Recensement XK K110 Heli4
- akoirium
Re: Recensement XK K110 Heli4
Non la piece n y est pas.. comme sur la pluspart des radio...
Si non il faut la bricoler ... je pensse que c est fesable avec un trombone plier savament...
- lolo09
Je vais en commander un pour me faire la main car je viens de finir un TREX 450pro et c'est très chaud donc avant de le flinger........ ,je pense que c'est une bonne alternative en plus du simu.
Mais j'hésite xk110 ou xk120 ?
j'ai ouvert un sujet pour en parler sans polluer ce post car j'ai pas vue pas grand chose sur les K120.
Yann .
Yann .
- 12bandit
Je viens de compté le nombre de K110.
Il y en a 75 sans compter ceux en attente.
Et après on s étonnes des 3 semaine de délai
Dès malades je vous, on es des malades.
PS: tout le monde s en cogne mais fallait que je m occupe en attendant la factrice.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
76 car je ne suis pas dans la liste mais j'en ai aussi 1
j'ai eu:
j'ai eu:
Yo ! Le miens est en route )))
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici
- ludaero
Liste à jours merci au personne noté en cours de me dire ce qu'il en est!!!
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
moi je viens d'en recevoir 2, mais j'avais avant un k120 (que j'ai toujours) donc ma radio x6 est binder sur le k120 et je n'arrive pas a binder mes k110 sur la radio x6! si jamais vous s'aviez comment faire ,je suis preneur...
- ludaero
Je vais te rajouter dans la liste alors pour le k110!
pour la radio déjà as tu bien changer le modèle dans la radio?? histoire de pas utilisé le même programme que pour le k120!
Ensuite il suffit d'allumé la radio sur le bon programme, enlever la canopy et sur le côté du module/rx/esc il y à un micro bouton poussoir, tu appuie dessus jusqu'a ce qu'il bind et c'est fini, il y a rien à faire dans la radio pour le bind!
- airwolf
ok , super! merci ludo je n'avais pas vu le petit bouton sous la canopie! cool et mes 2 k110 pourront etre sur le meme modele ou je doit les binder sur un modele different pour chacun d'entre eux? ( au fait neuron bien reçut,nickel!)
- ludaero
Tu doit pouvoir faire voler les deux avec le même modèle il faudra surement juste faire la calibration du gyro après un changement d'hélico mais ca prend 2 seconde donc c'est rien ! (ok cool )
- 12bandit
Non on ne peut pas. Tu devra avoir 2 modèle
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Ah ouai peut être que tu risque de devoir bindé et calibrer le gyro à chaque changement mais une chose est sûr on peut en faire voler 2 en même temps lol
Team Helimodel
Team Helimodel
- Joce
Salut Ludo, 2 chez moi mais je n'en fait voler qu'un. L'autre vibre au cyclique. Il a trop ramassé : )
- ludaero
- 12bandit
Reçu le mien, ancien de Tus.
Tu peux mettre à jour, j en ai plus qu 1
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Besoin de vos conseils de pro ! Après avoir changer mon axe de pdp suite à un crach. Il vole très bien en 6g mais dès que je passe en 3d il devient incontrôlable....vole comme bon lui semble et répond pas au commande.... Vos avis ?
- 12bandit
Salut la compagnie.
Quelqu'un pourrait me dépanné d une couronne principal, la mienne a volé
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- john-steed
1° Vérifier que les DR des 4 cannaux sont à 100% (2 valeurs à changer pour chaque canal !)
2° Mettre tous les switchs en position basse (Mode normal et pas idle up * Mode 6g et pas 3D * D/R 1 et pas 2 * Throtlle on et pas off)
3°Brancher la lipo sur l’héli et attendre qu’il initialise.
4°Mettre le stick gauche dans le coin inférieur gauche et le droit dans le coin inférieur droit => la LED bleu se met à clignoter rapidement.
5°Relacher les sticks.
6° Après quelques secondes la led bleu est allumée et ne clignote plus.
John-steed
Tu peux toujours essayer de recalibrer le mode 3D. C'est facile et rapide :
John-steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
Radio : DX6i - Q X7
- airwolf
Salut bandit , donne moi ton adresse en mp et je t'envoie ça
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
- 12bandit
Merci airwolf
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Merci pour ta réponse ! Je début dans le modélisme, comment voir si mes dual rate sont a 100% ?john-steed a écrit : ↑30 nov. 2017, 10:26Salut,
John-steed
Ça doit être écrit sur ta télécommandeGuitou05 a écrit :Merci pour ta réponse ! Je début dans le modélisme, comment voir si mes dual rate sont a 100% ?john-steed a écrit : ↑30 nov. 2017, 10:26Salut,
John-steed
Chaque voie à son Dr/expo
Des trucs en+ aussi mais là on en parle pas
Je pense que ça se trouve là mais si je comprends J'ai que 3 canaux ???
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=1712 ... 401480.jpg][IMG]http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/04//mini_171
- 12bandit
Dites, les axes de pieds de pales du K120 se monte sur le K110?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- lolo09
Je ne pense pas, ils sont plus gros. chui pas sur, mais tus nous en aurai parlé si c'était le cas.
- 12bandit
Ceux du 110 sont indisponibles partout, c es pour ça que que je pause la question
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- airwolf
Moi je pense que oui , la tete alu du k120 et upgradable sur le k110 et les pied de pale sont les memes , meme ceux en plastique...
Je regarde demain j'ai les 2...
Je pense que ça se trouve là mais si je comprends bien je n'est que 3 canaux ???PIQUOOSE a écrit : ↑04 déc. 2017, 14:18Ça doit être écrit sur ta télécommandeGuitou05 a écrit :Merci pour ta réponse ! Je début dans le modélisme, comment voir si mes dual rate sont a 100% ?john-steed a écrit : ↑30 nov. 2017, 10:26Salut,
John-steed
http://www.casimages.com/i/171204074925 ... 0.jpg.html
- john-steed
Oui c'est cela c'est mis D/R et c'est normal que tu n'aies "que" 3 cannaux. Il n'y a pas de D/R pour les gaz.
John-Steed
John-Steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Radio : DX6i - Q X7
- lolo09
Tu as 50% sur la voie 4
C'est normal non car mes sticks sont au milieu ?!?
- lolo09
Bein, je n ai plus cette radio depuis longtemps, mais les dr ne sont pas en liaison avec la position des sticks.
Donc à priori c est juste que tu as 50% sur la voie 4. Il doit être très soft en réactivité...
Oui j'ai l'impression que mes batteries n'ont pas de puissances...
- airwolf
Salut les gars , un pti truc que j'ai appris semaine derniere et qui résolu mon probleme de puissance justement! Il faut calibrer la voie des gaz , pour , faire une courbe de gaz 0/25/50/75/100 allumer la radio manche des gaz a fond 100% et brancher la lipo sur k110 et pendant qu'il s'ignitialise baisser le manche des gaz a 0 et voilas c'est calibré...
Le mien aussi n'avait pas de peche et pourtant mes lipo sont neuves,
Problème résolu...
Problème résolu...
- 12bandit
Ça va es bon à savoir.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
La procédure de calibrage que j avais trouvé était beaucoup plus compliqué que la tienne et n’avait rien changé pour mon souci de puissance...
Faudra que j essaye ta méthode
Oui, pas de souci ce sont les mêmes que le K110
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- 12bandit
Merci Valiant.
Et vous savez où je peux trouver du carré carbone pour faire des Tube de queue ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- passe partout
