Heli4 section suisse romande
- nico667
J'ai (enfin) trouvé le tuto pour regler la stabilisation (sur le wiki). Actuellement pour le P je suis à 50 de roll, 50 de pitch et 60 de Yaw et toujours pas d’oscillation... la suite sera pour demain, j'ai tué ma batterie
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
Swift 2 LED - Trojan Parkzone RIP - Blizzard MPX - Skywalker FPV (RTC) - P40 VQ models (ca se passe ici viewtopic.php?f=58&t=42956&p=9832558#p9832558)
DX-7
Realflight G4.5 (passe nickel sur Seven)
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- nico667
J'ai eu super peur, j'ai cru que j'allais devoir recommencer car j'ai réglé les onglets "basic" et pas "advanced", mais en fait, c'est les mêmes valeurs (juste les unités qui changent).
J'ai utilisé la méthode du wiki qui consiste à régler d'abord le P, puis le I. J'arrive à un P de 53 pour le roll et le pitch, on verra à l'usage mais ca n'est qu'à partir de 60 (soit 0.00600 sur l'onglet advanced) que j'avais des oscillations. Du coup, mon quad ressemble plus à un trex450 qu'à une patate volante actuellement.
Par contre j'ai toujours pas d'oscillations au yaw.
Ce soir je règle ce problème au yaw puis je m'attaque au I. Puis au mode "attitude" (d'ailleurs, j'ai toujours un truc bizarre, c'est censé être le mode stable mais en fait, quand je le déclenche, mon quad avance de 5m... on verra si ca se résous avec la modification du P et du I)
Puis éventuellement le D
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- eyesonsky
Pour ceux qui cherche une nacelle brushless voici mon retour
j'ai pris la drotek V2 http://www.drotek.fr/shop/fr/43-controleurs
impossible de trouver les bons paramètres
Alors j'ai commandé la Tarot T-2D pour la gopro 3
http://www.thanksbuyer.com/gopro-2-axis ... mbal-25829
Et elle fonctionne super, sans charger le dernier firmware et autres prise de têtes.
Pas très cher et légère bref...
http://www.youtube.com/watch?v=NadL0-XUA94[/video]
Super, ça donne de belles prises de vue
Et le prix... super bonne trouvaille Joël.
J'attends ma nacelle qui vient de passer la douane, j'ai aussi opté pour une plug'n play quitte à changer plus tard sur du Alexmos. J'ai choisi l'Arris CM200 de Hobby-Wing équilibrée et testée pour la Gopro 2 (et vi, je n'ai pas de HD3 ^^).
- nico667
Yeah, je suis carrément bluffé, c'est excellent. Le quad a beau partir dans tous les sens, l'image ne bouge pas... c'est vraiment top, joli boulot!!!
Pour ma stab, j'ai peut etre compris d'ou venait le problème. Vu le fonctionnement de la carte, ca doit venir du "level" qui n'est pas ok. J'ai refais le 0 (sans oublier de connecter la batterie de prop), j'espère que cette fois c'est ok. Mes valeurs sont super haute pour l'instant, on verra ce que ca donne en volant vraiment (ce qui compte, c'est les valeurs -> Kaamelot )
Chris, je me réjouis d'avoir ton retour sur le "panier à gopro"
C'est quoi déjà ton site pour commander les cam TVL620?
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- Sylvain2.4
Vos paniers à Gopro me font un peu penser à ça : http://youtu.be/Un6OlXYbg9U?t=3m24s
Bref, j'suis largué comme toujours avec vos quad, alors je vais me trouver un avion qui fait de la fumée (hein Nico ?)
Coucou les gars...
mon ADS 400 et en route, enfin je l'espère, allez a bientot... ailleurs..
http://www.surveilzone.com/sony-super-h ... fpv-cc1333nico667 a écrit :C'est quoi déjà ton site pour commander les cam TVL620?
Je viens d'en recevoir 2... mais j'en ai grillé une
J'ai commandé avec des câbles supplémentaires mais ils arrivent avec le signal et le positif inversés... j'ai donc envoyé du 12V dans la vidéo, la caméra n'a pas aimé et est morte.
Heureusement que je me suis aperçu de la boulette avant de brancher la seconde... du coup, la première me servira de spare si je pète un jour l'objectif (mais ça fait cher le spare) ^^
J'ai même les réglages optimaux à mettre pour le FPV avec cette caméra
Specter... de retour parmi les posters
Sylvain... si tu as du succès avec un qui pue, je m'appuierai sur ton expérience pour mettre en œuvre mon moteur qui traine dans une armoire
- Sylvain2.4
Oh yeah ! pour une fois que ça irait dans ce sens, et pas dans le sens "chriscool essaie, et si ça marche on s'y met"chriscool a écrit :Sylvain... si tu as du succès avec un qui pue, je m'appuierai sur ton expérience pour mettre en œuvre mon moteur qui traine dans une armoire
- nico667
OK merci Chris et merci pour le retour. Je m'en suis commandé une, je vais essayer d'y penser pour ne pas la griller.
Sylvain, tu vas faire des jaloux
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- Sylvain2.4
Si j'opte pour le Calmato méthode "Budget", pas sûr.
Si je me dirige vers ce dont on discutait hier, p'tet un peu haha
J'ai reçu hier ma nacelle brushless... un petit test en la tenant juste à la main, ben ça m'a l'air plutôt efficace.
Je l'ai reçue montée, équilibrée et testée en vol, ainsi qu'un DVD contenant une vidéo du test (Hobby-Wing teste chaque nacelle avant l'envoi), l'application et le driver pour gérer la gimbal ainsi qu'un screenshot des settings par défaut réglés sur ma nacelle.
Bref, ça m'a l'air d'être du "vrai" plug'n play
Reste à la fixer sous un quad et faire quelques tests en l'air.
- nico667
Et pas qu'un peu même !Sylvain2.4 a écrit : Si je me dirige vers ce dont on discutait hier, p'tet un peu haha
Chris, le test, Chris le test... Allez je suis impatient
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
C'est quoi ton futur Sylvain? hein?
Nico, J'ai fixé ma nacelle sur un train de multi (l'ancien de mon Reptile Z500 de la mort qui tue) faut que je trouve un moyen de fixer ce train à mon ADS tout en le laissant amovible (comme ça je peux voler avec ou sans)
- nico667
Ahah, il bosse bien le Chris, ca avance! Coolos!
De mon coté, j'ai toujours pas réussi à fixer mon problème de quad qui avance en mode stabilisé; j'ai essayé de refaire le level mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas. J'ai regardé du coté de la radio, mais entre les 2 modes, y a pas de différence sur les autres axes (pas de mixage ou je ne sais quoi...) je commence à sécher...
Par contre le mode rate est nickel, ca vole bien! <_<
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- nico667
Je vais essayer ça ce soir.
C'est bizarre car en rate il est super stable, sans trim il ne bouge pas, et en attitude je dois mettre trim à fond en arrière. Et j'ai pas possibilité de mettre des trim différents en fonction de l'inter (et j'ai surtout envie de résoudre le souci).
Merci pour ton aide Chris !
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
il faut éviter les trim, car la carte prend ça pour un ordre de commande et ça fout l'bordel.
Il faut savoir que la CC3D gère deux boucles de correction (Attitude et Rate) et les additionne, c'est pour ça qu'il est important qu'en premier Rate soit nickel, car l'Attitude s'y ajoute.
Donc si en Rate t'es bon et pas en Attitude, ça doit être cette dernière qui merdouille... l'AccelBias permet justement de la gérer et n'agit que sur cette partie Attitude.
- nico667
OK, alors ça doit venir de la. J'ai pas réussi à trouver ou alors à comprendre si le 'level' ça influençait les deux boucles ou seulement l'attitude.
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
C'est bien la prise de tête les réglage de cette CC3D
- eyesonsky
@Chris, tu les a commandées où tes dernière 4S?
Je me suis dit: je vais les commander au centre HK Europe, ce sera +rapide...
Arrg
Sélectionnez votre transporteur SWITZERLAND 556g Registered (Tracking) Parcel - Netherlands to Switzerland $62.83
Alors que: International (Registered) Air Mail 501-750g $14.99
Au passage si vous voulez une p'tite réduc pour des 4S nanotech et zippy compact:
Turnigy nano-tech 2200mah 4S 25~50C Lipo Pack Save US$: 1.13
ZIPPY Compact 2200mAh 4S 35C Lipo Pack Save US$: 2.53
Arrg
Joël, j'avoue préférer mettre plus cher et avoir de meilleures lipos et une livraison rapide.
J'ai des pris des Kypom, j'en ai une série en 3S 2200mAh et maintenant en 4S 3300mAh... j'en suis très content... faut juste faire attention à leur décharge, car elles tiennent la pêche vraiment jusqu'au bout.
En vol sportif, je fais facilement 8 min. sur l'ADS et je suis même monté à 10 min. sur le Frankenquad... en gardant entre 15 et 20% de la capacité de la lipo.
http://www.hebu-shop.ch/product_info.ph ... Kypom.html
J'avoue que je me suis offert ma 4ème Kypom en revendant une CC3D à Specter
Patrick, tu verras, on s'y fait aux réglages, dès que tu as compris la base, c'est relativement simple. Ce qui complique souvent les réglages, c'est du matos pas adéquat: moteur de m...., ESC pas flashés, hélices en fromage mou
Bon de ce côté j'ai pris que du bon matos...
Mais j'avoue avoir pas encore piger cette histoire de boucle...
Enfin, je vais pas trop m'eparpille ici... On va croiser les messages après...
- eyesonsky
Je pense prendre une boite à munition
vous pensez quoi de celle-ci http://www.surplus-militaire-suisse.com ... 5-917.html
- nico667
Joël :sympa la boîte à mun que tu as trouvé. A voir combien de lipo tu arrive a caser dedans. J'ai été début de semaine au military shop de Crisser, j'en voulais aussi une mais la bas y en a pas. Je passerai peut être à celui de Chavornay ils ont plus de choix.
Par contre ils avaient une de ces valises étanches comme pour les ordinateurs de l'armée, je me suis dit que ma prochaine valise je taillerai la dedans... Bon, près de 100.- quand même.
Chris:il est testé ce panier ?
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
Moi j'avais trouvé une boite au military shop de Roche... me rappelle plus trop, mais il me semble env. 20.-
Depuis, j'ai isolé les bords avec du scotch... jamais eu de problème, mais je préfère éviter tout risque
Nan, pas eu le temps de tester la nacelle, pas pu me libérer pour aller voler
- eyesonsky
J'ai tél à ce shop pour savoir la taille...eyesonsky a écrit :Je pense prendre une boite à munition
C'est pour 5 cartouches, tu m'étonne qu'ils ne mettent pas les dimensions
Et impossible de trouver une boite à munition en Suisse
j'ai même tél à army.ch et ils ne savent pas où sont les surplus.
Non mais "allo" quoi "allo"...
Y zan font koi des surplus maintenant?
Moi j'ai pris les mienne au surplu a Orbe
- eyesonsky
Merci les gars, j'ai tél. partout... y'en a pas
Et au passage, je voit que ces boites sont hermétiques, y'a pas de risque quelles explose sous la pression?
La mienne n'est pas hermétique, elle justement de quoi décompresser...
- nico667
Youhou les jeunes! Un petit message pour vous dire que grâce à Chris (pour changer), mon problème de statio est résolu. J'ai du passer la valeur du X de -5 à 45 et maintenant c'est ok, sans trim. Par contre, selon les forums, cette valeur est donnée par le "level", donc visiblement y a un petit souci quand je passe par le soft. Bref, pas grave, maintenant j'ai un quad de compét!
Châtel St Denis
TRex 550E FBL MBX
DX-7
TRex 550E FBL MBX
DX-7
- eyesonsky
C'est cool nico, fait péter une vidéo
Bon, au sujet des nacelles brushless, y'a que Chris et moi qui ont succombé?
Aller j'en rajoute une couche en 4S la fête est plus folle
http://www.youtube.com/watch?v=fyV9bjDfi84[/video]
Modifié en dernier par eyesonsky le 23 août 2013, 23:41, modifié 2 fois.
Super... content de voir que ça tourne bien ton quad Nico
Me suis fait un petit test de ma nacelle... c'est pas mal du tout, même si ça fait un quad plus lourd et une autonomie réduite.
De toute façon, c'est juste pour tirer quelques plans... ensuite je libère le quad de la nacelle et c'est reparti plus sport
Un p'tit montage vidéo avec un traitement pour rendre la fin plus... sexy
http://www.youtube.com/watch?v=-XBYxWgWQKs[/video]
- eyesonsky
Joli et bravo pour cette solution amovible.
Elle est PNP?
Elle est PNP?
Yep... je l'ai montée telle qu'elle est arrivée, une p'tite lipo 3S et moteur...
JE vois que ca rigole pas avec vos nacelles... ca fait presque peur quand on les voit fonctionner
JE me suis construit une petit aile (<100gr) pour le fpv mais je crois que ca va trop vite
http://www.youtube.com/watch?v=-6i5j2_EHe4[/video]
Oui je sais c'est pas une video en hd
Modifié en dernier par Cid156 le 24 août 2013, 01:17, modifié 1 fois.
T7CP
T7CP
Vachement sympa ton aile... et moins de 100g. wahou... elle est en 2S?
Oui 2s...je te l'echange contre ton quad
Ca passe l'image et la video? Sur mon pc, je vois que la moitié de l'aile... J'ai plus l'habitude avec rcgroups
T7CP
T7CP
