Mise en marche d'un X3D-BL UFO Komplett Kit
Bebop
Message par Bebop » 14 juin 2009, 13:48
J'ai acquis un X3D-BL (X-base + X-3D Funpilot + X-ACT Bundle 40/41mhz + X-3D USB interface + X-ACC + 4x X-BDLC + 4x X-BL Motor).
Il est monté et il dois être configuré.
Premières questions:
Quelles sont les programes et upgrade a téléch...ger sur le pc et dans quelle ordre si cela à de l'importance?.
Le pc est sur Vista (cela pose problème?).
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
HEXA mk dans son carton
sksbir
Message par sksbir » 14 juin 2009, 16:58
salut bebop, et bienvenue par ici :)
Tu vas sur asctec.de, tu vas sur "hobby line", et puis tu cliques sur "software/Anleitung"
- Tu cliques sur X-3D-BL kit" ---> ACT
tu récupères tout ce qu'il y a à récupérer sauf funpilot spektrum (c'est fait pour piloter avec une spektrum en 2.4Ghz )
tu commences par installer le soft X-Control v 2.14
Ensuite, tu branches l'adaptateur USB ( le X-USB ), et tu vérifies bien qu'il est trouvé par le X-control ( le message rouge passe en vert)
Apres quoi, en t'aidant du X-COntrol ( et en suivant la doc ) tu télécharges le firm pour la Xbase, la X3D, et les moteurs BL
Ensuite, tu télécharges les settings dans le X3D
Tu regles les niveaux de tension dans la Xbase
Tu fais l'apprentissage des canaux radio dans la Xbase
Tu fais l'apprentissage des affectations moteurs, et des sens de rotation.
Et apres quoi, ça devrait voler :)
Bon, c'est un survol des taches à effectuer hein. Pour chaque tache, il va falloir regarder la doc, c'est expliqué plus en détail.
Et puis si tu as un soucis, et que ça bloque, tu reviens nous en parler :)
Bebop
Message par Bebop » 14 juin 2009, 18:10
Bonjour sksbir,
Merci pour toutes tes informations.
On n'a tout paramétré, puis tenté de le faire tourner (les moteurs commander avec la radio) rien ne tourne.
Rebrancher sur l'ordinateur refaire recherche des moteurs et un moteur n'est plus trouvé celui arrière (quant j'allume avec l'intérrupteur le controleur du moteur arrière le led vert s'allume pas).
Je pense démonté pour verrifier les contacts .
Une autre idée?.
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
Bebop
Message par Bebop » 14 juin 2009, 19:33
Aprés plusieurs test je confirme que c'est le régulateur de vitesse qui est mort ( du moins je le pense).
Demande de confirmation: chaque régulateur a un propre code d'identification ?.
Pour la garantie je pense être hors délais.
Tout les avis sont les bien venu.
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
sksbir
Message par sksbir » 14 juin 2009, 21:27
Ce que tu appelles régulateur, c'est le controleur BL j'imagine...
Alors chaque X-BLDC a sa propre identification effectivement.
Quelle version de firmware as tu installé dans les controleurs ? Il faut absolument mettre la meme. Si tu as upgradé les 3 visibles, et laissé le dernier tel quel, ça ne risque pas de voler.
Autre chose : tu as bien branché le petit cable bleu et noir ? parce que sans ça, impossible de reconnaitre le controleur.
A partir de la version 2.3 ( donc 2.3 et 3 ), il y a un autocheck du controleur. ça évite de le faire fumer en cas de pépin.
Regarde ici : forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=10982&highlight= ( les images hein... pas la discussion en allemand ;) ) et tu verras à quoi ça ressemble quand on a un soucis.
Pour upgrader ton dernier controleur, voici comment il faut faire :
- débrancher les cables bleu/noir des 3 controleurs qui fonctionnent.
- démarrer, connecter le PC, lancer X-control , rechercher les controleurs BL.. puis utiliser le truc "controleur virtuel", et tu lances le chargement du firmware.
Tu rallumes la X-base quand elle s'éteint pour continuer la procédure
Apres le chargement, tu éteints tout, et tu rebranche les 4 pour voir si c'est mieux.
Bebop
Message par Bebop » 14 juin 2009, 23:10
Au premier Setup X-BL il a trouver les 4 X-BL.
Maitenant il trouve 3X-BL et marque ceci:
Moteur avant: V(en vert) X-BL 2.1 0 10211
Moteur Gauche: V X-BL 2.1 2 10227
Moteur Droite : V X-BL 2.1 3 10216
Puis je suis tes indications (je débranche les 3 qui fonctionnent)
Je lance la recherche des X-BL:
Il me marque 8 fois la même ligne:
V X-BL 0.0 47 13061
(les 3 X-BL débrancher ont leur led vert allumer et le 4eme toujour éteint)
Je lance le virtual controllers et voilà ce qui apparait:
V X-BL 0.0 0 0
V X-BL 0.0 1 0
V X-BL 0.0 2 0
V X-BL 0.0 3 0
Et 4 fois la même ligne
V X-BL 0.0 47 13061
Est-il possible de faire un Reset total pour tout refair.
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
sksbir
Message par sksbir » 15 juin 2009, 07:14
Bon, toujours avec les 3 OK débranchés ( il va falloir les upgrader, il sont en 2.1 et il faut passer en v3 , mais on regarde ça plus tard )
Si il te trouve un controleur (ou 2 ou 8, on s'en fout ), tu commences par essayer de tous les upgrader en v3
Je te rappelle la manip :
- tu vas dans la section "upload firmware"
- tu choisis "select all controlers"
- tu selectionne le fichier du firmware v3
- tu lances la procédure.
Le lancement de la procédure éteint la Xbase--> c'est normal! . Rallumer la x-base sans rien toucher d'autre.... L'upgrade commence.
A partir de là, soit il trouve le controleur, et il télécharge le firmware dedans, soit ça va planter tout de suite (message d'injure, genre "failure upgrading")
Si ça plante, tu réeteint tous, tu recommences.. tu essayes les controleurs trouvés 1 par 1, et puis si ça ne marche toujours pas, alors tu essayes en activant les controleurs virtuels avant d'aller dans la section upload firmware.
ps : je cite tout ça de mémoire, j'ai pas mon X-BL avec moi. ( le bouton pour upgrader , c'est peut-etre pas exactement "Upload firmware"....etc...)
Bebop
Message par Bebop » 15 juin 2009, 09:54
Bonjour sksbir,
Cela correspond au: Fichier BLC de 17Ko (xbl_v30_serie.blc) ?
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
guchtpi
Message par guchtpi » 15 juin 2009, 10:01
Bebop @ 15 Jun 2009, à 07:54 a écrit : Bonjour sksbir,
Salut Bruno,
Oui, c'est bien ça
Firmware X-BL v3.0:
http://www.asctec.de/main/updates/xbldc ... _serie.blc" onclick="window.open(this.href);return false;
Suis bien la procédure de sksbir et ça devrait marcher ;) !
Bon courage.
Pierre.
Bebop
Message par Bebop » 15 juin 2009, 17:40
Voilà la procédure que j'ai faite (les 3 X-BL qui fonctionne sont débranché).
Les 3 X-BL qui sont débranché (fil noir et bleu) on toujours leur led vert allumer et celui qui ne veus pas fonctionner est éteins.
-J'ouvre X-control.
-Je clique X-base.
-je suis les indication et je me connect.
-Dans X-base info je selectione X-BL setup.
-Je fais un start search et j'optiens 8x V X-BL 5.11 20 22625
Bref j'assigne ou je fais un virtual controllers les indication du start search change.
J'en sélectionne un et je le place endessous du moteur arrière.
Et à chaque fois que je veus faire le upload j'optiens ce méssage:
-Fehler
At least two controllers have the same ID
A firware upgrade is thus not possible please correcly assign the XBL controllers first.
Bref je vais rebranché les trois autres et je vais les Upload en 3.0 pour voir si ca marche.
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
Bebop
Message par Bebop » 15 juin 2009, 17:58
Mauvaise idée,
Je n'ai plus aucun X-BL qui fonctionne.
Le plus simple ce serai pas de retourner le tout chez le fabriquant?.
Merci pour l'aide,
Je vais le tester comme boumerang
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
guchtpi
Message par guchtpi » 15 juin 2009, 20:00
Bebop @ 15 Jun 2009, à 15:58 a écrit : Je vais le tester comme boumerang.
Ca sert à rien, il ne va pas revenir tout seul ;) !
Bon, sérieusement, vérifies la version du 'firmware' de ton x-base, il faut que ce soit la version 3.3 (tu dois pouvoir vérifier ça dans le x-control).
Si ce n'est pas le cas, tu peux le trouver ici:
Firmware X-Base v3.3 (ACC + ACT + Brushless):
http://www.asctec.de/main/updates/xbase ... ct_acc.xbs" onclick="window.open(this.href);return false; ... et il faut bien entendu le charger dans la x-base et ensuite réessayer la détection des moteurs.
Pierre.
sksbir
Message par sksbir » 15 juin 2009, 21:20
+1 avec Pierre : il faut d'abord mettre la Xbase a jour. :)
Et t'inquiete pas, moi aussi, j'ai galéré parfois pendant des heures avant de comprendre comment m'en sortir ;) (surtout sur mon 2eme qui avait un controleur en panne également ).
N'essaye pas d'affecter les emplacements. Normalement, tu peux tout de suite charger le firmware. Tu mettras l'emplacement apres.
Et sinon, vous etes à 30km l'un de l'autre , vous pourriez peut-etre vous organiser une rencontre :)
Bebop
Message par Bebop » 15 juin 2009, 22:44
La X-BASE est en 3.3.
J'ai refais un Upgrade de la X-Base et un paramètrage de l'éméteur en pensent que les X-BL reviennent, mais il font les morts.
Si cela ne dérange pas Pierre c'est à ca meillieur convenance mais je ne veus pas déranger.
Merci pour votre soutiens et votre pascience.
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
ramius
Message par ramius » 16 juin 2009, 14:24
+1, d'autant que Pierre est doté d'une heureuse nature :) et amateur de bière comme tout belge qui se respecte :D
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
sksbir
Message par sksbir » 16 juin 2009, 14:43
Bebop @ 15 Jun 2009, à 22:44 a écrit : La X-BASE est en 3.3.
C'est qd même curieux cette histoire :wacko:
Explique nous un peu comment tu fais ? et qu'est ce que tu tentes ?
- Tu as essayé de faire un upgrade des controleurs virtuels ?
- Tu as déja réussi au moins un upgrade de controleur ?
khead19
Message par khead19 » 16 juin 2009, 14:48
j'ai un problème quasi indentique depuis que j'ai voulu mettre à jour mon X-3 D-BL les upgrades de controleur ne dépasse pas les 28/31 % . depuis le X3DBL ne vole plus :angry:
Il doit y avoir une cabale contre les quadrirotoriste en ce moment.
Quelqu'un connaitrait-il l'adresse d'un bon exorciste? :blink: :wacko:
sksbir
Message par sksbir » 16 juin 2009, 14:51
Tient, ça me fait penser à un truc : j'ai bcp galéré moi-même sur les upgrades, genre il fallait que je garde le bouton "power" allumé dans la 2eme partie de l'upgrade...
J'utilisais une alim stabilisée 1A pour alimenter mon X-3D-BL pendant les manips de maintenance, hé bien, ça ne suffisait pas! la tension était trop basse... j'ai pu reprendre les upgrade correctement en remettant une lipo pendant les upgrades.
Faut croire qu'il consomme plus pendant cette étape, parce que sinon, l'alim suffit pour faire le reste (même les tests moteurs fonctionnaient ).
Donc khead, vérifie ta tension pendant ton upgrade, surtout si tu utilises une alim externe au lieu d'une lipo...
khead19
Message par khead19 » 16 juin 2009, 16:29
sksbir @ 16 Jun 2009, à 13:51 a écrit : Tient, ça me fait penser à un truc : j'ai bcp galéré moi-même sur les upgrades, genre il fallait que je garde le bouton "power" allumé dans la 2eme partie de l'upgrade...
non j'utilise la lipo fournie avec, mais mon problème vient peut-etre de l'interface usb, la prise m'a lachée tout à l'heure(déssoudage de la prise femelle sur l'interface usb).
Il y avait peut-etre une micro-coupure qui était à l'origine de mes problèmes. Dés que j'en aurait le temps je commanderais une nouvelle interface usb.
sksbir
Message par sksbir » 16 juin 2009, 17:08
bon, ben... c'est bien une cabale alors :P
guchtpi
Message par guchtpi » 16 juin 2009, 19:26
sksbir @ 16 Jun 2009, à 15:08 a écrit : bon, ben... c'est bien une cabale alors :P
... ouais, là il nous faut vraiment un exorciste et un bon :lol: :lol: :lol: !
khead19
Message par khead19 » 16 juin 2009, 19:39
Bon on est d'accord. L'appel est lancé, toutes personnes s'y connaissant en exorcisme et spécialisé dans l'aéromodelisme est priée de laissé ses coordonnées dans ce thread.
Quoi que je serais bien partant pour avoir la tête qui tourne à 360 °(sympa pour suivre l'engin en l'air) :lol: B)
Vade Retro quadri-satanas
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vachement corsé le whisky que je me suis servi ce soir .... :wacko:
Bebop
Message par Bebop » 16 juin 2009, 23:19
La X-base est en v3.3.
La Fun Pilot est en v1.21.
Les X-BL sont en v0.0 (dans le setup cela donne 8x la même ligne c'est dire V XBL 0.0 47 13061 si ont insiste alors ont a parfois V XBL 5.5 20 17243).
Comment faire pour les re-faire apparaitre (leur code d'itentification n'apparais plus pour moi il sont mort) quant il ont disparu le V en vert c'est transformer en point rouge juste avant dans le mode search setup.
Et leur Led reste eteint.
Je ne voie plus quoi faire ?
A oui je confirme que quant la batterie Lipo deviens vide plus rien ne va.
Bonne soiré
Bebop
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
guchtpi
Message par guchtpi » 17 juin 2009, 10:36
Salut Bruno,
il y a dans le forum allemand tout un 'post' qui parle d'un problème similaire:
forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=10582
C'est en anglais tu as de la chance ;) !
Pierre.
Bebop
Message par Bebop » 17 juin 2009, 17:54
Bonjour Pierre,
Merci pour ton infos (mon Allemand est nul et mon Anglais est a peine mieux).
Pour ce que j'ai compris:
-On peus se brancher sur une alimentation 12v.
-Falkor explique qu'il faut 5v sur le fil noir et bleu j'ai zero Volt.
-il demande si les led des X-BL s'allume, mes led ne s'allume plus.
-Les soudures était mal faite pour la personne qui a des problème, les mienne sont bonne.
-Je mesure 11volt sur les fils rouge et noir des X-BL.
-Ma X-BASE se connect parfaitement et s'allume et s'eteint sans problème.
Si personne a une idée sur le problème, je vais prendre contact avec PC-Quadrat.
Bebop
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
sksbir
Message par sksbir » 17 juin 2009, 18:22
Bebop @ 17 Jun 2009, à 17:54 a écrit : Bonjour Pierre,
Voila ce que c'est de pas bosser ses langues :P
After unplugging all but one controller, switch on the X-BL, connect to the X-Base using X-Control. Go to the X-BL setup tab. There, do not click on the controller search, but directly go to the firmware upgrade tab. There click on "add virtual controllers". Then select the controller with ID 0 for update (double-click it), select a series-firmware (v2.3 for example) and push upload. Switch the UFO on again if you're told so and wait. If it uploads firmware, you're finished, and it should work again. If not, switch off the UFO, disconnect on X-Control. And start over again from connecting to the X-Base with X-Control. But this time try the same thing with ID 1, instead of ID 0. If this also does not work, try ID 2, then ID 3. Hopefully one of the four IDs works for upgrade.
Apres avoir déconnecté 3 controleurs sur 4, allumer le X-BL, connecter la X-base au PC avec le X-Control. Aller dans l'onglet "X-BL setup"
A partir de là, ne PAS cliquer sur "recherche des controleurs", mais directement cliquer sur l'onglet "firmware upgrade". A ce moment, cliquer sur "add virtual controllers".
Apres ça, selectionner le controleur avec l'ID 0 pour upload ( double click dessus), selectionner un fichier de firmware ( v2.3 par exemple), et cliquer sur "upload".
Rallumer l'UFO si es invité à le faire.
Si il charge le firmware, c'est fini et ça devrait fonctionner à nouveau ( NTDLR : la manip est à refaire pour chaque controleur hein.. toujours 3 controleurs sur 4 déconnectés, et tu tournes...)
Si il ne charge pas le firmware, débrancher l'UFO, déconnecter le X-ècontrol.Et reprendre tout à zero pour ce controleur, mais en essayant l'ID 1 au lieu de ID 0. Si c'est toujours KO, alors essaye encore avec l'ID2, et puis enfin ID3. Normalement, un des 4 ID devrait permettre l'upgrade.
Voilaaaa... t'as donc la manip à faire 16 fois au maximums : les 4 ID x les 4 controleurs successivement branchés un par un...
guchtpi
Message par guchtpi » 17 juin 2009, 19:31
sksbir @ 17 Jun 2009, à 16:22 a écrit : Voila ce que c'est de pas bosser ses langues :P
Eh là, doucement Gilbert, notre ami est peut-être néerlandophone, et dans ce cas il maîtrise déjà au moins deux langues :D !
sksbir
Message par sksbir » 17 juin 2009, 19:51
c'était pour le taquiner hein ;)
guchtpi
Message par guchtpi » 17 juin 2009, 20:00
sksbir @ 17 Jun 2009, à 17:51 a écrit : c'était pour le taquiner hein ;)
Oui, je sais... mais c'est juste parce que 'chez nous', le sujet des langues est toujours un peu 'pointu' :P ...
... Bon, hors sujet encore, je sors ;) !
Bebop
Message par Bebop » 18 juin 2009, 00:15
Bonsoir sksbir et Pierre
Désoler pour les langues.
Je te remercie pour ta traduction et ton aide sksbir.
J'ai suivi à la lettre les indications sksbir, et rien na changer.
Donc je résume pour voir si j'ai bien compris:
-je branche q'un seule cable de X-BL (noir et bleu) et après cela je répete toute les même opération en changent de cable X-BL.
-j'allume la X-BASE.
-Je connect l'interface USB.
-dans X-controle j'ai pris X-base et je clique sur connect.
-Je sélectionne X-BL setup
-je selectionne Firware upgrade
-je clique sur virtual controllers et la apparai les 4 vide pas de numero serial et pas de version.
-je clique 2 fois sur le premier.
-il se posisionne a un endrois sur l'ufo a droite
-je selectionne le 2.3 et je clique upload une fleche verte et un point jaune remplace le V vert et il me demande de ralumer la Base, aprés cela il se charge et quand il arrive a 100% un point rouge apparais et il y a le cadre avec la mention error during upgrade qui apparai.
-J'ai répéter l'opération pour chacun (16x).
Je remarque que les X-BL sont un peus chaud au niveau du premier composant électronique (forme carré) qui se trouve après la connection femelle du fil bleu et noir.
Voilà désoler pour le dérengement et encore merci pour l'aide.
Bebop,
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
sksbir
Message par sksbir » 18 juin 2009, 09:19
Bon ok, effectivement ça commence à sentir mauvais. Rien à redire à ta manip, ça devrait marcher, sauf que ça ne marche pas...
Donc, on est bien d'accord aussi, que quand tu débranches 3 controleurs sur 4, et que tu fais la recherche des controleurs, tu obtiens 8 controleurs bidons ?
Et ça fait pareil quel que soit le controleur qui est branché ?
Alors un petit test à faire : débranche les QUATRE controleurs BL, et fait une recherche... tu obtiens 8 controleurs ou zero controleurs ?
Normalement, c'est zéro hein... alors si tu en trouves 8, va falloir se pencher plus sérieusement sur la X-base....
Et sinon quand t'as tes 8 controleurs bidons (et un vrai controleur branché sur les 4), t'as essayé de les upgrader tous successivement ? ça te fait pareil qu'avec les controleurs virtuels ? ( l'upload progresse mais finit en rouge )
Et pour finir, je t'invite à DOWNGRADER ta xbase, et à revenir à la version qui était fournie avec les controleurs en V2.1 ( puisque tes controleurs sont en v2.1), à tenter l'upgrade des controleurs en v2.3 depuis cette version de xbase, et ensuite, à réupgrader la Xbase.
Essaye la version V3.0 de la Xbase, et si ça va pas, recommence avec la version v2.7 de la Xbase
Tu vas devenir un spécialiste des upload de firmware ;)
Ha, et petite précision : on est bien d'accord que quand je te dis par exemple de débrancher un controleur, la manip est à faire batterie débranchée hein? il ne faut pas faire d'intervention sur le patient sans anesthésie :)
Bebop @ 18 Jun 2009, à 00:15 a écrit :
sksbir @ 17 Jun 2009, à 17:22 a écrit : Apres avoir déconnecté 3 controleurs sur 4, allumer le X-BL, connecter la X-base au PC avec le X-Control. Aller dans l'onglet "X-BL setup"
Bebop,
Bebop
Message par Bebop » 18 juin 2009, 10:42
[QUOTE=sksbir,18 Jun 2009, à 08:19]Bon ok, effectivement ça commence à sentir mauvais. Rien à redire à ta manip, ça devrait marcher, sauf que ça ne marche pas...
Bonjour sksbir,
Quant je fais la manipulation que tu ma traduite, je n'ai que 4 ligne:
V 0.0 0 00
V 0.0 1 00
V 0.0 2 00
V 0.0 3 00
Je ne sais pas si les X-BL sont encore en 2.1
Les controleurs je les débranches quant l'intérrupteur de la X-base est sur OFF, tu veus que je re-façe les opérations en débranchant l'accus lipo? (maintenant j'utilise une alim stabilisé).
Bonne idée de redécendre de upgrade pour la X-base, tu crois que je dois faire la même chose avec la Fun pilot et je ne devrais pas retirer l'ACC?.
Pour toute c'est manip je dois avoir mon émeteur allumer ou cela na pas d'importance.
Bebop
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
sksbir
Message par sksbir » 18 juin 2009, 13:01
Bonjour Bebop
Bebop @ 18 Jun 2009, à 10:42 a écrit :
Bonjour sksbir,
c'est toi qui l'a écrit:
Bebop @ 14 Jun 2009, à 23:10 a écrit : Au premier Setup X-BL il a trouver les 4 X-BL.
On peut supposer que le 4eme est également en v2.1
Il vaut mieux débrancher l'accu.Le bouton n'éteint pas completement la X-base.Il vaudrait mieux recommencer un test sur au moins 1 controleur pour voir si c'est toujours pareil.
par ailleurs, j'espere que ton alim délivre au moins 1,5A, sinon, il vaudrait mieux reprendre avec une lipo bien chargée
Bebop @ 18 Jun 2009, à 10:42 a écrit : Bonne idée de redécendre de upgrade pour la X-base, tu crois que je dois faire la même chose avec la Fun pilot et je ne devrais pas retirer l'ACC?.
A priori non.L'idée c'est déja de récupérer l'usage des controleurs.
Ta radio peut rester éteinte.
Bon courage :)
Bebop
Message par Bebop » 18 juin 2009, 14:14
sksbir @ 18 Jun 2009, à 12:01 a écrit : Bonjour Bebop
Bonjour sksbir,
Se setup n'existe plus, il a disparus aprés les premières tentatives de récupération du premier X-BL perdu.
Ce qui apparait c'est:
V X-BL 0.0 0 00
V X-BL 0.0 1 00
V X-BL 0.0 2 00
V X-BL 0.0 3 00
Je vais re-faire toute les manipes (je devient un expert) avec coupure total de l'alim et puis si cela ne fonctionne pas je diminue le firmware de la X-base et je suis tes instructions.
Je mi cole vers 17h30
Pour l'alimentation elle fait 12v70 et 20A.
Avec la batterie lipo, il faut compter 270mili amp de consomation pour à peine controler deux X-BL.
Bebop
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
Bebop
Message par Bebop » 19 juin 2009, 10:27
Bon le problème est toujour présent,
Pour résumer:
-Que les X-BL soie branché ou pas sur la X-base cela ne change rien les même méssage apparaisent (8x V XBL 0.0 47 13061 ou V XBL 0.0 0 00 puis idem avec 1,2,3).
J'arrive a la conclusion que la X-base et les X-bl ne comunique plus ensemble (je n'ai pas 5v entre les fil bleu et noir).
-Le faite de changer de firmware (version inferieur) de la X-base a juste donner un code différent de celui repris si dessus (en 8x).
Le 0.0 correspond a la version du firmxare du X-BL, il reste toujour sur 0.0 cela veux dire que la X-base ne sais pas se mettre en contact avec les X-BL.
Normalement quant on allume la X-base avec l'intérrupteur les leds des X-BL s'allume et quant on configure le model elle doivent être allumer, les miennes ne s'allume plus du tout.
La solution:
Un mail a Pc-Quadrat pour expliqué le problème (j'éspere être assez claire dans mais explication) et un carton Fedex pour le faire partir des que je reçois une réponse au mail.
Bebop
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
guchtpi
Message par guchtpi » 19 juin 2009, 13:36
Bebop @ 19 Jun 2009, à 08:27 a écrit : La solution:
Euh, oui, là je crois que c'est la seule solution... on dirait que tes controlleurs ont complètement perdus leur firmwares ... :( :( :(
sksbir
Message par sksbir » 24 juin 2009, 20:23
Alors bebop, tu as reçu une réponse ?
C'est peut-etre un peu les vacances là bas....
Bebop
Message par Bebop » 25 juin 2009, 10:59
sksbir @ 24 Jun 2009, à 19:23 a écrit : Alors bebop, tu as reçu une réponse ?
Bonjour sksbir,
J'ai fais partir le X3D-BL UFO lundi par Fedex.
Ce matin j'ai envoiyé un mail pour voir si le colis était bien arrivé ?.
Voilà la réponse:
yes, we received your pakage yesterday. We´ll inform you as soon as we know anything about the problem of your UFO.
J'éspere que cela passera sous garantie sauf si c'est moi le fotif??.
Je vous tiens au courant.
Bebop,
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
sksbir
Message par sksbir » 26 juin 2009, 10:40
Salut bebop.
Ton UFO est entre de bonnes mains maintenant. Ceci dit, ne t'attend pas trop à un dépannage sous 24H00 hein, c'est les vacances là-bas.
En tout cas, mon contrôleur BL est arrivé chez eux il y a 15 jours, et il est encore au statut "paquet arrivé". Mais bon, chui vraiment pas pressé vu que c'est mon contrôleur de spare et que tout fonctionne bien sur mes 2 UFOS pour le moment.
Heureusement que t'as le QC450 pour te faire les dents :P
guchtpi
Message par guchtpi » 26 juin 2009, 10:55
sksbir @ 26 Jun 2009, à 08:40 a écrit : Heureusement que t'as le QC450 pour te faire les dents :P
@Bebop:
Tiens, oui, c'est vrai ça... et toujours pas de photos :( !!!
Retourner vers « Silverlit - X-UFO »
