Solo pro 260 vol impossible après démontage !
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 14 sept. 2013, 13:25
Tout d'abord bonjour à tous !
Voila je possède un Nine Eagle Solo Pro 260A qui m'a donné entière satisfaction jusqu'au jour ou j'ai cassé l'axe principal...
Remarquez je ne peux pas lui en vouloir c'est la première pièce qui casse avec le train atterrissage en 5 mois d'utilisation intensive, et des crashs il y'en à eu... (environ 16h de vol !)
Bref ! Je me décide donc de me lancer dans le remplacement de l'axe principal qui nécessite de démonter pas mal de petites pièces.
Une fois remonté, je m'empresse d'essayer mon jouet :D mais à mon grand regret, celui-ci tourne comme une patate, je ne peux même pas le faire voler plus de 5 seconde sans qu'il ne se prenne un mur... C'est un peu comme si il y avait des rafales de vent a 120 Km/h dans ma chambre... On dirait qu'il y'a un balourd, j'ai tout démonter pour essayé de comparer avec des photos sur internet pour voir si j'avais mal remonté quelque chose mais je ne vois rien d'anormal...
Voici quelques indices :
- Lorsque je tourne les pales à la main, à un certain endroit il y'a un point dur.
- Gaz à 0, si je positionne les pales sur se point dur, et que j'actionne un des deux servos (cyclique latéral ou longitudinal), les pales tourne un peu (1/4 de tour).
Please help me !!!
Je ne sais plus quoi faire :(
Voici quelques photos après remontage, avec train atterrissage neuf ainsi que la barre de Bell !
Grand merci d'avance à tout le monde ! (j'essaye de poster une vidéo au plus vite) :D
http://img31.imageshack.us/img31/5995/2guh.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/1979/e3bt.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3493/g0vg.jpg
Avrel
Re: Solo pro 260 vol impossible après démontage !
Message par Avrel » 14 sept. 2013, 18:08
tu l'as bindé?
27 ans - Hossegor (Landes) BMX SURF SKATE FMX
Birotor Nine Eagle Draco 2
FP Nine Eagle Solo Pro 328
Quadri Hubsan X4 v1 dans un corps de v2
Héxa DJI F550 Naza Lite radio DT7
Absolute Simulator IPhone
Surf-BMX-FMX-skate
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 14 sept. 2013, 18:38
Bonjour Avrel,
Qu'entends-tu par bindé ? Relier émetteur et récepteur ?
Oui ils sont bindés, mais l'appareil est incontrôlable...
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 sept. 2013, 18:58
salut !
s'il y a un point dure, vérifie les dents de la couronne et du pignon et si tout est clean, re-démonte le rotor et vérifie les roulements un par un voir s'ils tournent bien... mais je ne suis pas certain que le comportement patatoique ait un rapport avec le point dure...
est ce que l'axe du rotor est bien droit ? s'il tourne pas rond, cherche pas plus loin !!!
GAUI X2 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
VEND-Vbar GAUI -> viewtopic.php?f=106&t=62863&p=10395803#p10395803
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 14 sept. 2013, 19:29
Bonsoir fredolabidouille !
Merci de ta réponse, la piste de la couronne n'est pas mauvaise je regarde des se soir, et pour l'axe aussi !
Je me demande si sa ne vient pas des deux biellettes reliées au servos, car j'ai omis de préciser que j'avais donné un coup sur celle ci en remontant l'axe... En plus les pales tournes quand je bouge les servos...
Je vérifie sa des se soir et je te tiens au courant demain avec une video !
Bonne soirée encore merci pour la piste !
lhomme
Message par lhomme » 14 sept. 2013, 21:30
Ca ressemble fortement a un probleme que j'ai eu sur le V911 qui est une copie. J'avais trop serré la barre de bell qui frottait le mât. Resutat, pas de compensation, l'helico incontrolable.
devo8s + deviationtx
steph66
Message par steph66 » 14 sept. 2013, 21:41
lhomme a écrit :J'avais trop serré la barre de bell qui frottait le mât. Resutat, pas de compensation, l'helico incontrolable.
Effectivement, que ce soit du bi, fp ou cp, toutes ces pièces doivent être 'libres'. Aucun point dur n'est acceptable. Dans ton cas une vis trop serrée peut bloquer la barre de bell. Celle-ci doit pouvoir bouger sans frottement sur tout son débattement mécanique.
Si tu as un point dur : si il y a des chapes, déchape-les, et contrôle tous les pièces en mouvement l'une après l'autre jusqu'à trouver le point dur.
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 14 sept. 2013, 22:23
Bonsoir à tous, merci pur toutes vos réponses,
oui il y 'a vraiment un dur mécanique à l'inclinaison des pales, et donc de la barre de Bell !
Je m'explique : Je tourne les pales petit à petit, et je test l'inclinaison des pales à chaque fois, et arrivé à un moment les pales on du mal à s'incliner, il y'a un dur qui se fait ressentir sur la barre de Bell du coup.
En gros, sur la moitié d'un tour complet, les pales s'inclinent librement ainsi que la barre de Bell, et sur l'autre moitié, elles s'inclinent mais avec un dur, et la barre de Bell n'est plus libre non plus. J’espère juste avoir tout bien remonté...
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 sept. 2013, 23:24
bien vu pour la barre de bell, je pense que le "U" en haut de la tête de rotor dans lequel vient se loger la barre est trop serré;
déclipse les chapes entre la barre et le cyclique pour voir si ta barre bouge librement, sinon passe une lame de cuter ou un tournevis plat très fin entre la barre et un coté de ce "U" pour libérer le mouvement de la barre.
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 14 sept. 2013, 23:47
Je viens justement de faire une petite vidéo, sa sera beaucoup plus parlant je pense ^_^
Voici le lien : http://youtu.be/0JvTKAZ_NWg
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 15 sept. 2013, 09:59
:blink: effectivement !
alors la clairement, ça viens pas de la barre de bell, sinon elle serait dure tout le temps.
... pour que tu ais un point dure au niveau des pales et de la barre suivant la rotation de l'axe principale ça m'a plutôt l'air de forcer autour de l'axe du cyclique. il y a peut-être une crasse logée dans le cyclique, ou bien tu as un problème avec les biellettes...
je crois que le meilleur conseil t'as déjà été donné : démonte l'axe et toute la tête et vérifie chaque élément séparément.
ensuite remonte les élément un par un en vérifiant le point dure pour trouver d’où il vient.
d'abord l'axe, ensuite le cyclique relié aux servos, ensuite le tête avec la barre de bell reliée au cyclique , mais sans les pales, et enfin les pales... tu devrait trouver je pense <_<
bon courage ! ^_^
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 15 sept. 2013, 10:34
Très bien fredolabidouille, je vais commencer à le démonter tout de suite !
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 sept. 2013, 10:39
Cela ressemble fort au roulement du plateau cyclique monté de travers ou deboité .
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 15 sept. 2013, 12:07
Bonjour jprdragon,
Rien à signaler du coté des roulements... Ils sont tous bien emboîte et on l'air de bien tourner.
http://imageshack.us/photo/my-images/404/r78a.jpg/
En revanche quelque chose me semble bizarre..
Au niveau des pales, d'un coté la biellette est droite, et de l'autre non..
http://img27.imageshack.us/img27/5301/eyc1.jpg
Normal ?
J'ai du mal remonter la partie haute.. Quelqu'un aurait il des photos détaillées de la tête de rotor de son solo pro ?? :D
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 sept. 2013, 13:10
Est'ce que les bielettes sont libre sur les rotules (ou boules) ? .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 sept. 2013, 13:16
Photos du montage des bielettes sur la tete de rotor :
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... s-pas.html
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 15 sept. 2013, 13:24
bobi77 a écrit : quelque chose me semble bizarre..
l'axe transversal sur la tête, sur lequel vient coulisser la biellette n'est pas tordu ?
c'est quand même louche ton histoire :wacko:
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 15 sept. 2013, 13:50
Et beh ça fait plaisir tout ce monde :D
Les biellettes bougent librement sur la moitié d'un tour, et il y a un dur sur l'autre moitié, comme pour la barre de Bell et les pales. Et j'ai l'impression que c'est encore pire depuis que je l'ai démonté ce matin...
Non l'axe transversale n'a pas l'air tordu.
Ca pour être louche c'est louche oui !!! ^_^
Je crois que je vais abandonner.. Dommage surtout que j'ai comme le pré-sentiment que c'est pas grand chose..
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 sept. 2013, 13:56
Oui bizarre le truc . Quand je parle du roulement , c'est de celui qui est dans le plateau cyclique , le gros . Car sur le MSR par ex , il est frequent qu'il se deboite .
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 15 sept. 2013, 14:35
J'ai revérifier mais pas de problème le roulement est bien emboîté dans son logement :(
J'ai même essayé d'attacher la bestiole à un fil puis de le faire voler pour essayer de jouer avec les trims mais l'hélico est intenable... Quand je pense qu'avant je pouvais lacher la radio 4-5 seconde tellement il était stable ! :angry:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 sept. 2013, 14:49
Et bien , ne connaissant pas cet helico , je ne peux t'en dire plus !!! . Essayes de demonter (declipser) une bielette a la fois (barre de Bell et plateau cyclique) , et voir si le phenomeme persiste , peut etre que cela peut t'aiguiller sur la piece qui force .
bobi77
Débutant
Message par bobi77 » 16 sept. 2013, 17:23
Très bien, je vais essayer de faire ça, j'ai perdu toute motivation :(
En tout cas merci à tous pour votre précieuse aide ! ;)
