Quadri HK 525 V3 : projet hivernal
zamels
Message par zamels » 10 oct. 2012, 21:19
pendant la saison froide j'ai décidé de me monter un quadri pas trop cher dasn le but de faire du FPV. Je ne suis pas certain d'accrocher à 200 % je vais donc partir sur une config lowcost pour le quadri , on verra ensuite pour la video.
Je vais utiliser les lipos 4S de mon miniprotos
Le chassis :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22800
Les ESC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html ou équivalent
La carte KK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24723
Pales:
2x Graupner 9x5
2x Graupner 9x5 reverse
Moteurs : ben là pas facile en lowcost :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21478
Voili pour la base, si vous avez des suggestions, je suis preneur B)
Inverza 280
DX8 / DX6i
olivier30900
Re: Quadri HK 525 V3 : projet hivernal
Message par olivier30900 » 10 oct. 2012, 21:37
C'est cohérent au niveau de l'électro ;)
Vidéos FPV
zamels
Message par zamels » 10 oct. 2012, 21:48
coté ESC je pensais aussi à ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2164
c'est la jungle chez HK B)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 oct. 2012, 21:55
Salut!
Côté esc, j'y mettrais cela:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Et pour le châssis:
Pièces trouvables partout à pas cher sous la marque DJI.
zamels
Message par zamels » 10 oct. 2012, 22:05
ok merci Jordan
Tu connais le shop, y'a pas de soucis ? Il est aux US ?
t'as un conseil pour les moteurs sur ce shop ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 oct. 2012, 22:09
Pas de soucis avec le shop, j'y avais commandé 13 esc pour mon octocopter.
Toujours reçus en une quinzaine de jours, voire moins.
Les esc sont déjà flashés donc réponse plus directe => meilleure stabilité.
Je ne sais pas ce que vaut le châssis mais si c'est comme du DJi, tu peux y aller les yeux fermés.
Pour les moteurs je ne sais pas. Pour mon premier quadri, j'avais pris des keda 20-26m chez hobby king. Très bons moteurs.
zamels
Message par zamels » 10 oct. 2012, 22:17
oki merci
Inverza 280
DX8 / DX6i
olivier30900
Message par olivier30900 » 11 oct. 2012, 06:32
Il vaut mieux les 1ers ESC Multistar ou les RCTimer, ils sont déjà flashés pour travailler à haute fréquence.
Les chassis copies DJI sont plus souple au niveau des bras, mais pour le prix on fait difficilement mieux !!
Pour les moteurs, pense à pendre les accessoires de montage pour les NTM, ils sont livrés nus sinon.
Vidéos FPV
zamels
Message par zamels » 11 oct. 2012, 19:04
bon donc en gros pour quadri soit je fais une commande chez HK soit chez RCTimer
Me faut des moteurs 4S, je n'ai pas trouvé quelque chose de raisonnable chez RCTimer
Merci à vous en tout cas :D
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 11 oct. 2012, 20:04
Tous (ou presque) les moteurs rctimers acceptent le 4S.
Après, rien ne t'empêche de faire les commandes dans deux shops différents.
zamels
Message par zamels » 11 oct. 2012, 20:22
un 1000 Kv irait bien non ?
Je ne sais pas s'il accepte le 4s
edit : en fait j'avais pas fait gaffe à la pletore de moteur qu'il y a sur ce site;
Jordan tu saurais me conseiller un moteur avec l'helice qui va bien pour ma config 4S ? (en low cost) B)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 11 oct. 2012, 20:50
Il accepte pas le 4S le moteur que tu as mis en lien.
Dans la description, il est écrit " voltage = 11.1V ".
Des moteurs, je n'en ai pas testé des masses.
J'ai actuellement des DJI qui sont vraiment bien et qui prennent le 3s et le 4s. Mais franchement, ils ne sont pas donnés.
Sachant que tu veux juste tester si cette nouvelle passion te plait, je trouve le prix abusé:
http://www.studiosport.fr/moteur-pour-f ... p-941.html
Sinon, j'ai beaucoup entendu parlé des sunnysky (en bien :) ).
Si je devais changer mes moteurs, je prendrais ceux là sans hésiter:
http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... rsion.html
Mais out of stock assez souvent chez himodel. Tu peux les trouver ailleurs mais plus cher.
Vu les beaux hélicos que tu as dans ta signature, il vaut mieux que tu le saches maintenant, tu vas vite t'ennuyer avec un quadri.
J'ai dû faire maximum 5 vols à vue avec le mien. Ca vole à plat et c'est tout... Tu peux faire des flips et tonneaux mais rien de bien exceptionnel.
Si tu veux vraiment t'éclater avec, il faudra l'équiper pour faire du FPV. Et là, c'est l'amusement garanti n'importe où, n'importe quand. :D
zamels
Message par zamels » 11 oct. 2012, 20:56
oui l'idée est bien de faire du FPV et rien d'autre en fait avec ce quadri :D
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 11 oct. 2012, 21:01
Le problème c'est que si après tu veux faire du FPV, il te faudra du matériel fiable.
Tu n'oseras jamais partir à plus d'un kilomètre avec une belle caméra genre gopro à 300 euros sur une machine toute bancale en qui tu n'as pas confiance.
zamels
Message par zamels » 11 oct. 2012, 21:07
en fait je pense y aller par etape pour le FPV. avec à terme une evolution vers un avion FPV.
Mon quadri resterai dans les parages et il serait équipé d'une simple camera CCD à 35 dollars. J'en suis pas encore à equiper tout ça de GPS et de voler à 3 bornes
Inverza 280
DX8 / DX6i
gael123
Message par gael123 » 12 oct. 2012, 06:11
La caméra ccd a 35$ va déjà super bien pour faire du fpv :)
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 oct. 2012, 07:51
Oui ça va super.
Je vole pour le moment avec une sony 700tvl (en attente de gopro hd2) avec une lentille de 2.1mm (angle de 150°) et l'image est vraiment super, j'adore! :wub:
Le seul problème c'est que tu ne peux pas enregistrer tes vols. Pour moi c'est important d'en garder un souvenir.
bruno974
Message par bruno974 » 12 oct. 2012, 18:39
personne n'a encore testé ce genre de camera,ça a l'air d’être une bonne alternative si on veut pas investir les roro dans la gopro.
http://vizionair.fr/droneshop/fr/camera ... am-hd.html
léger,petit et enregistre.
crash:figure d'un très grand style non voulu par le pilote.
Imagedji f450 + naza et blade mqx M2
ImageEurgle9X mode 2
Imageaerofly pro deluxe
olivier30900
Message par olivier30900 » 12 oct. 2012, 18:40
Ça ressemble beaucoup à la HD Wing de HK.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 oct. 2012, 18:50
C'est justement la hd wing avec un autocollant dessus.
Vraiment pas terrible cette caméra. La mienne a tenu 8 minutes.... le temps d'un vol en fait.
La lentille s'est cassée lors de l'atterro et pas moyen de la remettre.
Ensuite, pas moyen de l'éteindre à moins d'appuyer à chaque fois sur le bouton reset.
bruno974
Message par bruno974 » 12 oct. 2012, 19:12
Jordan83 a écrit :C'est justement la hd wing avec un autocollant dessus.
bon ben la messe est dite :lol:
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 oct. 2012, 19:42
Par contre, la qualité de l'image enregistrée ( pas testé en fpv) est vraiment pas mal, j'ai bien aimé.
Le reste concernant cette caméra, c'est de la merde. :lol:
gael123
Message par gael123 » 12 oct. 2012, 20:39
Si c'est juste pour enregistrer, autant prendre une caméra porte clé 808#16 l'image a l'air vraiment pas mal du tout
bruno974
Message par bruno974 » 12 oct. 2012, 20:43
gael123 a écrit :Si c'est juste pour enregistrer, autant prendre une caméra porte clé 808#16 l'image a l'air vraiment pas mal du tout
enregistré et fpv en même temps mais plus petit que gopro et d'une qualité convenable ,le tous pour que ca passe mieux sur un petit quadri genre f330.
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 oct. 2012, 20:44
Ca dépend laquelle alors.
J'ai la 1080 et la 720.
La première enregistre pas trop mal sauf face au soleil. La seconde est vraiment mauvaise, l'image n'est pas belle. On voit juste des gros pixels qui bougent.
Une exemple avec la 1080:
http://www.youtube.com/watch?v=dEHfnXi7T5k&hd=1[/video]
gael123
Message par gael123 » 12 oct. 2012, 21:06
L'image est vraiment propre je trouve
Par contre la sortie vidéo l'image est identique ? ou dégradé ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 oct. 2012, 21:10
Celle que j'ai n'a pas de sortie vidéo donc je ne peux pas te dire.
La caméra porte clés avec sortie vidéo est sortie il y a peu il me semble.
gael123
Message par gael123 » 12 oct. 2012, 21:35
Oui je viens de découvrir ça, pour ça que je demande :p
Je vais m'en commander une avec une lentille 120°, si l'image est propre ça pourrait facilement remplacer les petites cam sony ccd qu'on utilise souvent sur les quadri, avec l'avantage "apparemment" d'enregistrer en même temps.
zamels
Message par zamels » 13 oct. 2012, 08:48
Pour l'instant je ne souhaite pas enregistrer.
Je pense prendre lunettre + recepteur+emetteur video de bonne qualité pour le garder tout le long de ma demarche FPV. Le reste sera en lowcost : quadri+camera
Inverza 280
DX8 / DX6i
zamels
Message par zamels » 13 oct. 2012, 09:56
Combien peut soulever ce type de quadri ?
Je pensais lui mettre 2x4S 2200 en //, ce qui fait dans les 700 grammes. Pensez vous que cela soit possible ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
bruno974
Message par bruno974 » 13 oct. 2012, 11:20
zamels a écrit :Combien peut soulever ce type de quadri ?
si je reporte dans ecalc http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm tes pièces cités plus haut on a approximativement:
possible pour les turnigy en hélice 9x5 et 2x4s 2200,
pas possible avec les rctimer 2212 (sinon faut passer en hélice 8x5 ou en 3s lipo)
j'ai pris pour un poids quadri a 1.2kg,
donc pour mieux savoir a toi de voir si faisable dans ecalc en fonction de ton matos que tu va choisir ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 13 oct. 2012, 13:13
ecalc est un super logiciel. Un peu dur de comprendre son fonctionnement au début mais après ça va tout seul.
Pourquoi veux-tu mettre deux lipos en parallèle?
Sur nos F330, on vole plus de 10minutes avec une seule 3S 2200mah. Alors si toi tu es en 4S, c'est encore mieux, pas besoin de faire du 4400mah.
zamels
Message par zamels » 13 oct. 2012, 13:21
ok merci je ne connaissais pas ce site
les 2 en // c'etait pour voler plus longtemps comme tu dis avec le matos FPV
Inverza 280
DX8 / DX6i
Retourner vers « HK »
