TBS Discovery
TBS Discovery
TBS Discovery ou comment transformer un F450 en F450 spider...
Aprés plus d'un mois d'attente, elle est enfin arrivée, et autant dire c'est de la bonne cam.
Ce week end j'ai du boulot....
Le gas plaisante pas avec la livraison...
Vraiment complet :
Super cam, vraiment rigide, piste intrégré, que du bon...
Dans pas longtemps ca donnera un F450 spider...
Vraiment complet :
- magic95
Re: TBS Discovery
Absolument genial, le mix avec les éléments DJI, j'en veux lol
Assos : http://vaurheli.free.fr
Re: TBS Discovery
Bon elle est vraiment bien foutue cette frame... J'espère que les resultats en vol seront a la hauteur de sa confection.
Elle est relativement grande car d'un bout a l'autre elle mesure presque 34 cm.
Donc les fils peuvent etre un peu cours... et bien tout est prévue ainsi on peut déporter son montage et eloigner les TX au maximum par rapport a l'antenne VTX.
De l'autre coté, j'ai soudé les connecteurs a l'envers et ainsi il reste plus qu'a brancher le naza a l'interieur de la frame...
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
TBS Discovery
Vraiment pas mal
Il existe la même frame pour le 330?
- olivier30900
Re: TBS Discovery
Non, elle n'est pas déclinée pour une autre taille.
Par contre, avec le scan et en le mettant à l'échelle, y'a moyen de lui faire un réduction pour la refaire en époxy
• Vidéos FPV•
Re: TBS Discovery
Oui faudra surtout penser a modifier la fixation qui est sur 3 points en F330 et 4 en F450
- tetinus
Re: TBS Discovery
SLT
je suis en pleins montage du miens aussi
tu vol en quel capacité d'accus ?
pour le naza faut"il le mettre au CG du châssis
http://www.dailymotion.com/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
"In tetinus We Trust"
tant qu'il ya de la fesse il ya de l'espoire !!!!!
[img]http://img383.imageshack.us/img383/8035/58686541648e9128c5f661pe0.jpg[/img]
- olivier30900
Re: TBS Discovery
Ola Tetinus,
Je serai en 3S 5000 pour commencer.
Il vole pas encore, son naza est en chemin.
Pour avoir testé sur une autre machine, le naza ne souffre pas d'être décentré un peu, genre à 20cm ça change rien.
EDIT : Mer#e j'avais pas vu qu'on était sur le post de Christophe
• Vidéos FPV•
- tetinus
Re: TBS Discovery
ok
merci je vais suivre ton post
Re: TBS Discovery
En fait j'ai mis le naza pile poil a l'emplacement materialisé sur la frame.
Le GPS fixé un peu en arriere grace aux entretoises fournies ce qui fait qu'il se retrouve presque au centre de la frame.
Pour l'instant j'ai testé avec un lipo en 2700 en 3S, car sans cam.
Sinon j'ai 2 lipos 3S en 5800 et ca passe, mais soit il me faudra pas mal de poids sur l'avant, soit je fixerais la lipo dessous le chassis et ainsi equilibrer par rapport au CG... A voir.
- Fredico
Re: TBS Discovery
Vous seriez me donner le poids de la bête rtf ? j' ai commandé la mienne, masi je ne sais pas encore quel moteur choisir,
et je n' ai pas spécialement envie de prendre les naza,
thx d' avance !
thx d' avance !
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
Re: TBS Discovery
Bon le mien je suis pas pret de le peser, car je vais lui changer les moteurs pour passer sur des 28-26 en 1200kv.
De plus je vais lui rejouter une nacelle DDT500. Donc ce va faire pas mal, j'espère moins de 1,500 kg, a voir...
- olivier30900
Re: TBS Discovery
Le mien est à 1.560kg avec 3S 5000mA et tout embarqué, en ordre de vol donc.
D'ailleurs les 2212 Sunny sont limites en 10x5 Graupner.
• Vidéos FPV•
Re: TBS Discovery
Yopla,
Ou se trouve l'emplacement pour le naza sur la frame ?
Sa serait possible que tu poste des photos de ton installation de l'electronique stp ?
Envoyé avec Tapatalk
Partie Fpv :
_ Station au sol : 2Rx 1.2 / omni + patch / Eagleeye / enregistreur
_ Embarquée : Osd Cyclops / Tx 1.2 800 / GoPro Hd2
_ FatShark Rcv922 Base
- olivier30900
Re: TBS Discovery
Lol, je les avais pas vu avec le portable sa met du temps à les charger
Partie Fpv :
