Projet de Quadri X525
gael123
Message par gael123 » 25 janv. 2012, 13:21
Salut a tous,
Voila je commence a réfléchir a me faire un quadri, ce n'est pas pour tout de suite, mais plutôt vers mars, ce qui me laisse le temps de bien choisir, il aurait pour but premier "d'apprendre a voler" en quadri puis ensuite faire du fpv, mais j'hésite, tout ce qu'il me faut obligatoirement, c'est qu'il soit compatible Devo.
[Edit] Après réflexion je vais plutôt le monter moi même, donc maintenant les pièces :p
Le châssis :
KK MK X525 V3 Main Frame Quad-Rotor
http://cgi.ebay.fr/KK-MK-X525-V3-Main-F ... 19ce7d4e87
Récepteur :
Walkera Devo RX701 2.4ghz 7 voix
http://www.hobbygaga.com/fr-walkera-dev ... 257261.htm
(acheté sur ebay, moins chère)
Carte contrôleur :
Free Flight FF Auto Balance Controller with 3D Acceleration Sensor For QuadCopter
Les moteurs :
2210N 1000Kv Brushless Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8621
Les ESC :
Hobbyking SS Series 18-20A ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6457
La lipo :
Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Les hélices :
GWS HD9050 3 Blade Prop Counter Rotate (2pc)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html
GWS HD9050 3 Blade Prop (2pc pack)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack_.html
Pour fixer les hélices :
Propeller Adapter (Colet Type) 3MM
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_3MM.html
Pour brancher les ESC :
HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Pour brancher les moteurs :
2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20pc_.html
x 2
Pour brancher la carte au récepteur :
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21758
La suite au prochain épisode :lol:
Modifié en dernier par gael123 le 15 juin 2012, 07:52, modifié 12 fois.
soupy
Re: Projet de Quadri, modèle tout fait ou en pièces ?
Message par soupy » 25 janv. 2012, 14:00
J'ai le meme projet que toi en le montant moi meme j'ai trouvé se lien si sa peut t'éclairer un peu
http://stephane-m.e-monsite.com/pages/c ... -king.html
J'ai commander la carte que tu propose et le reste des pièces viendra au fur à mesure mais je pense qu'il n'y a rien de compliqué suffit de prendre son temps
simulateur/helisim bientot phoenix
helico/ hbk2
jeu: http://69soaps.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://soupy69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://big-clam69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
gael123
Message par gael123 » 26 janv. 2012, 12:20
Merci pour le liens, c'est exactement ce que je veux faire :p
gael123
Re: Projet de Quadri, modèle complet ou en pièces ?
Message par gael123 » 26 janv. 2012, 16:13
Petite mise a jour avec des pièces, qu'en pensez vous ?
soupy
Message par soupy » 26 janv. 2012, 17:19
le deuxieme moteur que tu propose est semble t il de mauvais qualité un des membres en avais parlé Pour la carte je sais pas trop perso j'ai commander la carte du lien vu que je debute je sais pas trop ou je vais allé mais on vera bien en tous je vais suivre ton post avec attention
bon courage
helico/ hbk2
gael123
Message par gael123 » 26 janv. 2012, 18:35
Merci pour ta réponse, faudra sans doute que je trouve d'autres moteurs, parce que 4 x 250watts ça va pas le faire je pense :p
Sinon que pensez vous de cette carte ?
http://www.myrcmart.com/rcx-kk-multicop ... -4351.html
Pareil pour le récepteur, pour le prix du walkera j'ai une Turnigy 9X, je pense donc me tourner vers elle ....
goebish
Message par goebish » 20 févr. 2012, 14:15
Après avoir goûté aux joies du Blade mQx j'ai moi aussi envie de monter une machine "plus grosse", type 450x.
La frame de chez HobbyKing me plaît bien mais n'est jamais dispo et j'ai peur de devoir attendre 6 mois si je la commande en back order, sauriez-vous où trouver quelque chose d'équivalent dans les mêmes tarifs ?
Image 35 ans - Mérignac (33)
Image nano CP-X BL / mCP-X V1 / mCP-X BL / T-Rex 250 SE / T-Rex 450 Pro
Image X4 / X4 FPV / HK PUMQ / HK Micro-X / IFLY-4 / FrankemQX / F450 Naza-M GPS / Flyduino Nanoquad / La Porkette
Image Devo 10 Deviation firmware A7105 mod / DX6i
leraver
Message par leraver » 20 févr. 2012, 16:58
http://www.goodluckbuy.com/mini-x400-v3 ... mbled.html
a ajouter une RC + des accus.
Si les bras sont trop petit, un tour chez Casto pour avoir des bras plus grand.
La carte et très bien je viens d'en monter une pour un collègue, ca décolle sans réglage.
QUADRI-Rotor: AQ50D, BL XXD2212 1000kv, Chassis perso (copie de chinoiserie)
Rabbit
Zero uav YS-X6
RADIO: Futaba T12 FG.
CHARGEUR: Mega power infinity 960sr
SIMU: Reflex + Phoenix 4
spot du 78: ICI
Tous les firmwares et la notice de la carte Rabbit: Par IcI
simontiny
Message par simontiny » 20 févr. 2012, 22:17
Pour la carte, prends Freeflight : elle ne gère que les quadri, mais est très performante.
pour les moteurs, oublie les 2822; c'est de la m... roulements qui lachent, rendement nul, ......
je conseille rctimer 2212............
chassis X400 est un très bon porduit pour 163 dollars......
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
goebish
Message par goebish » 20 févr. 2012, 23:09
Je me rend compte que le choix est très vaste en fait...
Dans une autre gamme de tarif je suis tombé sur le X450 Pro de XAircraft, moteurs 2215, intéressant au niveau électronique, facile (mais cher) à faire évoluer avec des modules GPS+boussole ou autres.
Existe il le même genre de chose en un peu plus open source ?
Je suis un fan d'Arduino et autres montages à base d'AVR, mais je ne me suis pas encore bien renseigné là-dessus...
simontiny
Message par simontiny » 21 févr. 2012, 08:44
Bonjour à tous
pour un fan de arduino, la réponse pour la carte est dans le multiwii.
C'est performant, mais il faut aimé la bricole (réglages pid, quelques soudures à faire, etc).
Mais le projet commence à être pas mal du tout.
il existe les toutes prêtes (fpv4ever, jakub, multiwiicopter...) mais la qualité des sensors est ce qui prime. Dans ce domaine, j'en suis resté à la sirius (multiwiicopter), couplé avec une carte fpv4ever.
Je crois que olivier a pas mal de vols à son actif dans cette config.
Sinon, pour Xaircraft, oui pour les chassis, non pour l'electro. C'est mon opinion perso, qui n'engage que moi : cher, et avec des bug, et oblige des esc spécifiques.
pour les chassis, il y a le choix sur le marché, il faut choisir....
ne pas oublier les critères essentiels : rigidité, pour éviter les vibrations, et solidité pour survivre aux crash............. :ph34r:
les moteurs types bell, je les déconseille TRE TRES fortement.
il existe quelques moteurs performants à des prix raisonnables : KDA, leopard, rctimer.
privilégié un KV bas (Moins de 1000 c'est bien, jusqu'à 1250 ca passe)
pas la peine de mettre des monstres, il faut adapte en fonction du poids en charge et de l'usage.
privilégier la qualité, car sur un quad, un moteur qui lache, ca fait.............. boum :wacko:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
goebish
Message par goebish » 21 févr. 2012, 09:48
Merci pour tout ces renseignement.
Donc l'electro XAircraft j'oublie.
J'avais vu ces montages à base d'Arduino+morceaux de nunchuk ou motion plus mais j'avais peur au niveau sensibilité/précision des capteurs.
Bref, je voit qu'il faut que je me renseigne pas mal avant d'acheter n'importe quoi.
Allez, j'arrête de polluer ce post qui n'est pas le mien, je vais déjà lire les sujets de la section puis posterai le mien si nécessaire.
Merci :)
soupy
Message par soupy » 30 mars 2012, 11:56
Gael123 ou en est ton projet ? As tu avancé ?
helico/ hbk2
gael123
Message par gael123 » 30 mars 2012, 12:32
Je n'ai plus mis le post ici a jour mais oui il avance, j'ai modifié pas mal ma liste de pièces, je suis resté sur du pas chère pour commencer, et selon si ça me plait, je ferais sans doute évoluer la carte et les moteurs.
Je suis parti sur une carte hobbyking v3, châssis kk x525, moteur 2210 1000kv, hélice GWS 9050, esc hobbyking 18/20A et lipo 2650mah ...
J'ai reçu une parti des pièces, mais pas encore tout <_<
Je mettrais le premier message a jour plus tard ^_^
gael123
Message par gael123 » 02 avr. 2012, 07:28
Voila j'ai mis a jour, j'ai quasiment toutes les pièces, il me manque le châssis et l'Usbasp
gael123
Message par gael123 » 02 avr. 2012, 19:20
Par contre une petite question sur la carte Hobbyking Control Board, quand je branche mes esc + moteurs sur mon récepteur, pas de soucis, par contre quand je branche sur la carte hobbyking, j'ai d'abord un moteur, puis a fur et mesure que je monte les gaz, deux autres d'un coup et enfin le dernier ....
A quoi cela est-il du ?
J'ai pas encore testé en vol j'ai pas encore reçu le châssis, mais je pense pas que ça va bien voler puisque que par exemple a 30% de gaz les moteurs tournent pas tous au même régime <_<
gael123
Message par gael123 » 12 avr. 2012, 12:06
Pour donner des nouvelles, le quadri est monté et fonctionnel :lol:
Après réception du châssis je remarque vite qu'il manque un support moteur <_< , donc j'ai fait un support moteur temporaire (photo plus bas)
Il a fait sont premier vol hier soir, encore quelques réglages mais ça vol bien, c'est stable, bon pas autant que mon v120d02s, mais c'est pas traitre et facile a faire voler, puis il a une sacré patate.
Quelques photos de jour :
Le support moteur "maison" :
Fixation lipo simple et efficace :biggrin: :
Je vais me refaire un petit vol, histoire de peaufiner les réglages B)
gael123
Message par gael123 » 12 avr. 2012, 17:58
Une petite question aux possesseur de carte KK, quand je vol et que je monte fort les gaz, après le quadri a tendance a partir a gauche, donc je trim a droite, mais le soucis c'est que ça revient tout le temps et je fini avec le trim au max et le quadri qui continu a tirer a gauche ...
Auriez vous une idée de ou cela peut venir ?
eyesonsky
Message par eyesonsky » 12 avr. 2012, 21:44
gael123 a écrit : Fixation lipo simple et efficace :biggrin: :
Je te conseillerai plutôt du velcro car en cas de problème avec la lipo
il faut parfois l'enlever rapidement.
Ça m’ait arrivé une fois et j'ai pu sauver mon modèle.
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
soupy
Message par soupy » 17 avr. 2012, 22:15
Je suis actuellement entrain de regarder pour la construction d'un quadri mais il y a une question qui me prend la tete.
Donc la voila: Pourquoi est il necessaire de mettre des hélices contres rotatives sachant que le déplacement du quadri est effectuer par une variation de vitesse des moteurs et que la poussé produite par les hélices est toujours vers le bas et donc propulsive.(chez pas ca ce dit ..)
Si une ame charitable pourrait m'expliquer le pourquoi du comment.
helico/ hbk2
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 17 avr. 2012, 22:18
On l'explique sur notre site ;)
http://www.heli4.com/article368.html
soupy
Message par soupy » 17 avr. 2012, 22:23
Pfff Le pire c'est que je l'avais deja lu mais dans la précipitation de passer ma commande j'ai posé la question directement
merci pour ta reponse
helico/ hbk2
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 17 avr. 2012, 22:25
De rien ;)
Bon courage pour ta construction et l'aboutissement de ton quadri ;)
gael123
Message par gael123 » 18 avr. 2012, 07:28
La batterie glisse et ce retire sans soucis, pas de soucis de ce coté :)
Sinon j'ai été étonné, au final ça vol vraiment bien, c'est stable, la carte hobbyking bosse vraiment bien.
Un petit essai avec mon vieux apn collé scotché sur le dessus :http://www.dailymotion.com/video/xq3y0c_s6000771_tech[/video]
gael123
Message par gael123 » 01 juin 2012, 16:00
Pour suivre un peut, le quadri vol toujours très bien :)
Il a été équipé d'une carte Freeflight qui va a merveille
Une petite vidéo du premier test :
http://www.dailymotion.com/video/xqx44i ... -hdtv_tech[/video]
Puis pour rendre tout ça propre, j'ai repris une plaque "X525" pour mettre au dessus de la plaque,
J'ai donc enlevé 4 vis des 8 qui tiennent les bras, pour les remplacer par 4 tiges filetés :
Puis j'ai mis 4 tubes en alu :
Et montage de la place x525 :
Et voila le travail :
Et la dernière vidéo de test que j'ai faite, courte, j'ai fais ça sur une fin de lipo, il ne faut pas faire attention au début, j'avais oublié des trims de mon ladybird sur la télécommande, du coup il partait sur le coté :ph34r:
http://www.dailymotion.com/video/xqyl7y_s600080122_tech[/video]
Maintenant je suis en attente d'un petit kit fpv hobbyking :wub:
gael123
Re: Projet de Quadri X525,Photos et vidéo en bas de page
Message par gael123 » 12 juin 2012, 16:34
edit
Modifié en dernier par gael123 le 15 juin 2012, 07:53, modifié 1 fois.
gael123
Message par gael123 » 13 juin 2012, 20:28
Montage de mon fpv fini, j'en ai chié pour planquer les fils, mais j'ai réussi :
J'ai testé vite fait avant de faire le montage définitif, et c'est vraiment top, l'image est franchement propre, le seul défaut c'est que des fois les couleurs disparaissent un peut, mais c'est pas gênant, je n'ai pas encore testé la portée alors je suis resté dans un rayon de 100m environ.
Demain je me ferais quelques lipos avec
goebish
Message par goebish » 15 juin 2012, 21:54
C'est très propre, félicitations !
Prochain investissement pour toi (je pense), des antennes 5.8GHz mieux que les battons, car tu vas vite en voir les limites.
Je vois que tu es en Dévo, tu en est content ?
Ma DX6i me suffisait pour les hélicos, mais maintenant avec les multis j'aurais besoin de plus de voies, d'un switch 3 pos, d'au moins 1 potards, et comme les petites machines Walkera me font de l'oeuil aussi j'aurais bien fait d'une pierre deux coups ;)
gael123
Message par gael123 » 16 juin 2012, 12:54
Merci :) , avec ce montage j'avais juste peur pour la caméra en cas de crash, donc j'ai fais la v2.0 :p :
Je suis plus rassuré avec la caméra bien caché
Sinon la devo j'en suis très satisfait, pour le moment j'ai testé a 200mètres et pas le moindre soucis, les boutons, je n'ai "que" la devo 7, et elle a le "mix" qui est en 3 voix, "gear" qui est en 2 voix, et "aux2" qui est un potard
J'utilise mix pour orienter la cam, haut/milieu/bas, au début j'utilisais le potard, mais comme je débute en fpv, jai du mal a bien la remettre droite et je perd mes repères ....
Spike57600
Message par Spike57600 » 16 juin 2012, 13:23
Super montage, super propre, t'as pas eu de mal à faire passer les câbles dans les bras ?
Silverlit picooz; c'est celui-ci qui m'a donné le virus
Nine eagle solo; c'est bien quand y'a du vent dehors
Belt cp v1; ventilateur grand luxe
Quad X525 Crius multiwii
Dx7eu mode 1
Wish list; un HK500 équipé comme un grand pour le jour où je saurais piloter
gael123
Message par gael123 » 16 juin 2012, 19:07
Non les câbles passent tout seul dans les bras, au pire avec un petit bout de fil de fer ça passe aussi :p
gael123
Message par gael123 » 17 juin 2012, 11:43
J'ai juste un soucis, j'ai une autonomie vraiment faible, 6 minutes 30 maximum, pour du fpv c'est vraiment juste.
Je vais tenter d’alléger un peut le tout.
goebish
Message par goebish » 17 juin 2012, 19:08
Quel batterie (3/4S - capacité - C) pour quel poids ?
Retourner vers « HK »
