vrai je l'ai déballé de suite car je n'ai pas pu attendre!
Voilà en photo à quoi ça ressemble:
- La "valisette" en carton.
- Le contenu.
- Voilà tout ce que vous avez dans un modèle BNF: le petit moustique, la batterie microscopique et son chargeur qui fonctionne avec quatre piles type AA ou LR3 fournies, un tournevis de précision, une petite pochette de joints toriques pour maintenir le cockpit et une notice en français (s'il vous plait).
Caractéristiques de l’hélicoptère:
- Marque : E-flite.
- Modèle : Blade mCX.
- Type : Bi-rotor.
- Longueur : 20 cm.
- Hauteur : 12 cm.
- Diamètre rotor : 19 cm.
- Poids avec accus : 28 g (pesé à 26g en ordre de vol et 3 g l'accu).
- Moteurs : micro coreless.
- Batterie : LiPo 1S 110 mAh.
- Électronique embarquée : Module 5 en 1 : récepteur/servos/mixage/variateur/gyroscope.
- Radio : à fournir en version BNF (DSM2 impérativement & minimum 4 voies, DX7, DX6i...), fournie en version RTF.
- Autonomie : 8 min (chronométrée).
Entre un Lama Xtreme/Dragbee & un PicooZ Attack...
L'appairage se fait de manière très simple puisqu'il suffit de brancher la batterie du Blade puis d'allumer la radio en maintenant le bouton d'appairage enfoncé quelques secondes jusqu'à l'arrêt du clignotement de la diode rouge.
Les présentations de la radio avec le mCX ayant été faites, le voilà déjà en vol dans mon séjour. La première constatation, c'est que cet hélico est très silencieux, bien plus qu'un PicooZ!
Le réglage se fait en mode hélico de la manière suivante:
- swash type : 1 servo.
- reversing sw : 1,2,3 & 4 sur norm et 5,6 & 7 sur rev.
- travel adjust : elev D & U à 150% tous les autres à 100%.
La courbe de pas reste par défaut et on peut mettre un chrono que j'ai réglé pour ma part à 5 min 30.
A côté de la DX7, appairage effectué.
Une fois la batterie vidée, qui au passage mesure à peine trois centimètres de long pour un de large et seulement un demi d'épaisseur pour un poids de 3 grammes, je n'ai pas voulu la recharger avec le chargeur d'origine car sur la notice anglaise il est écrit qu'il charge à 0.3A soit presque en 3C, pas bon!
Je me suis donc lancé dans le démontage du chargeur pour récupérer la prise de celui ci. Il suffit de décoller les quatre patins antidérapants et de dévisser les vis que ceux ci cache.
Il suffit ensuite de dévisser le support de la prise qui se trouve dans la partie de droite et de dessouder les fils d'alimentation.
La prise "sortie" du chargeur.
La prise ressoudée sur une fiche T-plug.
Et la batterie en charge sur mon IC6, pas d'équilibrage ça fait bizarre. Charge à 0.1A ça aussi ça fait bizarre!
Je pense que maintenant si un "débutant" demande: "Quel hélico pour commencer?" sans hésitation je réponds le Blade mCX !! Génial pour l'intérieur et très certainement "jouable" en extérieur par vent nul.
lujtam
Message par lujtam » 01 déc. 2008, 15:50
Bravo Boom manque plus que la vidéo et c'est complet :D :P ;)
En tout cas ça donne envie :rolleyes:
Image Romainville (93) - 32 ans - Padawan de James86
viewtopic.php?f=97&t=18996&start=400Image
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 15:52
Toi t'es comme le professeur Rollin* hein ?! :P
*J'espère que je ne serai pas le seul à comprendre ma vanne...
kkwait
Message par kkwait » 01 déc. 2008, 15:55
Vivement demain, vivement demain, vivement demain !!! :D :ph34r:
+ Hurricane 550 CF FBL
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 16:06
C'est clair tu vas voir c'est excellant comme "joujou"!
Tu l'a commandé quand le tiens, vendredi ou samedi ?
kkwait
Message par kkwait » 01 déc. 2008, 16:13
Samedi... l'a intérêt d'être là demain ! :angry: :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 16:41
Bon je vais me commander une ou deux autres batteries, tellement c'est rigolo. J'ai fini de recharger ma batterie et de la décharger d'ailleurs...
J'ai mis 116mA sur 110, pas bon! L'autonomie est pas mauvaise car j'ai fait 8 minutes en 3D.
Direct après le décollage alors que c'était la première fois que je le "pilotais" j'ai passé un looping sur le dos et à l'envers ! Ensuite tic-toc, funnel, pyro... Enfin la totale.
ramius
Message par ramius » 01 déc. 2008, 16:44
Salut Boomslang
Tu as pu le commander sans radio?
'tain, moi aussi ça me fait envie :D
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 16:47
Oui sur Miniplanes en BNF sans frais de port et avec une remise de bienvenue en plus !
Faits toi plaisir, tu ne le regretteras pas.
ramius
Message par ramius » 01 déc. 2008, 16:50
:lol: la description sur miniplane, ça sent le traducteur totomatic
Allez, un "jouet" de+ que je voudrais pour nowel ;)
Edit : je lis sur la description que la lipo fait 110maH en 3.7V.
Possible d'utiliser une 400 mAh /3.7V de DF 5G6?????
Tu peux les trouver à 6$ (de mémoire) port inclus chez DX.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 17:17
Je viens de rectifier mon "article" car je viens de lire la notice en anglais et le chargeur ne charge pas en 1C mais presque en 3C !!! Le courant de charge est 0.3A donc les LiPo ne doivent pas faire long feu...
Ça dépend, combien pèse-t-elle ?
Celle d'origine ne pèse que 3 grammes ! De plus le compartiment est vraiment petit mais bon...
Penthode
Message par Penthode » 01 déc. 2008, 17:38
Sur Helifreak j'ai trouvé batteries et connecteurs pas chers ;)
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 18:10
Ça vaudrait peut-être le coup de se faire une commande groupée avec le monde qui commence à posséder le "petit Blade".
Penthode
Message par Penthode » 01 déc. 2008, 19:09
Boomslang @ 1 Dec 2008, à 17:10 a écrit : Ça vaudrait peut-être le coup de se faire une commande groupée avec le monde qui commence à posséder le "petit Blade".
OK, j'en suis :D
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
ramius
Message par ramius » 01 déc. 2008, 20:15
@Boomslang
lipo 5G6
L x l x e x P
32 x 25 x 7mm x 10g
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
rey
Message par rey » 01 déc. 2008, 21:28
Une vidéo ? en voilà une de mon môme de (12 ans depuis peu).
Son expérience avant ce vol ? le picooz, rien de plus, c'était sa toute 1ere fois en 4 voies, pour vous prouver que c'est vraiment une merveille, ce petit oiseau ;)
Le tout piloté avec ma DX7 ;)
http://www.dailymotion.com/reytronic/vi ... 11ans_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 22:20
ramius @ 1 Dec 2008, à 19:15 a écrit : 32 x 25 x 7mm x 10g
La longueur ça irait, la largeur ça passe pas ni l'épaisseur... Et le poids j'en parle même pas, plus du triple du poids de celle d'origine et presque la moitié du poids de l'hélico ! Non je pense fortement qu'il faille rester dans de la batterie d'origine ou équivalente et oublier le 6S. :D
ethann16
Message par ethann16 » 03 déc. 2008, 03:30
Je me demandé combien pesé un accus de blade mcx car j'ai trouvé des accus qui font 6 grammes et qui on une décharge de 20 C avec 240 mah le tous pour 4.60 euros et tous cela chez un vendeur français TOPMODEL donc est ce que vous pensé qu'il ne serais pas possible de faire une adaptation pour que cela fonctionne avec cet accus et surtout est ce que l'élico va l'accepter?
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=15739" onclick="window.open(this.href);return false;
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
EricRC37
Message par EricRC37 » 03 déc. 2008, 08:10
Salut, sympa la bestiole... ;) tentant...
Peut-être connaissez vous ça ?
http://www.micro-flight.com/BLADE-MCX.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 03 déc. 2008, 10:27
Mais oui qu'on connait, on en a déjà "parlé" là ! :P
Si vraiment il te tente, ne te retiens pas achète le, c'est idéal pendant nos journées froides, pluvieuses et venteuse d'hiver...
lujtam
Message par lujtam » 03 déc. 2008, 10:42
Boomslang @ 3 Dec 2008, à 10:27 a écrit : Mais oui qu'on connait, on en a déjà "parlé" là ! :P
t'as des actions chez E-Flite ou bien ? :lol:
EricRC37
Message par EricRC37 » 03 déc. 2008, 10:50
Ouais, un bon VRP... ;) :D
Ce qui me retient pour l'instant, c'est que je ne peux pas utiliser Mon Optic 6 en 41... :(
# Mini PROTOS 3S
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 03 déc. 2008, 11:53
lujtam @ 3 Dec 2008, à 09:42 a écrit : t'as des actions chez E-Flite ou bien ? :lol:
EricRC37 @ le 3 Dec 2008, à 09:50 a écrit : Ouais, un bon VRP...
C'est kikivouladi ?!? :lol:
EricRC37 @ le 3 Dec 2008, à 09:50 a écrit : Ce qui me retient pour l'instant, c'est que je ne peux pas utiliser Mon Optic 6 en 41...
T'as qu'à acheté une DX7...
J'ai aussi des actions chez Spektrum. :P
Penthode
Message par Penthode » 04 déc. 2008, 23:39
Néoto @ 4 Dec 2008, à 18:48 a écrit : Dites, le moins cher en BNF, FDP incl, c'est ou ? Horizon Hobby ?
Commandé ici et reçu rapidement :P
Possibilité de 3€ de remise pour chaque nouveau client et frais de port gratuit à certaines périodes ;)
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
olivier017
Message par olivier017 » 05 déc. 2008, 00:58
Néoto @ 4 Dec 2008, à 17:48 a écrit : Il me fait bien envi, c'est le seul modèle que je pourrais faire voler dans ma chambre
ça, je te le confirme...
Pour pouvoir voler en espace restreint, il le peut.... ;)
Et miniplanes, je ne connaissais pas, et je leur ai acheté le mien en version complet mode1, et ils sont nickel... B)
[img]http://webtito.free.fr/forum/banniere/banniere_W-T-forum.gif[/img][img]http://avoccasion.free.fr/banniere/mini-banniere.gif[/img]
menthalo
Message par menthalo » 05 déc. 2008, 02:07
Bonsoir
Petite question: la radio kyosho minium est'elle compatible avec le blade MCX.
Merci de vos lumieres ;)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 05 déc. 2008, 21:37
Non, désolé :)
Horizon Hobby est plus intéressant pour moi que Miniplanes...
Mais vaut-il vraiment ses 80 € ? ça fait quand même le prix d'un King II...
Bon, plus que à espérer que Papa Noël soit généreux :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 déc. 2008, 23:55
Essaye de voir si ils ne feraient pas quelque chose pour toi car ils ont reconduit leur offre de frais de ports gratuits jusqu'au 14 décembre.
Peut-être que pour la Belgique ils te feront un petit quelque chose, ils sont assez sympa.
Quand à moi j'ai profité de l'achat de mon moto-planeur pour me prendre une deuxième Lipo pour mon moustique préféré.
lujtam
Message par lujtam » 07 déc. 2008, 11:59
La prise du chargeur semble la même que celle des picooz et autres copies ;)
ça éviterait de devoir toucher au chargeur d'origine (j'ai deux épaves de picooz)
kkwait
Message par kkwait » 07 déc. 2008, 15:44
Exact, c'est la même prise, mais en "négatif"...
La prise mâle est sur la batterie du MCX et sur le chargeur du Picooz...
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 07 déc. 2008, 21:37
De toutes façons tu veux en faire quoi du chargeur d'origine, il "bousille" les batteries alors...
lujtam
Message par lujtam » 08 déc. 2008, 00:13
Boomslang @ 7 Dec 2008, à 21:37 a écrit : De toutes façons tu veux en faire quoi du chargeur d'origine, il "bousille" les batteries alors...
Je trouve que c'est pratique quand tu veux te déplacer car hélico+DX6+chargeur c'est tout de suite le déménagement :unsure: et puis je pense aussi à la revente car on ne sait pas de quoi demain sera fait :unsure:
lujtam
Message par lujtam » 08 déc. 2008, 00:23
kkwait @ 7 Dec 2008, à 15:44 a écrit : Exact, c'est la même prise, mais en "négatif"...
oui mais moi je parle de la prise femelle du picooz pas de la télécommande :)
j'ai 2 épaves désossées par contre les micros soudures ça va être chaud :unsure:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 08 déc. 2008, 02:22
Bah au pire pour la revente, rien n'est irréversible, ça se ressoude.
akim94
Message par akim94 » 09 déc. 2008, 19:44
Je suis dégouté je voulais en acheter un donc je suis passé à Euromodel en sortant du taff et la plus rien :'(.
Le vendeur m'annonce qu'ils on vendus les 10 dernier RTF aujourd'hui il reste plus que 3 BNF et pas de réasort avant 2009.
J'ai commandé un mode 2 sur miniplanes mais je sais pas quand je serait livré.
lujtam
Message par lujtam » 09 déc. 2008, 20:25
Sinon sur Paris, pour ce genre de "chose volantes" il y a PCM shop dans le XXème, rue des pyrénées. J'y ai acheté le mien samedi ;)
akim94
Message par akim94 » 09 déc. 2008, 20:39
Trop tard j'ai commandé sur miniplanes, mais je vois qu'il ont pas mal de pièces détaché. Comme je suis débutant je pense qu'il va y avoir de la casse
olivier017
Message par olivier017 » 09 déc. 2008, 20:41
akim94 @ 9 Dec 2008, à 17:44 a écrit : Je suis dégouté je voulais en acheter un donc je suis passé à Euromodel en sortant du taff et la plus rien :'(.
C'est dire, sur miniplanes, ils en avait de nouveau en stock samedi dernier...
Mais si tu as passé commande, dès qu'il en auront un, il te l'enverront sans pour autant qu'il soit marqué sur le site comme en stock...
Mon RTF mode 1, c'est ce qu'il s'est passé la semaine dernière ;)
Donc, patience (c'est dure, je sais)
akim94
Message par akim94 » 09 déc. 2008, 20:43
Sa laissera le temps à lujtam de finir son capony Nano DragBee©
akim94
Message par akim94 » 09 déc. 2008, 21:36
j'ai quand même réussi à exploser un picooz en 24h
Le blade résiste il à un crash a fond contre un mur ?
