Gaui 500X, le grand frère du 330X
SEB77
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Message par SEB77 » 14 oct. 2011, 19:23
Hello merci pour la réponse, j'ai bien effectue la calibration de mon emetteur, mis en reverse partout par contre je n'ai pas calibré les controleurs (ils marchaient avec l'ancienne gur 344 : je pensais que je n'avais pas à les recalibrer..) par contre si vous pouvez me dire comment faire pour les calibrer??? merci!!!!!!!!!!!!!:-)))))))j 'ai essyé de les recalibrer un par un mais ils font toujours tourner le m^me vibrer le m^me moteur.... est ce normal???
Modifié en dernier par SEB77 le 14 oct. 2011, 21:04, modifié 1 fois.
SEB77
Message par SEB77 » 14 oct. 2011, 19:37
le bip continue semble venir des moteurs (est ce normal) et led bleue reste sans clignoter.....pb de carte ou des controleurs.... sorry je suis vraiment un débutant de base!!! et dernière question pour mettre le lacet à fond à gauche c'est bien le même stick que les gaz?? :rolleyes:
simontiny
Message par simontiny » 19 oct. 2011, 13:21
Encore une évolution de mon Gaui 500X
Ca y est, il est passé au FPV............. :wub:
Support gopro orientable de Jakub en noir, avec l'upgrade roulement à bille. 2 servos HXT 900, il marche nickel, pas de jeu.
Je l'ai monté sous le chassis, sur 35 mm de rehausse nylon pour pouvoir mettre la batterie et avoir un centre de gravité equilibré.
OSD Cyclops CE V1.5, avec une alimentation externe issue d'un régulateur 12V.
Le régulateur alimente aussi le tx video.
Pourquoi me direz vous? Tout simplement car je suis en 4S............. :)
Poids de la bête prêt à voler 1330 grammes avec une lipo 4S 3000Mah. Ca me donne 15 minutes d'autonomie.
Pour le retour vidéo, c'est en cours de montage : un écran 7 pouces 1024x768, récepteur 5.8GHZ, en attente d'un diversity pour 2 rx, un avec une antenne normale, l'autre avec une patch 5dbi ou 3dbi, selon ce que donnerons les tests.... :D
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Aerazur
Message par Aerazur » 19 oct. 2011, 14:48
;) ... question à deux balles: la connection de la GoPro au rx vidéo est elle simple à réaliser?
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 19 oct. 2011, 17:48
Oui, super simple ;)
sinon, il existe aussi des prises touts prêtes B)
http://www.studiosport.fr/connecteur-ja ... 2d851e3817
En partant du plastique vers la pointe du jack,
Le commun le premier : donc le noir ( - )
Ensuite le Jaune ( vidéo )
Ensuite le Blanc (audio)
Et le Rouge (+) de l'accus seulement pour alimenter le TX, pas connecter côté GoPro
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
SEB77
Message par SEB77 » 20 oct. 2011, 23:19
autre petite question à deux balles:ça rend bien la go pro en fpv??? et tu peux voir et enregister??
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 21 oct. 2011, 01:17
Oui fais la MAJ du firmware et t'as la fonction LIVE qui te permet de voir via le TX ce que t'enregistres sur la SD ;) Le top du top cette GoPro :p
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
simontiny
Message par simontiny » 21 oct. 2011, 12:56
pour revenir sur le cable video : c'est très simple.
Tu prends du fils de rallonges de servo. un jack 2.5 mm 4 pôles et la connectique du TX ou de l'osd.
pour les jacks 2.5mm 4 poles, difficile à trouver dans les magasins d'electronique ---> ebay. :)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
drv67
Message par drv67 » 21 oct. 2011, 15:29
simontiny a écrit :pour revenir sur le cable video : c'est très simple.
Tu en trouves aussi ici à angle droit. C'est mieux pour brancher sur la gopro.
http://www.studiosport.fr/connecteur-ja ... p-468.html
ou celui-ci tout prêt ! :p
http://www.studiosport.fr/cable-gopro-v ... p-718.html
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 21 oct. 2011, 17:39
Et je sort de chez eux ils sont hyper sérieux et sympa !! :D
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
drv67
Message par drv67 » 21 oct. 2011, 18:25
Je n'ai jamais été chez eux, mais pour les avoirs appelé plusieurs fois, amabilité, serviabilité, sérieux et compétence.
Voilà qui les qualifie bien. :D
De même d’ailleurs pour http://www.studiosport.com qui m'ont changé une gopro en sav après une chute et pour http://www.maximus-racing.com/fr/index.html à qui j'avais commandé du matériel et dont un des contrôleurs a brûlé rapidement à cause d'une mauvaise soudure chez le fabriquant. Je le lui ai signalé par email et cinq minutes plus tard, il m'a répondu qu'il me renvoyait de suite un nouveau contrôleur, ce qui a été fait. B)
Quand ce n'est pas bien, il faut le dire, mais quand c'est bien aussi.
Merci à ces professionnels pour leur sérieux.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
simontiny
Message par simontiny » 21 oct. 2011, 19:02
juste un détail sur les jack 2;5mm coudés : à souder, c'est la m...... le mien ne tient plus. Donc je suis passé au droit.... <_<
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
jeff82
Message par jeff82 » 21 oct. 2011, 19:45
4x4lololab a écrit :Oui fais la MAJ du firmware et t'as la fonction LIVE qui te permet de voir via le TX ce que t'enregistres sur la SD ;) Le top du top cette GoPro :p
Oui top cette gopro mais pas en faible lumière. Et si vous volez au lever ou coucher du soleil il vaut mieux prendre une autre camera plus sensible en // pour le fpv. Si c'est pour voler en pleine journée par temps ensoleillé pas de soucis avec la gopro.
Futaba 8FG Super, Gopro HD
drv67
Message par drv67 » 21 oct. 2011, 20:42
simontiny a écrit :juste un détail sur les jack 2;5mm coudés : à souder, c'est la m...... le mien ne tient plus. Donc je suis passé au droit.... <_<
Prends le câble tout prêt. C'estb quand même beaucoup moins fragile coudé. <_<
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
pascal83
Message par pascal83 » 25 oct. 2011, 15:09
bonjour , j'ai une question , : les tube sont en carbone (trèssé) ou c'est du plastique ? :unsure:
pascal
kuma
Débutant
Message par kuma » 30 oct. 2011, 19:56
Bonsoir tout le monde,
(j'espère poster au bon endroit...)
Alors voilà mon père possède 2 hélicos un big lama bi rotor et un "normal" pas mal plus évolué.
Il est débutant s'en sort très bien avec le big lama et c'est plus laborieux avec l'autre mais bon il progresse !
Pour son anniversaire on voulais lui prendre un quadri car il nous en parle pas mal...
J'ai lu un peu tout le topic et je pensais lui prendre un Gaui 500X mais tout en pièces détachées pour qu'il puisse le monter lui-même et voir comment c'est fait ect...
Nous habitons en montagne et nous avons quand même un peu de vent.
J'ai fait une liste des "composants" à acheter sur flying hobby en tenant compte de ce que j'ai pu lire ici et là.
Pourriez vous me dire si ça convient ? si je n'ai rien oublié ? si je prends trop gros, ou pas assez ? enfin me conseiller quoi, s'il vous plait ?
Châssis : http://www.flying-hobby.com/shop/500x-q ... -8537.html
Esc x 4 : http://www.flying-hobby.com/shop/hobbyw ... -8506.html
Gyro /gps / navigation : http://www.flying-hobby.com/shop/fy91q- ... -8485.html
Moteur x 4 : http://www.flashrc.com/mikrokopter/6336 ... green.html
Radio commande + récepteur : http://www.flying-hobby.com/shop/xg8-8- ... -8251.html
Hélices x 4 : http://www.flying-hobby.com/shop/10-in- ... -8404.html
Batteries x 2 : http://www.flying-hobby.com/shop/aplus- ... -8744.html
Chargeur : http://www.flying-hobby.com/shop/imax-b ... -2022.html
Protections : http://www.flying-hobby.com/shop/protec ... -8399.html
Divers : http://www.flying-hobby.com/shop/led-li ... -8388.html
http://www.flying-hobby.com/shop/120mm- ... -8402.html
http://www.flying-hobby.com/shop/boom-a ... -8395.html
Ouf, voilà... vous en pensez quoi ?
ah oui et c'est pas trop dur à piloter ?
Merci pour votre patience :)
Bonne soirée.
simontiny
Message par simontiny » 30 oct. 2011, 21:21
je vois que ma config fait des émules..... :wub:
je vais pas la critiquer, donc.
petits ajustements :
pour les esc, des 10A suffisent, même en fpv chargé, surtout si tu es en 4S. 30A, ils ne rentrent pas dans les tubes, les 10A oui.
ensuite, "les landing poles 120mm" ne sont pas utiles si pas de fpv (et donc les support qui vont avec non plus). Je dirai même plus, déconseillé, car fragile à l'atterrissage : le support casse en cas de posé "boiteux". a éviter donc.
pour les lipos, j'utilise des 2650 et des 3000 en 4S : 14 mn et 18 mn de vol.
sinon bon choix.
ah oui, ne pas hésiter à monter le gps sur un mat à 10 cm de haut. Acquisition satellite garantie rapide (antenne gps sensible aux interférences)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
kuma
Débutant
Message par kuma » 30 oct. 2011, 21:46
Pour les esc je pensais aussi prendre des 10A, mais sur le site ils marquaient ceux que j'ai mis pour les 500x et vu que j'y connais rien...
donc ça, ça suffirait ?
http://www.flying-hobby.com/shop/hobbyw ... -8501.html
Oki merci pour les landing poles, mais du coup il y a quoi à la place pour avoir une sorte de "train d'atterrissage" ? Car il y aura bientôt la neige chez nous et pas toujours bien tassée ^^
et sinon pour les batteries et le chargeur tu aurais une marque (et model) à me conseiller ? j'y pris un peu au pif...
Donc à part ça je n'ai rien oublié ? Si je commande tout ça mon père pourra monter et faire voler son quadri sans qu'il manque un truc ? c'est facile à monter / configurer d'ailleurs ?
Merci pour ton aide :)
drv67
Message par drv67 » 30 oct. 2011, 22:43
simontiny a écrit :Salut
sinon bon choix.
Confirmation pour tout ce qui as été dit.
Concernant les landing poles 120 mm, personnellement, je les ai coupé en deux. J'ai fait les quatre pieds à partir de deux.
Plus court, c'est plus solide et ça protège quand on a juste une petite caméra.
J'ai vissé aussi les bras sur le chassis et le support moteur pour éviter qu'ils pivotent et j'ai mis des scratchs sur les deux côtés pour fixer la coque au chassis.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
kuma
Débutant
Message par kuma » 30 oct. 2011, 23:00
ah oui pourquoi pas couper les landing poles effectivement :)
kuma
Débutant
Message par kuma » 31 oct. 2011, 12:52
Bonjour :)
Dites moi, il ne manque pas une carte pour brancher tout les trucs que j'ai pris pour la construction ?
et j'ai vu que certains utilisaient un truc appelé "ubec" ?
c'est ça ? http://www.flying-hobby.com/shop/hobbyw ... -2394.html
Merci et bonne journée.
drv67
Message par drv67 » 31 oct. 2011, 13:32
oui pour le ubec. C'est mieux d'en avoir un. Plus la tension est stable, meilleur est le fonctionnement du FY91Q.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
kuma
Débutant
Message par kuma » 31 oct. 2011, 14:49
Ok merci, et celui que j'ai mis en lien va ou il en faut un autre ?
drv67
Message par drv67 » 31 oct. 2011, 19:32
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
kuma
Débutant
Message par kuma » 31 oct. 2011, 19:51
Merci :)
simontiny
Message par simontiny » 03 nov. 2011, 13:51
Bonjour à tous
Je fais un peu le point sur mon GAUI 500X, équipé de FY91Q avec Gps, moteurs roxxy et lipo 4S.
Poids prêt à voler, avec tout le matos FPV 1,4 kg.
Autonomie : 15 à 17 mn avec lipos 4S 3000 mah.
les réglages du fy91Q sont maintenant au point. P : 23, I :1, D : 14.
Dans cette config, il est stable et facile.
J'ai volé aujourd'hui avec un 20 km/h de vent continu avec rafales à 30 km/h sans aucun problème.
au bilan : un engin souple, avec de belles performances, esthétique (enfin pas le mien, car a force de lui mettre de l'électronique, j'ai du enlever le capot).
Le point noir : les esc dans les bras, qui imposent un choix de moteurs peu gourmand, car seul les esc 10A rentrent, ou l'achat des esc gaui 18A, chers.
J'ai perso préféré investir dans des moteurs haut de gamme, et sans regret.
autre point noir : le train "haut" pour mettre une caméra, très fragile. j'ai du faire de multiples renfort, gourmands en grammes..... il va falloir que je repense tout cela pour faire plus light.
sinon, l'engin est costaud, et je conseille les plaques moteurs en option, elle rigidifie bien et le gaui est plus stable.
Bref, que du bonheur.
je m'entraine à piloter propre, car je vais me prendre un msh protos 450..................... :wub: (non c'est pas un multi, mais un helico du tonnerre....) :p
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
drv67
Message par drv67 » 03 nov. 2011, 18:04
simontiny a écrit :Bonjour à tous
Bonsoir simontiny,
Merci pour tes retours sur le FY91Q. Est-ce que tu peux redonner ton pid s'il te plait ?
Tu as mis
P: 23
I: 1, --> 1,?
D: 14
Quel modèle de roxxy et de contrôleurs ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
simontiny
Message par simontiny » 04 nov. 2011, 13:53
Je te donne mes paramètres :-----> I = 1. Tu peux pas mettre de virgule. Donc 1.... :(
sinon, Roxxy 2827/34 et esc hobbywing 10A, hélices gaui 10" (10x45 en fait)
je consomme entre 10 et 15A en vol au total............ en 4S, un peu plus en 3S, mais pas de soucis avec les esc.
j'ai commandé des hélices 11x3.8 pour voir....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
filoux
Message par filoux » 04 nov. 2011, 15:29
@ Simontiny sais tu si les esc 18 A supportent le 4S ? SVP :blink:
drv67
Message par drv67 » 04 nov. 2011, 16:01
simontiny a écrit :Je te donne mes paramètres :-----> I = 1. Tu peux pas mettre de virgule. Donc 1.... :(
merci pour les infos. Je n'avais pas vu pour le I qui ne peut pas prendre de virgule.
Quelle quiche je fais! :p
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 04 nov. 2011, 16:33
filoux a écrit :@ Simontiny sais tu si les esc 18 A supportent le 4S ? SVP :blink:
EUH SORRY........ ;) C'est ecrit dessus ........2S to 4s! :rolleyes:
May
Débutant
Message par May » 04 nov. 2011, 22:03
Bonjour,Je suis débutant et suis trés interréssé par cette engin,pouvez me dire si ce model vole bien sans gps?
drv67
Message par drv67 » 05 nov. 2011, 00:38
Bonsoir May,
bienvenue dans le monde des "bourdons". :D
Le châssis est bien mais pas le module GU344 qui n'a pas d'accéléromètres. Prends plutôt ce châssis avec une carte AQ50D.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 05 nov. 2011, 11:05
Et crois moi, poses beaucoup de question avant de te lancer!!Tu perdras certainement moins de temps que moi à réparer mes erreurs! OUI pour le châssis et fais comme moi attend la prochaine sortie de la carte "AQ50D PRO" !
Amitiés :p :lol: B)
jeff82
Message par jeff82 » 05 nov. 2011, 20:46
Ça a l'ait super chiant à régler votre fy91q. Je l'ai trouvé à 140€ sans gps mais j'hésite quand je vois le temps que vous passez à le régler. La version sans GPS me suffira.
En attendant le gaui revole depuis aujourdhui après avoir remplacé 2 supports moteurs, 2 tubes, les 4 hélices et les 4 supports des pieds. Les moteurs et les ESC ont heureusement tenu le coup. Il ne me reste que le haut du support caméra. J'ai fixé dessus le caisson de la gopro. Après avoir été à la chasse aux vibrations, je retrouve un gaui qui vole nickel et qui semble ne plus trembler lors des descentes à la verticale. Les vidéos sont toujours parfaites. Par contre je ne rétenterais pas le fpv sur le gaui. Je suis entrain de monter un skywalker pour le fpv. Mon Arrow m'a permis de m'y faire au fpv sans casse. C'est vraiment un truc de dingue : http://www.youtube.com/watch?v=yryfIoVNQZ8
Et la dernière vidéo en gaui FPV avant le crash : http://www.youtube.com/watch?v=46PPcJDhMmQ
May
Débutant
Message par May » 06 nov. 2011, 19:55
Merci drv67 et filoux
Pouvez-vous me dire la difference avec le gps?
drv67
Message par drv67 » 06 nov. 2011, 21:49
May a écrit :Merci drv67 et filoux
Bonsoir May,
La différence quand tu as le module boussole gps, c'est que tu peux mettre le quadri en mode stationnaire et RTH (retour automatique au point de départ). Le module est composé d'une boussole, d'un baromètre et d'une antenne GPS.
Va voir ma traduction de la notice en français.
http://h.dehors.free.fr/multirotors/fy9 ... -drv67.pdf
Tu trouveras plein de choses intéressantes sur mon site dans ma signature.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
jeff82
Message par jeff82 » 07 nov. 2011, 13:30
Hier j'ai refais un vol avec le gu344 et par moment sans explication il allait complètement à gauche m'obligeant a compenser a fond a droite. C'était chaud !
Sinon je ne suis pas convaincu par les vidéos que j'ai pu voir avec fy91q. Ca bouge trop ! Ça sera donc une aq50d pro dont la sortie est normalement imminente.
Modifié en dernier par jeff82 le 07 nov. 2011, 15:08, modifié 1 fois.
Birdwell
Message par Birdwell » 07 nov. 2011, 14:29
Salut Jeff82, on se retouve ici sur un autre forum et pour un autre sujet :D .
Comme toi je ne suis pas convaincu par le fy91q et puis complet avec le module gps et compass, ca coute un bras :wacko: alors je me suis retourné vers la FH-X46 PRO(TMF PRO) que j'ai pré-commandé chez FOXTECH :D .
A suivre.....
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
jeff82
Message par jeff82 » 07 nov. 2011, 15:06
C'est la même que l'aq50d pro, seul son petit nom change. Tu me diras ce que ça vaut avant que je commande le mien ;)
Modifié en dernier par jeff82 le 07 nov. 2011, 20:56, modifié 1 fois.
Retourner vers « 500X »
