servos
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
tomtop
Débutant
servos
Message par tomtop » 11 avr. 2016, 06:43
bonjour , une question , je me rappel plus
quand je met mon hélico sur le coté et que mes 2 palettes hiller sont face a moi cela forme une croix avec le tube de queue et que j actionne le manche vers l'avant le bras du servo ne bouge pas
quand je met la barre avec les 2 palettes hiller alligner sur le tube de queue et que je pousse le stick vers l'avant le bras du servo sincline vers le bas ou si je tire le manche vers l'arriere le servos réagi bien
cest normal
jai voulu voler apres midi mon helico n'avance pas :angry:
tomtop
Débutant
Re: servos
Message par tomtop » 12 avr. 2016, 19:58
bonsoir , j'ai l'impression que mon problème ne peut pas être résolu , pourtant il i a des pros sur le forum , ou alors cela n'intéresse personne je tente une dernière chose je met un croquis peut être que je n'ais pas été précis , si un pro peut me répondre cela serait sympa merci
Image :)
chris9200
Re: servos
Message par chris9200 » 12 avr. 2016, 23:05
Prends plutôt une photos ou deux
Le servo force ?
Pas de raison quand tournant le rotor le servo ne bouge plus
Vu que le plateau cyclique ne tourne pas
Tu as démonté ou remonter quelque chose?
Chris
MaYeuT
Re: servos
Message par MaYeuT » 12 avr. 2016, 23:10
Salut les filles,
+1
Aucune raison que le servo bouge ou pas en fonction du rotor, si c'est le cas c'est que tu doit être en butée quelque part.
Si ton servo n'est pas un brushless tu doit l'entendre grogner quand il ne bouge pas.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
tomtop
Débutant
Re: servos
Message par tomtop » 13 avr. 2016, 06:42
merci d'avoir répondu , ce qui et bizarre , en fonction de la position des palettes Hiller les servos réagissent parfaitement
palette vertical sur l'alignement du tube de queue ok , servos réagissent dans tout les sens
palette horizontale forme une croix avec tube de queue les servos bougent un petit peut
j'ai comme hélico un lama 3 de walkera
Jai commandé des nouveaux servos au cas ou
merci encore :)
Leviatan
Re: servos
Message par Leviatan » 14 avr. 2016, 17:26
Mah ça ressemble a un PB mecanique
- Teste les servo seul : en les retenant legerement a la main, tu donne des ordre aux servo, si tu sens qu'il ont pas assez de puissance => servo mort
- Teste la tringlerie, sans les servo monté sur le plateaux, celui ci doit bouger librement dans tous les sens quelque soit la position des Pallettes. Si c'est pas le cas => PB de montage, de reglage, inversion de tringlerie.....
Je penche pour le 2eme problemme.
Je vous pris de bien vouloir excuser le passage a tabac de notre chère langue. Je me soigne.
- ♥ Walkera DF36 - Futaba ♥ Je l'aime ma 2CV rouillé
- Walkera DF4#1 - Mini Titan E325 SE
- Walkera V200D01 FBL Le pas fixe Moyen pour le blaireau Moyen
- TRex 450 Pro DFC V2 - 3gx- FutabaTrès joli sur mon étagère
- Procopter hybride DF36 - 3gx - Futaba Haha ! il a encore crashé !
- MiniProtos - kbar - Futaba Mouai ça va, il est pas si mal que ça.
tomtop
Débutant
Re: servos
Message par tomtop » 14 mai 2016, 07:14
bonjour voila mon problème et résolu j'ai trouvé pour les servos
grace aussi a leviatan
merci :)
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
