Gyro K120 sur taranis QX7S
3kouet
Bleuzaille
Message par 3kouet » 05 juin 2018, 13:21
Bonjour à tous.. Heureux pilote d'un XK k120, j'ai du mal à régler le gyro sur la taranis.. J'ai mis un switch a -30 pour le désactiver, et un potentiométre de 0 à 100 pour régler. J'ai essayé aussi -30 et +30 -70 + 70
Bref, il s'active bien et se désactive, mais uniquement quand je le pose et que je coupe et relance le moteur avec le switch en position, mais il ne me le change pas en vol. Sur le xk k110, aucun soucis ça marche bien et ça change en vol (ce qui permet de me sauver quand je perd les pédales en 3d).. Du coup un peu dur car je suis obligé de faire mon vol soit en 3d, soit en normal, mais en me posant entre 2. Je ne comprend pas..
Avez vous des idées ?
Savez vous aussi à quoi sert dans la config de bind taranis la commande "low power" et "autobind" ?
Et est ce que il y a une différence de gain de gyri que l'on mette 10 ou 30 ou 80 ? perso j'ai senti aucune différence..
En tout cas c'est une bête sympa, même si les servos de stock ont fondus dès le départ. Remplacé par des Emax et super.
Merci à tous !!
Retourner vers « K120 »
