120sr qui fait des siennes
Rabassh
Message par Rabassh » 13 déc. 2013, 00:29
Hola !
J'ai décidé de ressortir mon 120sr dernièrement. La dernière fois que je l'avais utiliser il n'allait pas bien donc je l'ai reconstruit. Je l'ai aussi rebinder avec sa telecommande d'origine.
Voila le probleme, je la décolle et elle se pousse carrément vers la gauche, c'est incontrolable. J'aurais beau trimmer a fond sur la droite ce serait encore insuffisant.
Pourtant, le swashplate est bien bien droit. Je l'ai mis a niveau trim a 0 en vissant/devissant les bilettes.
J'ai verifié la répartition du poids en la pendant a un fil, je l'ai bien balancé.
Barre de bell bien droite, pales principales neuves.
Couronne bien droite, aucun jeu dans le main shaft neuf.
Je vois rien d'autre a vérifier sur ce petit fp.
En testant le swashplate, a une certaine position j'entend un grésillement inhabituel, probablement un des servos sur le 5en1.
Ce serait possible que mon 5en1 ait rendu l'ame ?
Ca doit faire 1 an et demi je l'ai et un peu plus, je mentionne qu'il a eu la vie dure.
Qu'en pensez vous ?
K4toN
Interdit de post
Re: 120sr qui fait des siennes
Message par K4toN » 13 déc. 2013, 00:37
Démonte les servos et nettoie les, les pistes doivent être bien sales depuis le temps
La puissance des servos étant assez limité, il se peux qu'une poussière suffisent à les bloquer, donc bien vérifier les dents des pignons qu'elles soient libres et propres
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Rabassh
Message par Rabassh » 13 déc. 2013, 08:14
C'est possible de les démonter du 5 en 1?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 déc. 2013, 11:04
Oui, il faut demonter les parties noires :)
Un coup de wd40 sur les pistes et ça devrait être bon
Rabassh
Message par Rabassh » 13 déc. 2013, 19:20
Voila j'ai tout nettoyé les 2 servos mais le problème persiste. Elle se pousse toujours sur la gauche, pas du tout stable en stationnaire comme elle l'était a ses debuts. Meme que parfois, la queue dégringole et pivote d'un coup sec sur elle même (Malgré les connexions bien faites et le moteur de rotor de queue neuf)
Je me gratte sérieusement la tête présentement...
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 déc. 2013, 20:05
tes accus ne sont pas trop vieux ? ;)
Rabassh
Message par Rabassh » 13 déc. 2013, 20:46
C'est le genre de truc qui se produit quand les lipos ne sont plus bonne? Un désiquilibre complet de la machine? J'aurais plus pensé a une durée tres courte lorsque plus bonne
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 déc. 2013, 20:57
Si tu manque de tension ça peut faire n'importe quoi :)
Après c'est une piste parmi tant d'autres^^
Il faut procéder par élimination, sinon tu pourras tout changer que finalement ça ne seras toujours pas bon ;)
En tout cas l'ac qui fait des quart de tours sans raison, c'est ou mauvais contact, ou accus dead si le moteur est neuf
Rabassh
Message par Rabassh » 13 déc. 2013, 23:30
Parfait je vais essayer ca !
