Probleme rotor arriere
JMC
Débutant
Message par JMC » 12 janv. 2014, 12:41
Je suis nouveau et néophyte sur les hélicos RC. Mon T-REX 100 est quasi neuf, mais bien sur il a déjà pris plusieurs gamelles.
Le rotor arrière (ou anticouple?) ne tourne plus que dans un sens. J'ai joué avec les trims, débranché et rebranché la petite fiche au niveau de la carte . Le moteur est donc alimenté. A part recommandé un rotor arriere avec une queue( j'ai des doutes mais cela ne sera pas perdu) je vois pas ce que je peux faire.
Si vous avez une idée.
Avrel
Re: Probleme rotor arriere
Message par Avrel » 07 févr. 2014, 21:19
j'ai le meme souci que toi mais on est des oubliés du FP.... j'ai abandonné je suis passé au multi.
27 ans - Hossegor (Landes) BMX SURF SKATE FMX
Birotor Nine Eagle Draco 2
FP Nine Eagle Solo Pro 328
Quadri Hubsan X4 v1 dans un corps de v2
Héxa DJI F550 Naza Lite radio DT7
Absolute Simulator IPhone
Surf-BMX-FMX-skate
Dudu44
Message par Dudu44 » 08 févr. 2014, 19:49
Aucun souci c'est normal que ton rotor d'ac ne tourne que dans un sens.
À+
Trex 450 pro dfc
Goblin 500
Yoy24
Message par Yoy24 » 08 févr. 2014, 20:09
Yop)
Non vous n’êtes pas des "oubliés"... ^_^
Moi je pense qu'il ne doit plus tourner assez vite pour contrecarrer le couple du rotor pour tourner dans l'autre sens...
Ton Hélico tourne bien à l’inverse du rotor (antihoraire)...c'est ça...
et il n’arrive pas a tourner dans le sens Horaire?, là ou il doit fournir normalement le plus d'effort?
Regarde si tu n'as pas des "crasses" coincées sur l'axe du moteur d'AC entre l'hélice et le moteur...
Regarde aussi si ton hélice d'AC n'est pas libre sur son axe et du coup patine...
Ps: je reviendrais voir... je reviendrais... :D
