XK110 Anticouple
AKEFEVER
XK110 Anticouple
Message par AKEFEVER » 11 juin 2017, 19:08
Mon K110 me fait un truc bizarre en ce moment, il vol normalement en vol cool mais dans certaine manœuvre l'anticoupe ne suit plus et le fait partir en pirouette.
Pour essayer d'expliquer si je réduis les gaz et les remonte à fonds brutalement il monte rapidement (normal) mais part en pirouette, il fait bien un ou 2 tours sur lui même avant de se restabiliser par lui même.
Il est entièrement d'origine et avec les réglages d'origines j ai aussi ce problème. Je vole qu avec l interrupteur 3D plus de 6G, et en idle up c est le même problème.
Je pense changer le moteur d anticouple, vous pensez que c est lui le pb ou je sais pas dites moi !
Juste une précision j'ai pas mal progressé et forcement je lui en demande de plus en plus, et je faisais pas des manœuvres aussi brusque avant, suis je venu au limite de la machine ? Ou il y a un problème ?
En vol dos il fait la même chose, si je le mets sur le dos rapidement il fait une pirouette.
Merci,
XK K110, ALIGN TREX450 PRO DFC avec K-bar, Blade 180 CFX, XK K123
SPEKTRUM DX6i, PHOENIX
Sp@r0
Re: XK110 Anticouple
Message par Sp@r0 » 11 juin 2017, 19:38
je dirais moteur d'AC à changer ! sinon regarde si l'hélice d'AC n'est pas fendu au niveau de l'axe !
Dans l'ordre nouvelle hélice d'AC et si cela marche pas mieux nouveau moteur (il faut les changer de temps en temps difficile de te donner un nombre cela dépend de ton style de vol)
AKEFEVER
Message par AKEFEVER » 11 juin 2017, 20:57
Cool merci de l'info c'est ce que je pensais, j ai les deux pièces en stock, j essaye cela et vous fait un debriefing.
lolo09
Message par lolo09 » 11 juin 2017, 21:13
Pour moi le moteur d ac c est on off... il fonctionne bien ou ne tourne pas du tout.
Problèmes possible :
Helice d ac fendu
Tube de queue fendu ou abîmé (tordue)
A part ca .... je ne vois pas.
As tu eu des crash violent ?
Image MiniTOS - essai donc le - Xk K110 :p
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
AKEFEVER
Message par AKEFEVER » 11 juin 2017, 22:45
Non rien de bien violent, toujours au dessus de l'herbe haute, cela amortie bien !
lolo09
Message par lolo09 » 12 juin 2017, 12:28
Ta couronne tiens bien ? Elle ne tourne pas sur son axe ?
What else !?
Valiant92
Message par Valiant92 » 12 juin 2017, 14:57
Tu as essayé un axe de pdp neuf ?
Le module peut être perturbé.
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager :wub:
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
Lucky42
Message par Lucky42 » 12 juin 2017, 18:20
Je pense que tu a trop de pas et que tu est trop brusque sur celui-ci
Diminue le pas max min, vole avec courbe de gaz 100% partout, et met une hélice AC de k120
Ca dervrait aller :)
Contrôle aussi la connection du moteur principal, si toutes les 3 pin sont bien enfoncées
A plus
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
AKEFEVER
Message par AKEFEVER » 12 juin 2017, 20:07
c'etait un pb d'helice d Anticouple. Il revole nickel !
Merci pour les conseils !
tus
Smack the door
Message par tus » 17 juin 2017, 10:36
je me permets de déplacer le sujet dans la section XK k110, se sera plus facile d'y accéder ! ca peut servir a d'autres ;)
MSH Prôtos Max v2 et MSH Mini Prôtos 6s :wub:
Team MSH Europe
markassdecestas
Message par markassdecestas » 21 juil. 2017, 16:56
je viens de recevoir et tester le moustique.
j'ai acheté comme des hélices de k120 pour améliorer l'ac.
je suis un peu dérouter par la radio car j'ai toujours voler en Spectrum.
le gain d'ac est réglable sur le moustique ou non?
j'ai cru comprendre qu'une valeur supérieure a 75 active le mode 6G mais de 0 a 74,estce que ca influe sur le gain gyro?
je n'ai que 2 lipos donc j'essai d'écourter le temps de recherche de réglage...
je vol avec: compass 7hv neuron :wub: /OXY2 stretch neuron/xk k110/ gaui X5 F
j'ai eu:
falcon 400/honey bee fp/trex 250/trex 450 pro/nano cpx/blade 130x/trex 500 esp/trex 550 v2/trex 700v2 dfc /trex 450 l dominator 6s /gaui x5 F/blade 180 cfx 4S /trex 150 dfc neuron(2 esc indépendants)/ gaui x3 6S / protos 380
Retourner vers « K110 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 1 invité
