Nouvelle version Real Flight v7
Un simu en multijoueur !
live-o-matic
Re: Nouvelle version Real Flight v7
Message par live-o-matic » 05 sept. 2014, 20:35
si tu clik sur le bouton sur le boitier du cable link
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
angel46
Message par angel46 » 05 sept. 2014, 20:41
J'ai redemarrer le pc et du coup sa a marché...
Lieu: Saint Cyr en Val (Orléans Sud) (45)
Radio: Specktrum DX6i mode 2
Helico: Esky Nano + Blade mcpx bl
Simu:Phoenix rc 5 + RF7
angel46
Message par angel46 » 05 sept. 2014, 20:49
Avez vous des liens ou autre pour m'aider a configurer un profil pour ma radio pour Rf et les paramètres a mettre dans RF ?
cuztoune
Message par cuztoune » 20 sept. 2014, 19:04
A paramétré RF7 est une sacrée grosse bouse quand même, j'ai voulu modifier 2 bricoles et ca part en cacahouète :wacko:
je suis trop vieux pour ces conneries :)
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 20 sept. 2014, 19:07
Si tu apportais une ou deux precisions, on pourrait te dire ou tu as fait ta truffe ;)
plomb
Message par plomb » 20 sept. 2014, 19:08
cuztoune a écrit :A paramétré RF7 est une sacrée grosse bouse quand même, j'ai voulu modifier 2 bricoles et ca part en cacahouète :wacko:
Clair,phœnix est au dessus pour ça,mais juste pour ça!!!
-Mini Protos
Tax
Message par Tax » 20 sept. 2014, 19:53
Bonsoir a tous.
J' ai les deux et il est vrai que pour modifier des paramètres de vol, dans Phoenix, c' est beaucoup plus facile. Disons que ça parle mieux. Bons vols et bonne soirée.
:D
12bandit
Message par 12bandit » 20 sept. 2014, 20:04
D après ce que je lis je vais galèrer à paramétrer la bête.
Si j ai besoin je saurais ou M adresser ;-)
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
Fab00s
Message par Fab00s » 20 sept. 2014, 21:07
Le paramétrage ce fait quand même bien, c'est juste l'interface qui est beaucoup moins convivial -_-
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
cuztoune
Message par cuztoune » 20 sept. 2014, 21:24
j'ai paramétré dans RF comme suit:
canal 1: fumigène
canal 2:aileron
canal 3:profondeur
canal 4:direction
canal 5:mode
canal 6:gaz
canal 7:volet
tout marche super (ou presque :) ) quand j'enclenche l'idle up, j'ai le bouton de l'auto rotation qui se met à suivre le manche des gaz, du coup en vol dos coupure des gaz :mellow:
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
live-o-matic
Message par live-o-matic » 21 sept. 2014, 11:21
canal 1: rien
canal 2:aileron
canal 3:profondeur
canal 4:direction
canal 5:double debattement
canal 6:gaz
canal 7:fumigene
canal 8:mode
canal 9: volets
je sais pas si c'est la bonne façon
mais en tout cas ,tout fonctionne nikel :lol:
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
12bandit
Message par 12bandit » 21 sept. 2014, 18:19
Bon ben voilà je galère pour paramétrer ma radio comme en réelle.
J ai une dx8 mode 1 et je souhaite associer mon inter d idle up comme en réel ainsi que l inter d autorote mais je n y arrive pas.
Certains d entre vous sont sûrement en radio spektrum donc je sollicite leur aide pour paramétrer ma radio avec RF7.
Merci à vous
Dx8 G2
Imax b6 AC
live-o-matic
Message par live-o-matic » 21 sept. 2014, 18:42
t'a pas essayer le réglage que j'ai mis !
je suis avec un dx7s
tu va en haut a gauche dans
-simulation
-selectionné un controleur
-profile ,tu coche spektrum
a coté dans edité
canal 1: rien
canal 2:aileron ... coche inversé
canal 3:profondeur
canal 4:direction ... coche inverser
canal 5:double debattement ... coche inverser
canal 6:gaz
canal 7:fumigene
canal 8:mode
canal 9: volets
dans la radio:
sw select
hold :aux2
throttle cut
sw:hold
normalement comme ça c'est bon
enfin chez moi c'est parfait
autorot ,idel up tout est bon
Modifié en dernier par live-o-matic le 21 sept. 2014, 19:40, modifié 1 fois.
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
cuztoune
Message par cuztoune » 21 sept. 2014, 18:44
J'ai modifié l'affectation des voix sur la tc : fmode en aux 2 et hold en gear
Canal 5: mode
Et après tout pareil que toi
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
cuztoune
Message par cuztoune » 21 sept. 2014, 18:54
Pour avoir 2 idle up j'ai du modifier ma courbe de pas, au 0 du manche j'ai mis 4% sinon le moteur se coupait. Par contre j'ai pas trouvé pour régler la vitesse de rotation du moteur
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
12bandit
Message par 12bandit » 21 sept. 2014, 19:40
Là j ai réussi à avoir l idle up mais pas de position de vol normal donc l autorot es sur le même inter.
Dx8 G2
Imax b6 AC
12bandit
Message par 12bandit » 24 sept. 2014, 18:57
A nouveau rien ne fonctionne ça me blaze tellement que je suis à 2 doigts de le revendre.
J ai tout essayer et rien ne fonctionne
Dx8 G2
Imax b6 AC
novice77
Message par novice77 » 24 sept. 2014, 19:27
Salut bandit
Est ce que la case "activer les mixages du programme de radio" est cochée dans l'écran qui se trouve dans simulation/sélectionner un controleur/éditer?
Avec ma dx7 quand j'ai cette case de cocher sa me mettais le bordel aussi
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Wellgo
Message par Wellgo » 24 sept. 2014, 19:31
Salut les mec ses vrais que ses pas facile de régler la radio par rapport au simu moi perso je les régler comme si que c’était un helico FBL et tous va bien après faut pas oublier de faire les courbe de gaz et d'activer les inter dans la radio comme dab quoi...
KoRn_BeeF
Re: Re : Nouvelle version Real Flight v7
Message par KoRn_BeeF » 24 sept. 2014, 19:32
Et si on fais le reglage dans la radio il faut decocher la casse utiliser les mix radio dans RF7
hélico : JR VIBE 90SG, GAUI NX4, SAB GOBLIN BLACK NITRO, SAB FIREBALL
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
12bandit
Message par 12bandit » 24 sept. 2014, 19:59
J ai seulement réussi à associer l idle up mais j ai pas de mode de vol normal et je n ai pas d autorote
Dx8 G2
Imax b6 AC
12bandit
Message par 12bandit » 24 sept. 2014, 20:07
Je crois qu en décochant cet petite case tout va comme il faut
Dx8 G2
Imax b6 AC
12bandit
Message par 12bandit » 24 sept. 2014, 20:10
Nickel depuis le temps que je cherche :-D
Dx8 G2
Imax b6 AC
novice77
Message par novice77 » 24 sept. 2014, 20:22
J'avais cherché un peu au début aussi, tant mieux si sa marche :)
12bandit
Message par 12bandit » 24 sept. 2014, 20:22
Punaise les statio dos sont plus compliqué que phoenix à la moindre erreur ça par dans tout les sens
Dx8 G2
Imax b6 AC
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 sept. 2014, 20:25
Oui c'est un peu plus dure comme le réel ;)
Mon Thingiverse
novice77
Message par novice77 » 24 sept. 2014, 20:25
Globalement il faut beaucoup plus piloté les figures comme en réalité ;)
edit : grillé par korn :)
12bandit
Message par 12bandit » 24 sept. 2014, 20:53
Ça donne vraiment envie de faire du simulateur
Dx8 G2
Imax b6 AC
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 24 sept. 2014, 20:55
12bandit a écrit :Punaise les statio dos sont plus compliqué que phoenix à la moindre erreur ça par dans tout les sens
Faut les piloter c'est pour ca! :p
12bandit
Message par 12bandit » 24 sept. 2014, 21:06
Oui carrément ce qui fait son point fort on verra dans quelque semaine, je pense que je devrais voir la différence sur mes vols
Dx8 G2
Imax b6 AC
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 24 sept. 2014, 23:15
Tu verras tu seras pas dépayser en réel! Je préfère RF7 à Next! J'ai pas le même ressenti
Tapatalk par Iphone
novice77
Message par novice77 » 03 oct. 2014, 12:07
mise à jour de rf7 ;)
Wireless SLT Interface
RealFlight will now be available with a wireless interface supporting the SLT protocol!
Multirotor Support
We've dramatically improved support for multirotors! The new Multirotor Flight Controller electronics component makes a number of different configurations possible. It also provides advanced functionality like altitude hold, loiter, and return to home. Oh, and this makes it possible to add a stabilized 2-axis gimbal component, which is perfect for onboard cameras. We've set this up on some of the larger new models.
Improved Aircraft Editor
We overhauled the user interface and added/improved a bunch of functionality. The changes are too numerous to list. Here are some highlights:
The user interface is now highly configurable and much more flexible. Different sections can be resized or docked in completely different places or even left floating.
The 5 main areas of the editor are split into separate dockable panes: Vehicle, Physics, Electronics, Radio, and Visuals.
Undo/Redo is vastly improved. It works in more places and much more reliably.
Each component type has a unique icon.
You can drag & drop many components.
A "Fit to Visual" option attempts to size physics components to match the visuals. This is a great time-saving first step before fine tuning.
Better organization. Components are sorted by type and by name. Properties are grouped by type in collapsible sections. Advanced properties are always displayed. Menus are improved.
Scavenger Hunt Challenge
Fly a new quad in first-person view and take pictures of objects scattered around the airports.
Challenge Ghost Runs
A ghost run is a recording of your best run for a particular challenge level. When this feature is enabled and you play a level that already has a ghost run, that ghost plays back alongside your aircraft so you can compare your flight. (This feature becomes available after you have saved 10 ghost runs.)
Japanese Temple Airport
A scenic mountaintop setting.
New Aircraft
Great Planes Kunai
Top Flite Zero
Tricopter 900 (and Manual Modes variant)
Explorer 580
H4 Quadcopter 520
X8 Quadcopter 1260
Dead Cat Quadcopter 580 (Quadcopter Trials challenge reward)
Hexacopter 780 (and GPS Modes variant)
Octocopter 1000
Eldritch Copter (Scavenger Hunt challenge reward)
Quadcopter X
This model was introduced in version 7.00.035 as an unlockable reward for earning a medal in the Quadcopter Trial challenge. It is now freely available.
novice77
Message par novice77 » 03 oct. 2014, 13:03
j'ai pas précisé que c'était une béta
Voici la marche à suivre pour essayer la béta
Perform the following steps to obtain the update:
Start the RealFlight 7 Launcher
Click Additional Options, then Technical Support
Click Enter Tech Support Code
Enter the following code: B#f73q8355c95c (If successful, you will see a message saying "You are now registered to use the Public Beta site until the new version is posted to official download site.")
Go back to the main Launcher menu and click Registration/Updates
Make sure that in the bottom left corner it says Temporary Public Beta. If not, try reentering the code
Click Update to Latest Version; alternatively, click Update to Specific Version, choose 7.50.011 from the list, and click OK.
Choubipay
Message par Choubipay » 03 oct. 2014, 14:52
Merci ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
my____
Message par my____ » 03 oct. 2014, 14:54
et ca marche ! :) Merci Novice77 du tuyau ...
J'ai testé vite fait ... aucune différence ... faut creuser.
j'ai juste trouvé des challenges FPV ... avis aux amateurs :D
cuztoune
Message par cuztoune » 03 oct. 2014, 18:00
En téléchargement, je vais essayer tout sa
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
Le Docteur
Pipelette
Message par Le Docteur » 06 oct. 2014, 15:57
Rien que pour vous les gars : Real Flight 7.5
http://helidaily.com/real-flight-simula ... announced/
Bien Amicalement,
novice77
Message par novice77 » 06 oct. 2014, 16:04
merci le doc
on a déjà la béta qu'on peut télécharger ;)
Arnaud 30
Message par Arnaud 30 » 10 oct. 2014, 23:39
salut comment ca marche pour les modeles qu on telecharge
une foi telecharger ca marche ou il faut les installer ?
T rex 700 F3C spartan quark
Jr Forza 450 ar7200bx
130 x en convalescence
Dx8
Simu real flight 7
AceDoogyDog xbox one
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 10 oct. 2014, 23:43
Les nouveaux modèles, il gaut les importer apres les avoir telechargé
Fichier --> importer
Mon Thingiverse
Retourner vers « RealFlight G2 - G3 - G4 »
