soucis avec mon f450 et aq50pro
djam41
Bleuzaille
Message par djam41 » 12 avr. 2013, 23:39
bonjour a tous, voila je viens d acheté d occass un f450 avec une carte aq50 pro
pour faire simple il décolle se met a avancé et quand je touche la radio c fini
pour le faire revenir en arrière il revient mais ne s arrête pas donc je retourne en avant et impossible qu il reste en place et quand je dérive a gauche il prend de la hauteur (j ai déja trimé dans tous les sens )
que faire pour corrigé tous ça svp
guillaume 22
Re: soucis avec mon f450 et aq50pro
Message par guillaume 22 » 14 avr. 2013, 10:29
est ce que tu as calibrer tes accelero ?
Est ce que tu as regler ton gain ?
Gaui hurricane 550
T rex 450
djam41
Bleuzaille
Message par djam41 » 15 avr. 2013, 19:53
non je n ai rien touché
si je ne me trompe pas accelero c est pour chaque moteur 1par 1
et le gain c est si le quadri tremble
mais je suis un vrai novice et un j ai peu peur de tous débranché
guillaume 22
Message par guillaume 22 » 15 avr. 2013, 20:07
Tu une manipulation pour calibrer les accéléromètre c'est pour que ton multi enregistre ça position à plat. De mémoire c'est manche des gaz à fond et manche du yaw à gauche au milieu, la led bleu de la carte va s'éteindre et quand elle se rallume c'est bon. Évidement c'est faire qd le multi est bien à plat. Ensuite pour régler le gain tu le monte jusqu'à ce que ton multi tremble et après tu le baisse un chouillat. (attention sur l'aq50 qd tu visse tu baisse les gain et qd tu dévisse tu les monte)
Tape blog Fpv4ever aq50d et tu trouveras plein d'informations sur ta carte.
Gaui hurricane 550
T rex 450
djam41
Bleuzaille
Message par djam41 » 15 avr. 2013, 23:06
oui oui je fais ça a chaque changement de lipo mais que gaz a fond
merci je fais le reste demain
Retourner vers « TMF - AQ50D Pro »
