projet DJI 450 + FPV
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 15:13
Salut a tous!
Pour faire rapide j'aimerais connaitre votre avis pour deja dans un premier temp connaitre exactement quoi acheter comme materiel pour pouvoir mener a bien mon projet.
Ne connaissans rien dans le multirotor, j'ai chercher un peu sur differents forum et mon choix c'est porter sur le DJI 450 avec GPS NAZA et pour le FPV je ne connais pas de materiel kit special ( je parle juste d'un ecran avec transmission de l'image en directe pas de FPV avec lunette et tout ce qui va avec une sorte de retransmission en live )
Donc au niveau du materiel Multirotor seul ( pas de fpv ), que pensez vous de:
-le kit DJI 450 avec Naza http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... a_dji.html + systeme GPS ?
- LIPO 3S ( Pour le choix la je verrais a la fin )
- DX5i + recepteur http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... Id=SPM5510 http://www.flashrc.com/spektrum/7965-ra ... ar600.html
Mes questions sont les suivantes:
- le kit en lien precedant est il complet ( avec en plus radio lipo et receveurs ) ? helices comprises dans le pack ? sinon lesquels rajouter ? et si kit non complet que rajouter ? et surtout le systeme GPS est il a rajouter ?
http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... tions.html
- dx5i suffisantes ( ou plus de voies neccessaires pour le systeme NAZA )? sinon prendre quelle radio ( dx6i ? ) ? Quelle recepteur ?
Ensuite pour le fpv je cherche quelquchose de pas trop chere genre emetteur recepteur avec camera posée sur le 450 qui me fournisse une image en direct sur un ecran, des kits complets existent ? prix ? lien ? et sinon quoi prendre ?
merci pour votre aide !
Jordan83
Re: projet DJI 450 + FPV
Message par Jordan83 » 01 juil. 2012, 16:12
Salut!
Le kit DJI F450 est bon. Ici, je pense que je peux dire sans trop me tromper qu'on a une petite préférence pour le F330 en FPV. Plus petit mais avec les mêmes moteurs, plus facile à transporter...
Je ne sais plus où j'ai lu cela mais pour le FPV longue portée, il vaut mieux oublier Spectrum. Regarde du côté de turnigy + frsky ou Futaba.
Pourquoi veux-tu absolument y rajouter un GPS?
Pour le FPV, prends toi un ensemble rx/tx 5.8ghz de 200mW. Avec des antennes cloverleaf ou maison. Ca devrait tenir la route tout en restant dans la légalité.
Un écran qui ne devient pas tout bleu à chaque interférence. Ou un ordinateur portable + un easy cap.
Et une petite caméra genre sony 420/500/600/650 ou 700tvl.
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 16:57
tout dabord merci pour ta reponse rapide.
Je pensais que le 450 etait plus grand avec une meilleur capacite pour porter les cameras etc mais sinon comme le 330 a les memes moteurs en effet etant donné sa plus petite taille pour le transport sa peut etre pas mal.apres je ne connais pas vraiment les differences atouts et contraintes des f330 F450 F550 ( sauf quadri et hexa)
Pour le GPS j'ai vu que celui ci avait des fonctionnalites comme un systeme permettant de fixer le sens cad que quelquesoit la position de l'appareil tourne ou en biais, si l'on vise en face en poussant le joystick, celui ci ira toujours en face et je pensé me rendre le pilotage plus facile avec ce systeme...
sinon pour le systeme FPV orai tu un lien pour le " easy cap " ainsi que l'ensemble rx tx pas trop chere ainsi que les references du materiels necessaires ? et en telecommande un modele plus precis ?
merci.
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 18:46
Aprés quelques recherches j'ai trouvé sa pour le FPV http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html
suffisant ? je branche par exemple une Go pro a sa et c'est tout pour ce qui est dans le F450 ?
Et apres je branche le recepteur a un ecran directement ? ou comment ?
Aussi qu'est ce qu'un OSD ?
Sinon j'aimerais aussi quelques precisions sur le GPS savoir si j'ai bien compris en quoi cela consiste et connaitre quelle radiocommande autre que spektrum ( puisque deconseillé ) irait. merci
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 juil. 2012, 18:47
Pour les kit dji, d'après ce que j'ai lu:
-F330: Petit, facile à transporter. Tu peux y mettre une gopro sans soucis.
-F450: Un peu plus gros que le 330 mais avec les même moteurs. Seuls les esc changent. 30A au lieu de 18A.
-F550: Si je ne dis pas de bêtises, mêmes moteurs que les deux autres donc manque un ch'tit peu de puissance. Et le naza n'est pas une réussite dessus.
Bref, j'ai vendu mon F330 et j'ai repris... Un F330! :lol:
Pour moi c'est la taille parfaite. Ça tient presque aussi bien le vent que mon T-rex 450 FBL.
Je le mettais dans mon sac à dos lorsque j'allais faire une promenade avec mes chiens et je le sortais pour m'amuser dès que je trouvais un coin sympa.
Pour le GPS, je crois franchement que ce n'est pas très utile pour faire du fpv. C'est super pour ceux qui font de la photos ou de la vidéo mais là... Mais bon, si tu en as les moyens, fonce bien sûr!
Alors, pour le easy cap, je viens de taper le nom dans google tout simplement :lol:
http://www.amazon.com/EasyCAP-DC60-Crea ... B002H3BSCM
Ça fonctionnait très bien sur mon PC portable.
Pour la radio, moi je te conseillerais cela car c'est celle que je possède depuis bientôt 2ans:
http://www.r2hobbies.com/eurgle-2-4ghz- ... ion-1.html
Le module est amovible, ce qui te permet de la booster avec ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
Là tu as un rapport qualité/prix imbattable.
Pour le RX/TX vidéo, j'ai repéré celui ci car plus en stock chez hobby king:
http://cgi.ebay.fr/5-8Ghz-Video-A-V-TX- ... 3a67bd4159
Pour la caméra, j'avais une sony 600tvl mais je me laisserais bien tenté par le modèle au dessus:
http://www.ebay.com/itm/2-1mm-Vide-Angl ... 3376f02e1f
Voilà, tu as toutes les cartes en mains maintenant! :)
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 19:08
super ! merci pour ton aide !
Donc si je resume:
-Kit moteur esc + naza soit 330 soit 450.
- une radio turnigy 9x avec recepteur ( en plus moins cheres que la dx5e )
- une batterie 3s
( pas de GPS puisque inutile pour le FPV ) sa c'est pour le multirotor en lui meme.
et pour le fpv:
-une petite camera ( genre les sony beaucoup moins chere que une go pro )
-un kit TX RX
- 2 batterie: une pour le recepteur et une pour l'emetteur ( 2S il me semble )
c'est bon ?
Aussi j'ai encore 2 questions OSD signifie ? et comment se passe le branchement easy cap ? On branche le recepteur a ce module et on aura l'image sur PC ?
merci.
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 juil. 2012, 19:18
Attention, les petites caméras de type sony tvl sont moins chères que les gopro mais ça n'a absolument rien à voir.
Ça n'enregistre pas en HD par exemple...
Pas besoin de 2 lipos pour le fpv.
Sur le quadri, tu branches en direct sur ta lipo de propulsion si tu es en 3S.
Il t'en faudra juste une (3S 1A c'est assez je pense) pour tout ce qui est au sol.
OSD ça veut dire " on screen display ". En gros, ça t'affiche les infos du vols directement sur ton écran ou lunettes:
-Vitesse
-Altitude
-point de départ
-Distance
etc...
Par forcément utile pour un petit DJI. C'est plus vital sur un avion pour faire du très longue portée j'ai l'impression.
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 19:32
ok et derniere chose le easy cap sa permet de relier le PC au recepteur fpv pour avoir l'image c'est bien sa ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 juil. 2012, 19:35
Non.
Il est relié à l'émetteur fpv. Car si tu veux le relier au récepteur, il va te falloir un câble trèèèèèèèès long :lol:
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 19:38
oups ! en effet je parle de l'emetteur pas du recepteur :D
Ducoup meme question mais avec l'emetteur
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 juil. 2012, 20:15
Tu branches la prise USB de l'easy cap sur ton PC et les deux autres câbles de l'easy cap sur l'émetteur vidéo.
C'est extrêmement simple, ne te tracasse pas pour ça.
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 20:58
aussi pour brancher le recrepteur et la camera a la batterie de propulsion besoin de quelquechose en particulier ? comment fait on ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 juil. 2012, 21:22
GOlvox a écrit :aussi pour brancher le recrepteur et la camera a la batterie de propulsion besoin de quelquechose en particulier ?
Euh...
Un fer à souder. :lol:
GOlvox
Message par GOlvox » 01 juil. 2012, 21:35
:lol: ok donc ducoup une 3S suffit quand meme ? 2200 c'est bon ? 1A ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 juil. 2012, 21:42
Non, 1A c'est beaucoup trop peu. 2200mah (soit 2.2A), sait un peu juste aussi pour un F450. C'est plus adapté pour le F330.
Moi je verrais bien une lipo turnigy 3S 3000mah 40C minimum.
chamois06
Message par chamois06 » 02 juil. 2012, 09:04
Jordan83 a écrit :Non.
Tu ne penses pas que tu confonds émetteur et récepteur ;) .
l'émetteur vidéo est dans l'avion ou le quadri et envoie les images de la mini cam vidéo (ou de la sortie analogique de la gopro) vers le récepteur vidéo qui est au sol.
Le minicap relie le récepteur vidéo au PC pour permette au pilote, qui est au sol, de voir le paysage comme s'il était embarqué" dans l'avion ou le Dji 330, 450.
Pierre
GOlvox
Message par GOlvox » 02 juil. 2012, 18:02
HS: je viens de tomber sur sa http://fr.gopro.com/hd-hero-accessories ... /#features
Sa permet de visionner en live par wifi ce que filme une gopro, vous en pensez quoi pour faire du FPV ? pas assez de portée si ?
chamois06
Message par chamois06 » 02 juil. 2012, 19:55
Le WiFi utilisant la même bande que ta radio 2.4Ghz tu risques des soucis de brouillage radio.
Pierre
GOlvox
Message par GOlvox » 04 juil. 2012, 13:47
encore une question de debutant: pour les lipo, le systeme permettant d'avertir la fin de batterie ( fail safe ou cutt off ? ), est il integré dans le systeme naza ? comment marche t'il ?reduction de la puissance ? signal envoyé a la radio ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 04 juil. 2012, 14:57
A part si ta radio fait telemetrie, rien ne t'avertira de la fin de ta lipo.
Enfin si, le timer...
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juil. 2012, 14:59
Ou tu as la solution du Quanum... ;)
viewtopic.php?f=13&t=25228
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juil. 2012, 15:11
GOlvox a écrit :encore une question de debutant: pour les lipo, le systeme permettant d'avertir la fin de batterie ( fail safe ou cutt off ? ), est il integré dans le systeme naza ? comment marche t'il ?reduction de la puissance ? signal envoyé a la radio ?
On peut activer la protection de la lipo sur le naza, et de deux façons : la façon intelligente (réduction des gaz et posage automatique) ou la façon brutale (coupure des moteurs sans préavis).
Vu que tu veux faire du FPV (donc avec image dans des lunettes ou écran) tu peux, pour moins cher que le quanum, mettre ceci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... E_OSD.html
Ca affiche les tensions de batterie en incrustation dans l'image :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juil. 2012, 15:16
Tu aurais pas pu dire plutôt Sidd... Que je le mette dans ma commande... Mais non mais non c'est pas possible...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juil. 2012, 15:18
T'as déjà le quanum toi :p
Nan, j'y ai pas pensé sérieusement :) Moi je ne l'ai pas non plus mais j'ai un autre OSD. T'inquiète Specter, au début faut voler sans OSD selon les gourous du FPV. Sur le 330, le timer à 10min avec des 2200 3S , y'a rien de plus fiable ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juil. 2012, 15:21
Ouais j'ai un Quanum... Mais en immersion.... Bof bof... Et puis mon Aurora fait SPC aussi.... Mais pas top non plus avec les lunettes.... Bon je peu la programmé pour quelle bip.... C'est pour ça que le Quanum et plus utilisé....
Enfin je retiens l'OSD quand même.
GOlvox
Message par GOlvox » 04 juil. 2012, 16:16
oK donc on peut programmer directement le le systeme NAZA pour une reduction des gazs un certains seuil passé ? ( en rajoutant quand meme un OSD au cas ou pour pouvoir suivre l'evolution de la batterie ).
En passant pour hobbyking il faut compter 2 semaines pour les livraisons c'est bien sa ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juil. 2012, 17:23
Ouais plus ou moins... ;)
chriscool
Message par chriscool » 05 juil. 2012, 15:16
Yep, un p'tit OSD tout léger comme le mentionne Sid suffit amplement sur un quad.
En général, on vol quand même moins loin avec un multi qu'un avion (déjà juste pour la question d'autonomie)... donc pas besoin d'un OSD compliqué avec GPS.
Sur le mien j'ai le mini de HK qui affiche les minutes et le voltage total. On peut déplacer cette ligne à différents endroits et espacement.
Voilà ce que ça donne:
http://www.youtube.com/watch?v=H2vZAl7a5X8[/video]
GOlvox
Message par GOlvox » 14 juil. 2012, 23:20
Trouvé sur internet http://www.studiosport.fr/recepteur-enr ... p-654.html
branché sur un ecran pc avec un emetteur en 5,8 sa donne quoi ? qualité ?
merci de votre aide.
jofamilly
Message par jofamilly » 15 juil. 2012, 11:35
salut attention une dx5i n'a pas assez d'interrupteur prend plutôt une dx6i minimum avec la possibilité de te servir des inters avec mix 1 et mix 2 pour les reglages manu atti gps failsafe comme sur mon post ici
http://www.helimag.com/multirotors-comp ... -dx6i.html
sinon une avec plus de voies
et inters 3 positions plus potar
gaui 330x / quadwii / dx6i / futaba 4yf / dji 450 - 550 naza gps / swift / tricopter kk
http://www.youtube.com/user/jofamilly13/videos
http://www.dailymotion.com/video/xgzcea ... riwii_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dailymotion.com/jofamilly#videoId=xhv03a" onclick="window.open(this.href);return false;
GOlvox
Message par GOlvox » 15 juil. 2012, 18:48
Salut a tous
Pour la finalisation de mon choix de materel FPV j'aurais besoin de votre avis:
- kit tx rx http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html
- camera http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html
- osd pour le voltage lipo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... E_OSD.html
- batterie 2S 1000mah pour emission reception
- un easy cap
Pour etre sur de ce choix, ce materiel est il compatible ? tout le necessaire est il livre ? besoin d'autres cables ou autres ? bon choix de batterie ? tout est ok ou besoin d'autre chose ? j'ai aussi du mal a voir comment se branche cette camera.
et si ce modele n'est pas bon en qualite ou incompatible avec la camera que vaut celui la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20TVL.html
marius37
Message par marius37 » 07 août 2012, 09:57
Je viens de recevoir l'OSD basique d'hobbyking... Y aurait-il une âme charitable qui pourrait me faire une photo du montage des câbles ?
Si j'ai bien compris, si j'ai un accu de propulsion et un pour la transmission des images, je peux voir leur voltage respectif ?
Ensuite quels fils dois-je brancher ? Je soude directement des petits fils depuis les bornes + et -. Ou si je prend depuis la prise d'équilibrage ça pourrait le faire aussi ?
Et pour la caméra, quels fils prendre ?
Merci d'avance pour votre aide...
Salutations
Patrick
Helico : Align T-Rex 700E BeastX • SAB Goblin 630 BeastX • 130 X • Mcpx
Multi-rotor : DJI 550 • TBS Discovery V1
Jet : Funjet (à régler...)
Radio : Futaba T10 • Spektrum DX6i
Simu : Reflex
chriscool
Message par chriscool » 08 août 2012, 20:31
Pour les batteries, tu peux prendre soit sur les fils d'alimentation, soit la prise équilibrage qui sort la même tension en parallèle (pour autant que tu prennes les deux fils des extrémités).
Il faut savoir que cet OSD n'alimente rien... faut donc alimenter séparément la vidéo. En réalité, il faut juste piquer le fil jaune et le noir qui va de la caméra à ton émetteur vidéo. Tu tires ces deux fils en parallèle qui vont jusqu'à l'OSD.
Un schéma explique cela sur le site de HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8765X5.jpg
marius37
Message par marius37 » 09 août 2012, 15:01
Super, merci chriscool pour cette explication !
Je vais tester tout ça.
Patrick
Simu : Reflex
totonor
Message par totonor » 09 août 2012, 18:05
Jordan83 a écrit : Pour le FPV, prends toi un ensemble rx/tx 5.8ghz de 200mW. Avec des antennes cloverleaf ou maison. Ca devrait tenir la route tout en restant dans la légalité.
Salut ,
Juste pour info , la puissance légale en 5.8 est de 25mw.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Retourner vers « F450 »
