Pinion moteur pour hélicoptère MJX F45
trocchia
Débutant
Message par trocchia » 19 mars 2014, 11:40
Je souhaite changer le moteur d'origine de mon hélicoptère MJX F45 par un moteur plus fiable.
Mais pour cela je dois également remplacer le pinion moteur de 10 dents, par un pinion de 13
ou 14 dents. J'ai trouvé des pinions en acier ou en laiton. D'aprés vous quelle est la matière la
plus appropriée? Puis-je remplacer l'engrenage en laiton par un engrenage en acier sans risque
de détériorer le plastique de la a couronne en plastique , qui entrenne le rotor principal?
Merci d'avance, sincères salutations, Eric
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Pinion moteur pour hélicoptère MJX F45
Message par jprdragon » 19 mars 2014, 15:07
Des l'instant que le module est respecté , la forme des dents (bout pointu, bout arrondi ) , tu peux y aller sans crainte , le pignon metal sera usé avant la couronne .
- Jean-Paul - Grenoble -
