Problème guide courroie
derailleur
Message par derailleur » 15 sept. 2015, 10:20
Sur un contrôle de routine voilà ce que j'ai trouvé :( soit courroie trop tendue soit roulement grippé soit mauvais montage. J'ai remplacé les guides en plastique par l'upgrade lynx. J'ai du beaucoup forcer pour enlever le guide de travers. Un morceau du support est manquant mais ça à l'air de fonctionner comme ça en attendant un support de boom neuf ;)
pensez à les contrôler de temps en temps car ça se voyait pas au niveau du vol..J'ai eu un peu de bol sur ce coup là ;)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
fabu74
Re: Problème guide courroie
Message par fabu74 » 15 sept. 2015, 10:34
Merci l'ami. Ta courroie a l'air de s'être aussi bien bouffée vu la poussière...
derailleur
Message par derailleur » 15 sept. 2015, 11:06
La courroie à l'air d'aller mais je la changerais en même temps que le support de boom :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 15 sept. 2015, 11:12
Pour usiner comme ca le plastique, je pense que c'est ton roulement qui à dû se bloquer. A voir aussi si la couronne est bien alignée car la gorge est bouffée en haut et ca l'a fait que d'un coté, donc pour moi c'est pas un probleme de tension.
derailleur
Message par derailleur » 15 sept. 2015, 11:24
Je pense pas trop à la tension car j'ai pas tiré comme un sauvage. tout à l'air bien aligné. Quand j'ai remplacé les poulies en plastique par celles en alu tout est parfaitement droit, même s'il manque un morceau sur le support de boom.
Je vais voler ce midi, je verrais bien.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
lolo63
Message par lolo63 » 15 sept. 2015, 12:42
Tu devrais entendre la différence . Dis nous si au bruit tu entends une différence .
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 15 sept. 2015, 14:24
bon ça va, j'ai volé ce midi, avec les poulies Lynx ça n'a pas bougé ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
2Mylent
Message par 2Mylent » 15 sept. 2015, 16:39
PAs bien compris pour le coup :unsure:
L'Oxy3 c'est Lynx et donc la pièce en question aussi, et, tu l'a remplace par une autre Lynx qui serait meilleur en spare que d'origine..... y'a comme un blême de qualité là.... ;)
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
lolo63
Message par lolo63 » 15 sept. 2015, 17:28
Pas tt a fait 2mylent. L'oxy3 est "quasi" une marque a part avec ses propres pièces. Puis il y a les upgrades lynx... Tuning oblige...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
corboz37
Lieutenant
Message par corboz37 » 16 sept. 2015, 02:30
Aluminium rien de mieux à mon gout pour se type de pièce.
Graupner Mc 26,Trex 500, Hk 600 Gt, Trex 450 sport, Hirobo shuttle, Caliber M 24.
derailleur
Message par derailleur » 16 sept. 2015, 06:12
oui, je suis d'accord. D'ailleurs dès que Lynx a sorti l'upgrade je l'ai pris et finalement ça m'a servi.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Message par derailleur » 26 sept. 2015, 15:45
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 26 sept. 2015, 23:38
C'est un pb assez récurrent sur tous les modèles avec ce système de poulie. Je pense aux protos par ex.
Le pb c'est que l'on ne se rend du pb que trop tard. :(
MaYeuT
Message par MaYeuT » 27 sept. 2015, 00:08
Oui mais sur les protos les poulies alu c'est plus pire que mieux ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 27 sept. 2015, 09:26
Les poulies alu c'est crash assuré !!! :D
fabu74
Message par fabu74 » 27 sept. 2015, 11:30
Pourquoi?
Sklad
Message par Sklad » 27 sept. 2015, 22:32
J'en suis à 190 vols avec l'oxy3 équipé de poulies plastiques, et pour le moment pas de soucis :)
Sur mon oxy3 tripales, j'ai mis les poulies alu, et ça fonctionne également parfaitement (90 vols), par contre chose étonnante, la courroie s'est coloré en alu :lol:
Je craignais que ça augmente l'usure, mais pour le moment rien à signaler !
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
Stoparach
Message par Stoparach » 28 sept. 2015, 07:18
Ya une théorie qui raconte que sur ce type de contrainte c'est le matériau le plus mou qui use le matériau le plus dur... Ça explique pourquoi t'as de l'alu sur la courroie. C'est la courroie qui use l'alu et non l'inverse...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 28 sept. 2015, 11:02
Sur le protos 500, c'est surtout que les poulies alu msh c'est de la daube. Les gorges sont moins profondes et la courroie saute.
Après sur les autres modèles, je ne me prononcerai pas, ne connaissant pas.
Retourner vers « Oxy 3 »
