3S ou 4S sur TBS Discovery
marius37
Message par marius37 » 03 févr. 2014, 13:56
je viens d'acquérir un multirotor TBS Discovery 1ère version d'occasion, et il est équipé de moteurs MC2212 980KV, d'ESC OPTO 30A.
Le vendeur volait avec des lipos 3S, et des hélices 8 X 5.
Je souhaite voler avec des lipos 4S et de plus grandes hélices. (J'ai lu sur certains forums que le meilleur compromis pour des vols de 10-12 min était du 4S avec des hélices 10X5) Est-il possible selon vous de mettre des lipos 4S 4600 mAh, et des hélices Graupner E-Prop 10x5 ? Est-ce que les moteurs vont tenir le coup. (Sur certaines fiches, c'est noté 2S ou 3S, alors que sur certains forums, il me semble avoir lu qu'on peut y mettre du 4S)
Merci d'avance pour vos avis.
Meilleures salutations
Patrick Sierro
Helico : Align T-Rex 700E BeastX • SAB Goblin 630 BeastX • 130 X • Mcpx
Multi-rotor : DJI 550 • TBS Discovery V1
Jet : Funjet (à régler...)
Radio : Futaba T10 • Spektrum DX6i
Simu : Reflex
chamois06
Re: 3S ou 4S sur TBS Discovery
Message par chamois06 » 03 févr. 2014, 15:01
Comme tu le sais la vitesse d'un moteur est égale à KV x tension (en volts). Si tu augmentes la tension de 33% en passant de 3S (11.1V) à 4S (14.8V) la vitesse de rotation va aussi augmenter de 33%.
Si tu augmentes la taille des hélices (de 8" à 10") tu vas augmenter nettement la traction de hélices. Comme le poids de ton quadri ne bouge pas il va falloir faire tourner moins vite les hélices 10" que les hélices 8" afin d'éviter que ton quadri monte comme une fusée.
Passer de 3S à 4S et en même temps passer les hélices de 8" à 10" n'est pas une bonne idée car tes contrôleurs vont devoir travailler avec un % de gaz très bas et tes moteurs avec un rendement faible.
Si tu as des moteurs de 980KV en 3S tu auras à peu près les mêmes réactions en 4S en passant à des moteurs de 750KV en effet:
980 X 11.1 = 10880 trs à 100% de gaz et 750 x 14.8 = 11100 trs à 100% de gaz.
Tu as ce petit "calculateur" qui va te permettre de simuler tes différentes modifications (tension, KV, hélices....):
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=fr
Pierre
marius37
Message par marius37 » 03 févr. 2014, 15:45
Merci beaucoup Pierre pour ton retour rapide et tes explications.
je vais tester cet utilitaire de calculs.
As-tu des expériences par rapport à des durées de vol ? 10 minutes me plairait bien pour du FPV...
Simu : Reflex
poeani
Message par poeani » 03 févr. 2014, 17:30
Pour augmenter la durée de vol tu peux aussi prendre une lipo avec plus de mAH et toujours en 3S.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
marius37
Message par marius37 » 03 févr. 2014, 17:45
Oui en effet pour allonger la durée il faut augmenter les mAh.
Et par rapport au taux de décharge, que me conseillez-vous ? 25-35 C suffisent pour un quadri ?
Simu : Reflex
chamois06
Message par chamois06 » 03 févr. 2014, 19:45
marius37 a écrit :Merci beaucoup Pierre pour ton retour rapide et tes explications.
Je vole 12 minutes avec mon hexa en FPV avec une lipo 4S 5800mah. Mais nos machines sont trop différentes pour que la comparaison soit pertinente.
D'une manière générale plus les hélices sont grandes , en adaptant bien sur le KV des moteurs, plus tu voleras longtemps pour un même poids de machine et une même capacité (mah) de lipo.
Si cela peut t'intéresser:
hexa de 64 cm entre axe moteur de 2.75 kg en ordre de vol
moteur de 750 KV 180W (rctimer 2830 750)
lipo 4S 5800 mah 25C (zippy compact)
contro 20A 400 Hz
hélice APC SF 12 "x3.8"
nacelle BL + gopro hero2
temps de vol 12 minute pour ~75-80% de la capacité de la lipo
Pierre
marius37
Message par marius37 » 04 févr. 2014, 08:41
Merci Pierre pour ces informations.
Je vais étudier les différentes possibilités.
Salutations
Patrick
Simu : Reflex
Gim
Message par Gim » 04 févr. 2014, 23:01
Salut Patrick,
J'ai aussi TBS Discovery, avec moteurs DJI 2212/920kv, hélices 10x5, équipé fpv et qui pèse 1,5 kg avec l'accu.
J'utilise des 5'200 mAh en 3S qui me permettent une autonomie de 15 minutes maximum en vol tranquille.
Un accu de 25C suffit, ce qui permet de tirer 125A avec un accu de 5'000 mAh. Sachant que mon TBS n'a jamais dépassé les 30A en pointe, y'a de la marge.
Gim
- XK K110 / Blade 230S / Goblin 380 en montage
- Jeti DC-16 / Télémétrie IISI
- Photos de mes modèles
marius37
Message par marius37 » 05 févr. 2014, 12:34
Merci pour ton avis Gim.
Je vais certainement me diriger vers des accus 3S 6000 mAh 35 C d'Electrons. Ils sont super léger, et devraient permettre une bonne autonomie (environ 420g).
Simu : Reflex
Gim
Message par Gim » 05 févr. 2014, 14:11
Effectivement, le poids semble correct. Assure-toi qu'au niveau de la taille, il passe bien dans le châssis.
Retourner vers « Discovery »
