fy 680 et sunny sky 2212
Tous les sujets qui n'entrent pas dans les catégories précédentes
choupboup
Message par choupboup » 09 mars 2013, 14:16
slt , je vole depuis quelques mois avec mon fy 680 , le probleme etant l'emport de poid , j'arriveria a presque 2kg800 avec un nex 5 et mes lipos ,
je vole en 3s avec un petit apn de 250gr nacelle etc
pour le moment en 10.4.7 c'etais pas mal la je viens d'essayer des carbonne en 12.4.5 c'est vraiment bien niveau souplesse comportement et meme autonomie mais ca chauffe un peux
le probleme est que mes sunnysky 2212 980kv n'aimeront pas du tout de se voir surcharger de quelques centaine de gramme , sur ecalc je passe a plus de 17A , j'ai fais un test avec le 2212 et 12.4.5 carbonne , ca vole bien mais ca chauffe .... que faire ?, changer de moteur ? trouver une taille d'helice qui me permette d'emporter tout ca mais sans perdre trop d'autonomie ?
l'ideal serait des moteur gallette dans les 7/800kv en 3s avec des autre esc , en gros tout changer :angry:
merci de vos avis
Modifié en dernier par choupboup le 24 mars 2013, 12:03, modifié 1 fois.
billyroader
Re: fy 680 et sunny sky 2212
Message par billyroader » 24 mars 2013, 03:00
Hello, jai le meme chassis que toi, je suis aussi a 2.8kg avec apn, gopro, fpv, et 3s 5800. Et aucun soucis.
Je vais mtn mettre un canon 550d ce qui va encor augmenter ma charge.
Effectivenment dans ton cas tu es limité par l'intensité et la puissance de tes moteurs.
L'ideal est une pince amperemetrique a courant continu pour voir en temps reel avec tes changement d'helice le courant absorbé par tes moteurs.
Perso jai ces moteurs la d2830 1000kv turnigy. Ils encaissent 21A
A 60 pour cent des gaz je consomme 70A 12A par moteur avec des helices 12x3.8
Ces moteurs sonts vraiment tres bien pour le prix.
Jespere que ca a ou teclairer un peu
t-rex 450
t-rex 600 nitro
vq thermique bf 109 1m40 os 46
bf 109 thermique 1m60 os 61
bf 109 elec fms 1m40
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
hexa tarot fy680 naza v2 gps brushless gimbal martinez
dji naza v2 f 550
choupboup
Message par choupboup » 24 mars 2013, 12:00
yep slt billy justement tu m'aide un peux la ! enfin un pote avec qui discuter de cet engin ! , pour ma part avec les 2212 helice en 12 ca tire trop sur les moteur ca commence a chauffer il vole mais ca chauffe ... par calcul je depasse de peux la limitte des 15a par moteur et je perd trop d'autonomie ,
je cherchais donc des moteur pouvant fonctionner avec mes esc mystery de chez hk , car je ne pense pas qu'il prennent en charge des moteur gallette :/
pour tes moteur ils n'ont pas l'air d'etre fait pour du multirotor mais si ca fonctionne ! tu vole combien de temps avec quel poid ? moi je suis en 3s , accus de 5000 ou deux 2250 je vole bien 8min avec un petit apn de 250G plus une petite nacelle maison j'aimerai vraiment garder les helice en 12 car elle sont en carbone hyper rigide et depuis que j'ai ca le drone se comporte a merveille ca ne bouge pas ca porte bien c'est silencieux et je n'ai plus aucune crainte d'en voir une casser en vol !Image
choupboup
Message par choupboup » 24 mars 2013, 12:10
billyroader
Message par billyroader » 24 mars 2013, 13:02
Il n'y a pas vraiment besoin que ce soit des moteurs speciaux pour multu. Moi jen suis content je vole entre 6 et 8 min. Les moteurs que tu me montre sont bien aussi je les ai mis sur un avion bi moteurs. Comment tu fais pour mettre des photos?
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
choupboup
Message par choupboup » 24 mars 2013, 13:15
ouais faut que je regarde au prix surtout car * 6 ca pique vite faut pas se tromper quoi ^^
pour les photos soit tu prend un truc qui est deja sur unternet tu clique droit copier adresse de l'image et tu colle ici genre [ img ] image de ton choix [ /img ] soit tu heberge toit meme tes photos sur un site ou autre , perso j'utilise une gallerie juste pour ca dans facebook ca coute rien et c'est rapide et je copie l'adresse ici !
billyroader
Message par billyroader » 24 mars 2013, 14:49
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
billyroader
Message par billyroader » 24 mars 2013, 15:01
voici les photos du mien
[imghttps://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/883036_367215303393268_1739608969_o.jpg][/img]
[imghttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/858978_347153415399457_2028047282_o.jpg][/img]
[imghttps://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/858871_353371834777615_916122969_o.jpg][/img]
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
choupboup
Message par choupboup » 24 mars 2013, 15:17
bien bien , ta na pas de soucis avec ton apn pour les photos ? leger flou du au vibration ? j'utilise des caoutchouc tres tendre en silicone pour ma part ca fonctionne tres bien mais sans c'est juste pas bien :wacko:
billyroader
Message par billyroader » 24 mars 2013, 15:58
je viens de le finir j'ai fais mes premier vol hier et je ne me suis pas encor penché sur les photos.
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
billyroader
Message par billyroader » 27 mars 2013, 19:52
hello alors oui apres avoir fait un vol et quelques photos cet après midi, je te confirme que mes photos sont floues. quel a été ton remede??
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
choupboup
Message par choupboup » 27 mars 2013, 20:18
me disait bien aussi !
le truc c'est de te faire une nacelle le plus rigide possible suspendue par les silent bloc tarot sur le tube carbone en dessous de la frame , ensuite de cette fixation la tu repart sur un autre antivibration les deux combiné ca fonctionne bien ! , sinon mettre l'apn sur caoutchouc tres tres tendre et par ellastique ou autre le tenir mais pas trop fort ^^
choupboup
Message par choupboup » 27 mars 2013, 21:34
tiens une photos c'est toujours plus parlant !
et le genre de resultat que j'obtient avec un apn milieu haut de gamme compact c'est lui qui fait la moitié du boulot en iso expo et stabilisation d'image faut pas forcement mettre 400€ mais un apn comme le mien http://reviews.cnet.com/digital-cameras ... 69250.html a 250€ en promo a 150 ca vaut vraiment le coup ! moi j'en suis content meme en macro et en gros recadrage ca reste tres bon !
et voila ce que ca donne ! https://www.facebook.com/media/set/?set ... 201&type=3
billyroader
Message par billyroader » 27 mars 2013, 23:11
Ok je vais me faire un petit amortisseur caoutchouc. Tu sais ou l'on peux acheter les caoutchouc tarrot?
Elle sont cool tes photos
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
choupboup
Message par choupboup » 27 mars 2013, 23:17
heu les caoutchouc tarrot ben chez tarrot ^^ ou sur mainhobby
billyroader
Message par billyroader » 28 mars 2013, 00:26
Bon y doivent pas avoir de site et pas trouvé sur ebay.
Vais my pencher de plus près. Tout ca etant un peu provisoire car une bonne nacelle pour le canon 550d coute bien dans les 500 a 900 euro donc jattends un peu.
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
choupboup
Message par choupboup » 28 mars 2013, 00:29
att pense avant , un 550d tu va le lever mais 3 min !
prend un petit compact de max 300g plus ta nacelle max 500g t'aura de tres joli resultat , le truc c'est de trouver les astuce ! j'ai du refaire a trois fois mes montages nacelle avant d'y arriver !
billyroader
Message par billyroader » 28 mars 2013, 01:12
Je suis en train de faire des calculs et en passant en 4s 2x4000 j'aurais plus de poid sur, mais une meilleure autonomie.
Ouai c pour ca je vais pas me precipiter. Je vais deja faire avec mon compact canon ixus 12mp.
Tu as pas un naza comme controlleur? C'est quoi le tien?
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
choupboup
Message par choupboup » 28 mars 2013, 09:33
je n'ai pas de naza non je pilote souvent une machine qui en est equipé et j'aime pas , j'en ai eu un sur un helico et j'aime pas bref naza pour moi c'est sans moi !
j'ai une kk2.0 1.5 ca vole au poil bien fiable , et surtout je lache le dron sans probleme en vol il ne bouge pas ! manquerai plus qu'il la sorte avec un gps elle serait parfaite !
Retourner vers « Multi électro - Autre / divers »
