Souci avec mon tit Gaui que j'aime
Arrivé recement, je vous présente mon 330x.
Chassis élargi, hélices 10 pouces, j'ai commandé le pied aux usa, afin de ne pas avoir les hélices dans le champ de la caméra.
En ordre de marche, et avec une lipo 3300 en 3s et la gopro, il affiche 1kg200. Il vole ma foi pas trop mal (c'est le pilote qui est nuche! ).
Mais une question me tarraude: j'avais initialement monté la gopro au dessus du gyro, conscient de créer un déséquilibre, mais qui s'est avéré amplement gérable en vol. Cependant, je m'attendais a plus de stabilité avec le montage du pied alu, le centre de gravité étant plus bas. Or, il n'en est manifestement rien.
Précision: j'ai branché le fil vert, option donc débrayable par un inter à la radio: mode HOV ou CRU, à souhait. En HOV j'affiche 50% de gyro, 100% en CRU.
Je vous joins une photo je Johnny Five...
Pour comparer, le vol avec la GoPro au dessus (et légèrement excentrée!)
http://www.youtube.com/watch?v=X8x7bbIp ... re=related[/video]
Ainsi qu' une vidéo du dernier vol..... ...et donc caméra au-dessous!
http://www.youtube.com/watch?v=W5NHPHcyXSA[/video]
Modifié en dernier par Aerazur le 24 sept. 2011, 08:50, modifié 1 fois.
Re: Mon tit Gaui que j'aime
Tres propre! Bien bossé l'ami!
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
Merci....
Par contre, quelqu' un pourrait il m'expliquer pourquoi il n'est pas carrément plus stable avec le centre de gravité plus bas?
- Dehas
Je pense que a 1,2 kg, tu es a a limite.
Je n'ai pas branché le fils vert (donc je suis en cruse) et le potard est a environ 10h, il vole super bien, mais le poids est très différent, le mien est a 700grs avec une lipo de 2200mah et 780grs avec une 2650mah 35c les 2.
Avec ça tu vole déjà pas mal, plus de 12 mm avec la 2200 et presque 20 avec la 2650.
Merci Dehas. Oui, en effet, je pense que je ne suis pas loin des limites, effectivement.
Par contre, avec le chassis métal qui fait 200g en moins, et la gopro positionnée au dessus, il n'oscille que très peu. Un peu comme si ce poids en bas était pour lui, en cas de ballant, une difficulté suplémentaire.
Hier j'ai volé près d'un lac, en survollant un peu la flotte, ais je dois avouer que j'avais le trouillomètre à zéro: la moindre oscilation s'amplifie, et le Gaui descend (j'ai meme fait un poser d'urgence dans la vase, je ne te dis pas le tratra pour aler chercher la bestiole: je dois encore sentir le poisson).
En fait, je me demande de plus en plus si je ne dois pas totalement revoir mes réglages gyro. En effet, avec la charge (et la distance qui la sépare du gyro), j'imagine que tout rétablissement d'assiette entraine une latence importante du fait du bras de levier, et que du coup le gyro doit contre réagir a ses propres ordres en augmentant l'ordre initial (vu que l'assiette n'est pas rétablie).
Qu' en pensez vous?
Qu' en pensez vous?
Modifié en dernier par Aerazur le 24 sept. 2011, 09:26, modifié 1 fois.
- Dehas
Re: Souci avec mon tit Gaui que j'aime
Oui, un suplement de poids entraine une modification du réglage du gain du gyro.
Cool, merci Dhas. Donc si je suis mon raisonnement, je baisse le gain quand le poids augmente?Dehas a écrit :Oui, un suplement de poids entraine une modification du réglage du gain du gyro.
- Dehas
Baisser ou augmenter cela depend des réactions de ton 330.
Fais des essais en stationnaire.
d'ailleurs, en théorie pure, + de poids, + de gain....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Dehas
Mais avec le poids en dessous du CG tu as un effet pendulaire qui remait a plat.
En théorie oui.... mais la distance de la charge par rapport à la platine crée necessairement une contrainte, et de fait je me dis que le gyro est oblié de compenser plus fort, jusqu' à dépasser l'effort initialement necessaire, et de fait générer une oscilation inverse qu' il devra à nouveau corriger.... (suis pas sur d'etre hyper clait sur ce coup là.... ).Dehas a écrit :Mais avec le poids en dessous du CG tu as un effet pendulaire qui remait a plat.
Ce GU 344 est aussi connu pour etre assez sensible aux vibrations... Je vais commencer par changer mes hélices pour en coller vraies Gaui 10p, et non des génériques....
En Hov, je suis déjà à 50% de gain. N'est ce pas la limite admissible dans ce mode? (comprends plus rien moi.....)...simontiny a écrit :d'ailleurs, en théorie pure, + de poids, + de gain....
