Quelle radio 2,4 prendre ?
Tous les sujets qui n'entrent pas dans les catégories précédentes
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 08 avr. 2014, 23:22
Salut all
Je débute un peut en Quadri et pour mon F450 je cherche une radio 2,4 pas trop cher.
J'avais repéré la Spektrum DX6i avec récepteur pour 140€ mais j'ai peur que 6 voies soit trop juste.
La Turnigy 9Xr pour 45€ me plais bien mais si j'ai bien compris cette radio n'est pas "cranté" au niveau du stick des gaz c'est bien ça ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
Il n'est pas livré avec le récepteur et donc je ne sais pas trop le quel prendre niveau fiabilité.
Avez vous d'autres radio autour des 150€ à me conseiller ?
Merci :)
Choubipay
Re: Quelle radio 2,4 prendre ?
Message par Choubipay » 09 avr. 2014, 00:44
Tu as des DX8 d'occasion dans le coin, regarde, ça vaut sûrement le coup.
Sinon il existe la Taranis - pas encore testée mais bien alléchante - en fonction du module que tu lui mets, elle s'adapte à tous type de récepteur.
Autrement il existe aussi les Devo - flashables
Mais l'option Spektrum est quand même pas mal lorsqu'on débute, facile de trouver un conseil ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 09 avr. 2014, 01:22
J'ai en effet bien pensé à cette belle DX8 mais même d'occasion elle est à 250€ environ avec le récepteur :/
lhomme
Message par lhomme » 09 avr. 2014, 08:57
Devo8 et Devo10 sont super. Tu peux piloter du spektrum DSM2 DSMX et d'autre protocols en flashant la memoire avec deviationtx. Le firmware est vraiment bien pensé.
devo8s + deviationtx
Choubipay
Message par Choubipay » 09 avr. 2014, 13:18
J'ai eu une devo 8S - super elle radio et elle tient bien en main... Pas de déviation à l'époque :( et vu que les récepteurs Walkera étaient gros et rares - j'ai préfèré la vendre pour passer sous Spektrum et ses petits rx et sat (à l'époque pour monter sur un trex 450)
Tu peux toujours prendre une belle DX8 d'occasion (150-200€ en)
Et utiliser ce récepteur 7 voies avec failsafe chez HK, c'est celui que j'ai commandé pour un de mes multi :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lsafe.html
Avec 1 sat c'est top :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Sinon, y'a ça aussi en radio (jamais testé) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
godjc
Message par godjc » 09 avr. 2014, 13:26
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais je te dirais de prendre 7 voies, minimum obligatoire en hélico ou en quad. (histoire de pouvoir ajouter quelque chose)
Une DX7 ou une DX7S avec son récepteur peut être un bon choix à pas cher.
Je ne connais les Walkera mais pourquoi pas. Le reste est plus cher et ou moins fiable.
Image - Gaui NX4, servos cyclique : DS515M, servo AC : Align DS525, gyro : Msh Brain, moteur : TT 53 (En vol)
Image - Goblin 500, servos cyclique : BK 5001, servo AC : BK 7001, gyro : Eznov Neuron, moteur : Quantum 4120 (En vol)
Image - Align 700N, servos cyclique : HBL665, servo AC : MkS HBL669, gyro : Msh Brain, moteur : OS 105HZ (En vol)
Image - Spektrum DX9
Image - Chargeurs : Icharger 106B+
Image - Libelle F3K
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 09 avr. 2014, 13:29
Merci à tous pour vos réponses, je décide donc de prendre une valeur SUR, je vais donc chercher une spektrum DX8 d'occasion (c'est pas gagner) ou une DX7s.
Choubipay > C'est quoi ce module SAT en fait ? :)
EDIT: je viens de lire beaucoup de mauvaise critique sur la spektrum DX8 qui aurais pas mal de soucis, ça refroidis bien.
Choubipay
Message par Choubipay » 09 avr. 2014, 13:41
+1000 pour une DX7S (ou 8 selon finances)
Faut aussi mettre le prix au départ e pas trop lésiner sur les moyens et la qualité de la radio car on s'en sert longtemps !
Le Sat, c'est une petite antenne supplémentaire qu'on peut rajouter au récepteur pour "amplifier" le signal...
Par ex, on met une antenne dirigée verticalement (le rx par ex) et les antennes du sat dirigée horizontalement.
Ainsi le signal est bien large quoi :)
En hélico, le satellite peut se brancher sur le module FBL directement (beastx ou Brain ou 3gx ou Vbar) et dans ce cas, le module FBL fait office de récepteur. Donc on s'épargne un récepteur et ses câbles - bien pratique et plus simple le montage ;)
Donc prends ton temps, comme dit Godjc cible une 8 voies (en multi, tu peux commander des leds avec une voie, un buzer avec une autre etc...)
Mieux vaut cagnotter 1-2 mois de plus et prendre le meilleur matos que de prendre du cheap pas cher pas fiable et se dégoûter rapidement.
Bon choix,
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 avr. 2014, 13:45
Salut!
Prends toi une turnigy 9X mais avec un module d'émission Fr sky ( celui pour radio JR ).
Tu en as pour environ 100 euros et tu auras un truc super fiable, avec la télémétrie.
Sinon un poil plus chère mais entièrement configurable ( jusqu'au moindre inter ), la taranis de chez frsky toujours:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... de_1_.html
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 09 avr. 2014, 14:04
Merci encore pour vos réponses et explication que je déguste ;)
Pour ce qui est de la DX8, elle est plutôt dur à trouver d'occasion :/ et puis j'ai lue qu'elle avait pas mal de problème alors je sais pas trop. La DX7 me parait trop light j'aurais aimé une 8 minimum.
Pour ce qui est de la turnigy 9X je sais qu'elle est plutôt fiable mais comme indiqué, elle ne possède pas de manche "crantée" et ça me dérange un peut, et puis en terme de SAV la c'est loupé en cas de problème c'est aps du tout pratique surtout par rapport au prix d'achat qui est pinuts lol.
La taranis est quand même plus cher et je n'ai pas besoin de si "gros" lol :)
Après c'est kler que la :
- turnigy 9Xr http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html (50$)
- Lipo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html (13$)
- Combo FRsky http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html (53)
TOTAL 105$ soit environ 75€
Pour ce qui est de la FrSky Taranis elle est à 172$ soir environ 125€ c'est vraiment pas cher, mais pour le recepteur je prend genre ça ? > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html
Ce qui ferais un total de 150€ environ
didou650
Message par didou650 » 09 avr. 2014, 14:37
Détail important toutefois : Si tu passe plus tard à l'hélico, ne pas oublier qu'une bonne partie des blades sont compatibles avec spektrum ainsi que le Trex 150.
Sinon, ca fait des années que je fais voler des hélicos du MCX au 600 avec des six voies.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
godjc
Message par godjc » 09 avr. 2014, 19:09
Oui, mais si tu veux un governor en nitro, il en faut 7.
Il veut faire du quad et là encore, si tu ajoutes une caméra pilotée sur le tilt, il t'en faut 7 aussi.
Six voie c'est ce réduire à l'hélico électrique.
Image - Libelle F3K
chamois06
Message par chamois06 » 09 avr. 2014, 19:47
+1000 avec @Jordan83: frsky c'est le top au niveau qualité et fiabilité et en plus les récepteurs ne sont pas chers.
Perso j'utilise FrSky depuis fin 2010 sans jamais aucun soucis. (Voir ma signature).
Avant j'utilisais Spektrum (Dx7) et je me félicite du changement pour FrSky.
pierre
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 avr. 2014, 19:58
Sur ma Turnigy, le manche des gaz est cranté. Crantage que tu peux durcir ou ramollir en ouvrant la radio.
Mais bon, ça sert pas à grand chose les crans je trouve.
Niveau fiabilité, tu veux faire un tour le post dédié, il doit être mort depuis 1 an. :lol:
Personne n'a de soucis donc personne n'en parle.
Pour le SAV... bah pour le prix quand t'as un soucis, tu en rachètes une neuve.
J'en ai cramé une en branchant sa lipo à l'envers, j'en ai commandé une autre. Et comme cela j'en ai une qui me sert de banque de pièces au cas où ( potar, inter, écran etc... ) . :D
@Pierre: Tu as déjà vu la Taranis?
J'en ai eu une entre les mains il y a peu et j'ai été vraiment conquis.
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 09 avr. 2014, 20:06
Ok ok je vois alors ça sera Turnigy ou FRsky... je dois me décider lol
Si je ne me trompe pas je dois prendre soit:
TURNIGY:
FRSKY Taranis
- Radio : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... html(125€)
- Recepteur : Je prend genre ça ? > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html
C'est tout ?
A voir si ça vau vraiment le coup de mettre le double de prix.
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 avr. 2014, 20:09
Oups j'ai parlé trop vite, j'ai pas vu que tu parlais de la 9Xr.
J'ai le crantage sur la turnigy 9X ( sans le R ):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 09 avr. 2014, 20:42
Ha... et c'est quoi la diff au juste ? :/
chamois06
Message par chamois06 » 10 avr. 2014, 09:06
Jordan83 a écrit :.........@Pierre: Tu as déjà vu la Taranis?
Oui, j'ai failli me l'offrir pour Noël ;) , mais ayant appris la sortie d'une horus avec un double écran.
Pour le FPV un écran supérieur avec la télémétrie est un gros plus pour moi, aussi je continu avec ma FF9 + FrSky et le petit écran FDL-02 positionné en haut en attendant la Horus.
Pierre
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 13 avr. 2014, 11:49
Alors justement, c'est vrais que la horus à l'aire super ! mais elle sort quand ? car aucune date de précis en tout cas :/
Je pense que je vais commencer à piloter mon nouveau AR drone avec ma radio Mhz "normal" en attendent cette horus.
Magic-Ice
Message par Magic-Ice » 15 avr. 2014, 20:34
Salut all
je remonte ce topic une dernière foi pour une question.
J'ai trouvé une Taranis sur intermodel à 217€ avec un X8R, mais je me dis, finalement pourquoi mettre encore 200€ dans une radio 2,4 alors que j'ai acheté il y à 2 ans environ une Graupner mx-12s (Mhz), elle a à peine servis :/
C'est quoi le GROS avantage d'avoir une radio 2,4Ghz pour un AR drone ?
Merci :)
EDIT: Bon j'en ai eu mare de tourner en rond et puis ma MX12s est une 6 voies, alors j'ai acheté la Taranis et le X8R !!!! hâte de recevoir tout ça !!!
Retourner vers « Multi électro - Autre / divers »
