Réglages Hobbywing Platinium 40
J'ouvre se post concernant les réglages du HW livré avec l'oxy.
Ma config est la suivante:
- Batterie 3S
- Moteur EOX 2214 4100KV
- pignon 14 dents
je cherche en particulier la valeur de timing et la fréquence afin d'optimiser les performances du moteur. Je tourne actuellement en mode governor high. Si quelqu'un avait ces infos ce serait top. Merci
Nico
- Batterie 3S
- pignon 14 dents
Nico
Oxy 3 ==> Neuron
Goblin 380 ==> Neuron
Goblin 700 ==> Mini Vbar 5.3
- fisheye
Re: Réglages Hobbywing Platinium 40
Hello Nico
Il faut utiliser les valeurs du moteur LYNX, ça marche tres bien.
- 18° et 8Khz
Ton retour fera avancer les utilisateurs
Pour info Tareq utilise ça en 6s avec le XNOVA 2216 -2600Kv (il parait pas sur a 100%)
- 18° et 8Khz
Salut Laurent,
Merci pour les valeurs. Je teste cela le weekend prochain
A plus
Nico
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
A plus
Nico
Modifié en dernier par nicaup le 17 avr. 2016, 14:02, modifié 1 fois.
Oxy 3 ==> Neuron
nicaup a écrit :Salut Laurent,
A plus
Nico
Oxy 3 ==> Neuron
Les valeurs marchent bien. Merci Laurent
Pour info j'ai mis le pignon d'anticouple de 14 dents et le pignon moteur de 15 dents. Avec des 3S c'est un monstre!!!!
A plus
Nico
A plus
Nico
Oxy 3 ==> Neuron
- RoLlnWanTeD
J'ai plusieurs problèmes avec cet esc:
Je ne comprend pas les reglages de timing qu'il faut lui mettre. Certains disent 18° d'autres 5° comme c'est marqué sur le moteur, et d'autres 15° comme c'est par défaut. Pareil pour la fréquence, sur le moteur il y a marqué 8khz et la RichKnapp met 12Khz...
Voici les réglages de RichKnapp sur cet esc
J'aimerai essayer ces réglages mais j'ai un petit soucis: impossible d'aller dans le menu programmation... j'ai réussi à y aller par magie une seule fois, puis depuis ca ne fonctionne plus. J'ai le gaz au max, je branche, et ca initialise comme si j'étais au neutre, sauf que ca ne démarre qu'une fois que je suis repassé par 0. Donc très énervant, je voulais mettre enfin le soft start, et essayer le governor mode!.
Et ca sert à quoi de changer la valeure du built in BEC output qui est par défaut de 5.25v?
Voici la doc, je comprend pas pourquoi il ne veut pas y aller : http://www.modellsport-boehm.at/media/c ... eitung.pdf
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- fredolabidouille
ton manche de gaz est au max, mais est-ce que LA VALEUR des gaz est au max ? (si avec le manche en haut tu as 50% de gaz, par exemple, ça peut ne pas déclencher)
pour le reste aucune idée
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- RoLlnWanTeD
Yop, oui j'ai bien mis une courbe de gaz 0 à 100% et la valeure est à 100% quand je fais la manip, je comprend pas. Le pire c'est que ca a marché une fois, puis ca veut plus...
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- steph66
Les moteurs Scorpions indiquent 5°, mais uniquement si le controleur est un Scorpion. Sinon il faut mettre entre 12° et 18°.RoLlnWanTeD a écrit :Je ne comprend pas les reglages de timing qu'il faut lui mettre. Certains disent 18° d'autres 5° comme c'est marqué sur le moteur, et d'autres 15° comme c'est par défaut.
Habituellement, tu mets gaz à fond, tu allumes, le controleur bip et passe en mode programmation.RoLlnWanTeD a écrit :impossible d'aller dans le menu programmation... j'ai réussi à y aller par magie une seule fois, puis depuis ca ne fonctionne plus
Pourquoi ça ne le fait plus ? Vérifie dans le menu Monitor de ta radio si la voie de gaz est bien à 100%
Tu peux aussi augmenter de quelques % le débattement max de la voie de gaz.
- RoLlnWanTeD
Ok merci je vais tenter ca
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- RoLlnWanTeD
J'ai augmenter considérablement la course du gaz et ca veut toujours pas...
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- kevin94
Je te rassure moi non plus ça ne fonctionne pas. Obligé de passer par le boîtier de programmation ou le pc. Pas moyen avec les manches...
Problème de spool up aussi. Le soft start déconne... Démarre tranquil pendant 6 secondes environ puis accélère d'un coup à la consigne...
Il est vrai que sur la notice du moteur c'est indiqué 5° perso j'ai mis ça
Ton 5,25 le voltage du bec pour tes servo. Si tu n'as pas de servos HV laisse cette valeur (~6v)
Goblin 700 RAW & Fireball
- RoLlnWanTeD
OK merci, bon bah jvais ptetre me prendre le boitier du coup
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- djul
Je vais recevoir d'ici 3-4 jours la carte de prog hobbywing Blaise , on essayera !
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- steph66
Les ° de timing d'un moteur Scorpion sont donnés pour un controleur Scorpion, qui n'a pas les mêmes références qu'une autre marque de contro.kevin94 a écrit :Il est vrai que sur la notice du moteur c'est indiqué 5° perso j'ai mis ça
Mettre à la place une valeur de 12° à 18°.
- RoLlnWanTeD
Ok cool djul!
Oui mais la on parle bien du moteur EOX Motor 2214-4100KV
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- kevin94
Je confirme, ce n'est pas d'un moteur scorpion dont on parle dans notre cassteph66 a écrit :
Salut, si je peux aider...
je confirme les dires de Steph66, il ne faut pas spécialement se baser sur la spec des moteurs (5°/8khz) quelque soit le moteur EOX, Scorpion ou Xnova
il faut surtout trouver l'équilibre de chaleur entre le moteur et l'ESC:
selon mes tests, le meilleur que j'ai trouvé c'est 15°/12Hkz => Moteur et ESC restent tièdes.
sur le Castle par exemple il faut tjrs mettre 12Hkz sinon l'ESC chauffe bcp, le HW supporte 8Hkz mais pour le préserver je met 12Hkz comme ça il reste tiède.
ça dépend aussi du style de pilotage, du pignon...etc.
Mes réglages HW40A du 360CFX :
HobbyWing 40A Platinuim Pro series V1 (version V1.09_110801_U) [1]
1 BRAKE OFF
2 BATTERY TYPE LIPO
3 CUTOFF MODE SOFT CUT
4 LOW VOLTAGE THRESHOLD MIDDLE
5 START MODE VERY SOFT
6 ADVANCED TIMING 15°
7 GOVERNOR MODE HIGH
8 reserved item # 1 -
9 PWM FREQUENCY 12KHZ
10 BEC OUTPUT 6V
11 reserved item # 2 -
12 LIPO CELLS 6
config 360cfx:
360CFX (2)
AR7200BX (4)
Spektrum SPMSH3050
Spektrum SPMSH3060
EOX 1970kv
12T Lynx
HW40A
6V
3000-3500
(+/-12°)
100-100-100-100-100
67/61%
Moyen
1200/1250/1450mah (60C-45C)
c'est gratuit
1 BRAKE OFF
2 BATTERY TYPE LIPO
10 BEC OUTPUT 6V
12 LIPO CELLS 6
config 360cfx:
360CFX (2)
AR7200BX (4)
Spektrum SPMSH3050
Spektrum SPMSH3060
EOX 1970kv
12T Lynx
HW40A
6V
3000-3500
(+/-12°)
100-100-100-100-100
67/61%
Moyen
c'est gratuit
- kevin94
Salut tous,
Déterrage de post pour avoir votre avis sur le fameux PWM FREQUENCY ^^
Est-ce possible qu'en mettant la valeur à 32khz comme c'est à l’origine, cela provoque des coupures moteur sans prévenir ? Car dans la notice avec la traduction Gogole ça met qu'il peut y avoir des pertes de "commutations" et de la surchauffe à 32khz
- ludaero
Je serait surpris que ce soit la cause d'une coupure, sur tous mes HW je laisse les réglages par défaut (donc 32khz entre autre) et jamais eu une seul coupure!
Controle plutôt le câblage et les prises!
- igloo
Non, rassure-toi les coupures de commutations, ça n'a rien à voir avec une coupure moteur (heureusement). Ca signifie simplement que l'ESC ne va plus "allumer" et "éteindre" le flux magnétique au moment idéal où l'aimant passe devant. La sanction de cette désynchronisation (coupure), c'est l'envoi de l'induction au mauvais moment --> plus de puissance réactive --> augmentation d'impédance --> ça chauffe par effet Joule.
Maintenant, sauf à être déjà limite en température et à envoyer à fond tout le temps et longtemps (plusieurs dizaines de secondes), tu ne risques rien à essayer pour voir si ça chauffe plus. Si on parle des moteurs ci-dessus, ça ne devrait pas changer grand chose à mon avis (question thermique ressentie).
- kevin94
Yes merci pour vos réponses, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses lorsque l'on ne connait pas tout de électronique et me permettra peut-être de comprendre certain phénomènes à l'avenir.
Le moteur EOX 2214 est donné pour 8khz je suis en train de tester afin de voir si je constate une différence notoire contre le 32khz
Merci à vous
Merci à vous
