Projet Quadri Naza Gps FPV [Passage 4S]
chamois06
Re: Projet de Quadri X525 Naza Gps FPV [Il vole !]
Message par chamois06 » 11 août 2012, 18:01
fredouille a écrit :....................
j'ai aussi un télémétrie quanum en 2.4g et je me suis tapé un blackout a 20M avec chutte de la bête sauvage.. sans failsafe.. 1m d'herbes, sauvé.
le récepteur et l'éméteur sont a 5/7cm..je voie pas comment faire mieux
Si tu montes une télémétrie en 2.4ghz et une radio sur la même bande (2.4Ghz) c'est pas étonnant ;) .
déjà 20 m c'est beaucoup.
Pour que télémétrie et radio fonctionne sur la même bande il faut que ce soit la même marque et que télémétrie et Rx soient conçu pour fonctionner ensemble. C'est la cas par exemple des ensembles FrSky, j'ai 6 ensemble télémétrie FrSky qui fonctionnent parfaitement.
Pierre
fredouille
Message par fredouille » 11 août 2012, 19:14
Pierre
il y a des canaux quand meme.. cela m'est jamais arrivé avant.. je crois un coup de malchance.
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
fredouille
Message par fredouille » 12 août 2012, 15:05
gael123 a écrit :Même un quadri ça peut aller vite, si il tombe a plat ça va, mais sur un bras ça peut vite tout démolir.
Le failsafe walkera, j'avais testé sur ma devo 7 et ça fonctionnait très bien, par contre la portée walkera est pas terrible.
Quelques photos du quadri sur le vol de ce matin, décollage dans ma court :
On s'éloigne des arbres :
Et c'est parti :
Malgré le fort vent, un bon petit vol :p
tu as changé les supports moteurs ? je trouve que les moteurs bougent un peu
de mon coté j'ai viré les pieds avec le système de resort et j'ai mis un landing ski de gau330X , plus joli
aussi je suis passé en 4S, 4000mha, 13/15 min de vol au lieu de 9
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
gael123
Message par gael123 » 12 août 2012, 15:35
Les support moteurs, je les aient reculé sur les tubes alu, du coups les moteurs sont vissé directement dans les tubes, les plaques des supports sont justes la pour la déco.
J'avais pensé enlever les pieds, mais je trouve ça vraiment moche les vis qui dépassent du tube alu, alors j'ai laissé :p
Ben niveau autonomie je suis content, j'ai 10/11 minutes en 3s 3300mah
Tu décharge tes lipos jusqu'à combien ?
fredouille
Message par fredouille » 12 août 2012, 16:15
gael123 a écrit :Les support moteurs, je les aient reculé sur les tubes alu, du coups les moteurs sont vissé directement dans les tubes, les plaques des supports sont justes la pour la déco.
je vais looker tiens voir si je peux fixer les moteurs sur les tubes..
je décharge jusqu'aux beep, 3.2V
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
fredouille
Message par fredouille » 12 août 2012, 16:16
en passant je gallère avec le mode GPS, ça drift, le multi reste pas en place
tu as quoi en gains sur les différents axes ?
pour ma part 120% partout, je pense augmenter
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 août 2012, 17:53
fredouille a écrit :je décharge jusqu'aux beep, 3.2V
Personnelement je dirais que c'est beaucoup trop... ;)
à combien et ta lipo après 30 min de repos ?
fortglout
Message par fortglout » 12 août 2012, 17:55
Normalement c'est 3,6v mini.
fredouille
Message par fredouille » 12 août 2012, 18:02
fortglout a écrit :Normalement c'est 3,6v mini.
il faut pas descendre en dessous de 3V, a 3.2 tu as les beeps d'arrêt immédiait, a 3.6 tu peux encore voler
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 août 2012, 18:03
ouais... on verra la gueule de tes lipo dans 2 mois... ;)
fredouille
Message par fredouille » 12 août 2012, 18:06
Specter_03 a écrit :ouais... on verra la gueule de tes lipo dans 2 mois... ;)
j'ai des dizaines de lipos, de petits a grosses et je vole toujours jusqu'aux beeps, je monitore la tension de sortie et je stope a 3.2 en charge qui remontre a 3.4 3.6 sans charge
les seules batteries que j'ai flingé c'est a cause du storage en full, je ne savais pas...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
gael123
Message par gael123 » 12 août 2012, 19:27
Perso je décharge jusqu'à au maximum 3.50v en charge, ce qui fait que la lipo remonte de suite a 3.70v quand je pose et après quelques minutes elle est a 3.75v.
Je test comme ça avec les deux que j'ai la, avant d'en racheter d'autres.
gael123
gael123
Message par gael123 » 18 août 2012, 20:09
Après divers vols, jusqu'à 1.3km de moi :wub: , je me rend compte que mes lipos 3300mah sont un peut juste pour avoir mes 10 minutes de vols.
J'ai donc décidé de changer, en essayant d'alléger un peut le quadri pour pas prendre trop de poids.
Actuellement il fait 1173gr sans lipo
Je vol avec cette lipo : nano-tech 3300mah 25/50c 263gr:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Soit 1430gr lipo compris
J'hésite entre celle la : nano-tech 4500mah 25/50c 361gr :
Ou celle la : Turnigy 4000mah 30/40c 347gr :
Qu'en pensez vous ?
Je vais voir ce que je peut améliorer sur le quadri pour réduire le poids, le top serait de perdre 100gr, mais la c'est peine perdu :lol:
Jordan83
Message par Jordan83 » 18 août 2012, 20:21
La turnigy 4000mah sans hésiter.
Faut éviter les nanotech qui meurent aux alentours des 50 cycles seulement.
fortglout
Message par fortglout » 18 août 2012, 20:23
les 4000 mah aussi moi je dois être en 45c.
gael123
Message par gael123 » 18 août 2012, 20:46
Merci, je penchais aussi pour la 4000mah, maintenant je vais voir combien je peux retirer de poids du quadri, j'ai quelques idées, si je pouvais virer par exemple 50gr, ça ferait qu'un surpoids de 30gr avec 700mah de gagné, avec les 3300mah, si je tire un peut dedans a 9 minutes je suis a 3.55v par éléments, et en volant "normal" je suis a 3.6v a 10 minutes, avec 4000mah je pense que j'aurais de la marge ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 18 août 2012, 20:59
Coupe tes câbles le plus court possible et vire tous les connecteurs.
Soude directement tous les fils ensemble.
Si tu es en TX vidéo de chez sunsky 1.2ghz, vire le gros boitier doré.
fredouille
Message par fredouille » 18 août 2012, 21:03
gael123 a écrit :Merci, je penchais aussi pour la 4000mah, maintenant je vais voir combien je peux retirer de poids du quadri, j'ai quelques idées, si je pouvais virer par exemple 50gr, ça ferait qu'un surpoids de 30gr avec 700mah de gagné, avec les 3300mah, si je tire un peut dedans a 9 minutes je suis a 3.55v par éléments, et en volant "normal" je suis a 3.6v a 10 minutes, avec 4000mah je pense que j'aurais de la marge ?
regarde le poid d'une 4000.. ça marchera jamais en 3D, passe en 4S.. moi je suis a 1,5K en 4S 4000, 15 min de vol
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
fortglout
Message par fortglout » 18 août 2012, 21:06
oui c'est clair en 4s ça marche pas mal
gael123
Message par gael123 » 19 août 2012, 16:13
Le miens marche très bien en 3s, c'est un quadri fpv, pas 3D.
C'est sur que si je vide les lipo (3300mah) a 3.2v j'ai 14 minutes d'autonomie en vol normal et je pense 12/13 minutes en vol plus sportif , mais vider a 3.2v c'est justement ce que je ne veux pas faire.
J'ai commandé les 4000mah turnigy et je fais le cure d’amaigrissement du quadri :p
fortglout
Message par fortglout » 19 août 2012, 16:17
A mon avis c'est 3S qu'il voulait dire :p
Sinon j'ai craqué, je viens de m'acheter le gps, il faut combien de voies en tout pour le faire fonctionner ?
gael123
Message par gael123 » 19 août 2012, 16:59
Au minimum, si tu as déjà un inter 3 positions, c est bon, tu le régle pour avoir manu/ati/gps et c est parti.
Sinon mon quadri en 3s il fonctionne trés bien, je vois pas pourquoi changer ... surtout qu en 4s il sera plus lourd et que les batteries sont plus chères
fortglout
Message par fortglout » 19 août 2012, 17:01
Ok, oui en 4s tu prends bien 100g.
gael123
Message par gael123 » 19 août 2012, 18:09
J'ai regardé et oui 100gr de lipo + un bec 12v pour le fpv + changer d'hélices et peut être de moteurs, pas envie ....
Je préfère rester sur les 4000mah turnigy, j'ai aussi pris des vis plastique pour remplacer certaines qui n'ont pas de contraintes.
La je suis aussi en train de voir pour stabiliser un peut ma caméra fpv en vol, sur le naza j'ai trouvé comment contrôler la nacelle tout en la stabilisant, ça m'évitera en vol d'un coups avoir la caméra qui pointe le ciel et un autre coups la caméra qui regarde le sol :lol:
fredouille
Message par fredouille » 19 août 2012, 18:46
gael123 a écrit :Au minimum, si tu as déjà un inter 3 positions, c est bon, tu le régle pour avoir manu/ati/gps et c est parti.
augmenter le nombre de celllules est le seul moyen d'augmenter l'autonomie.. rester en 3S avec 4000 ou 5000 ça augmente pas la durée de vols, tu verras, j'ai déja testé
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
gael123
Message par gael123 » 19 août 2012, 22:47
Je verrais bien :rolleyes:
fredouille
Message par fredouille » 26 août 2012, 10:34
gael123 a écrit :Je verrais bien :rolleyes:
des news ?
en passant que tu as vu que sur le chassi les bras on un peu de jeu ? même serré à bloc...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
gael123
Message par gael123 » 26 août 2012, 13:36
Pour le moment pas grand chose, je n'ai pas encore les lipos, j'ai juste stabilisé la nacelle sur un axe, pour que quand j'avance et je m'arrête avec le quadri, la cam ne pointe pas le sol ou le ciel, j'ai fait un vol jusqu'à 2.1km comme ça, c'est parfait :)
J'ai aussi commandé une antenne vee pour le fpv et des rallonges pour le frsky, histoire d'éloigner au maximum les antennes.
Perso je n'ai aucun jeu sur les bras, a moins de bien forcer dessus.
La suite a la réception des pièces :p
fredouille
Message par fredouille » 26 août 2012, 13:49
gael123 a écrit :Pour le moment pas grand chose, je n'ai pas encore les lipos, j'ai juste stabilisé la nacelle sur un axe, pour que quand j'avance et je m'arrête avec le quadri, la cam ne pointe pas le sol ou le ciel, j'ai fait un vol jusqu'à 2.1km comme ça, c'est parfait :)
oui il faut forcerun peu
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 août 2012, 13:53
gael123 a écrit : j'ai fait un vol jusqu'à 2.1km comme ça, c'est parfait :)
Tu as réussi à voler en FPV à 2.1km de toi? Mais comment tu fais? :mellow:
gael123
Message par gael123 » 26 août 2012, 18:11
C'est pas grave ça, tu mets bien droit, a moins d'atterrir comme un sauvage ça bougera pas
gael123
Message par gael123 » 26 août 2012, 18:25
Oui, n'ayant pas d'osd qui dit la distance, je prend un repère au sol et je mesure sur google earth :
C'était niquel, j'ai été a l'endroit, un petit tour sur place et retour.
Le fpv est en 980mhz 200mw avec les antennes bâtons d'origine.
Et le 2.4ghz frsky avec l'antenne bâton 5dbi et sur l’émetteur une antenne a la vertical et l'autre a l’horizontale.
A 2.1km la télémétrie bipait pas mal quand même, mais pas de coupure, par contre l'image du fpv niquel.
Pour ça que j'ai pris des antennes frsky 40cm pour éloigner au max le frsky du fpv, et j'ai prix une antenne Vee pour le fpv, histoire de voir ce que ça donne, j’espère que ça va réduire un peut les parasites entre le 2.4ghz et le 980mhz
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 août 2012, 18:33
Va peut-être falloir que j'éloigne mes antennes si je veux avoir une meilleure portée alors.
Mais sur un F330, ce n'est pas évident...
gael123
Message par gael123 » 26 août 2012, 18:55
C'est clair c'est pas évident, au début mes antennes étaient a 10cm l'une de l'autre, a 500 mètres j'avais des bips de télémétrie.
Après j'ai mis a 18cm l'une de l'autre, j'ai été jusqu'à 1.5/1.6km
Puis a 30cm l'une de l'autre, j'ai été jusqu'à 2.1km
Ce qui limite a chaque fois c'est le 2.4ghz frsky, parasité par le 980mhz.
Pour ça les antennes j'ai pris ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16667
Je vais essayer de les passer dans les bras du quadri pour ressortir au niveau des moteurs, je verrais ce que ça donne.
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 août 2012, 19:25
Pas mal les antennes rallongées. J'en prendrai surement aussi.
Sur mon quadri, mes antennes sont à environ 8cm l'une de l'autre. Je suis en 1.2GHZ côté TX vidéo.
Ca explique peut-être ma courte portée.
gael123
Message par gael123 » 26 août 2012, 19:40
Sans doute oui, tu porte a combien ? c'est la vidéo ou la radio qui perd ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 août 2012, 20:05
Les deux! :lol:
Je n'ai pas encore fait de tests de longues portées.
En général, c'est la radio qui coupe avant la vidéo.
fortglout
Message par fortglout » 26 août 2012, 20:07
une futaba t7c ça porte jusqu'à combien ?
gael123
Message par gael123 » 26 août 2012, 20:17
Jordan83 a écrit :Les deux! :lol:
Si le frsky coupe vite c'est que la vidéo parasite la radio, essaye de changer fréquence ?
Pour la vidéo, j'ai pris cette antenne :
http://www.flytron.com/antennas/101-fin ... tenna.html
J'en lis que du bien un peut partout et elle est accordé a la fréquence voulu.
Retourner vers « F450 »
