TMF AQ50D
Gringosky
TMF AQ50D
Message par Gringosky » 09 oct. 2011, 19:14
Je suis l'heureux proprio d'une de ces simple mais fantastique carte et je me posais une question concernant les connecteurs de libre qu'il reste à côté de ceux ou viennent se brancher les fils qui viennent du récepteur ?
Contrôlent-ils qqch ? Pensez vous qu'il soit possible d'y brancher 2 servos pour une nacelle Pan-Tilt ?
Merci pour les infos !!!
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
filoux
Re: TMF AQ50D
Message par filoux » 09 oct. 2011, 19:59
Demandes là http://www.fpv4ever.com Fabien la connais trés bien car il la vend ou plutôt la vendait car Nous attendons la nouvelle carte AQ50D PRO pour la fin du mois!
Amitiés
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
eyesonsky
Re: TMF AQ50D
Message par eyesonsky » 10 oct. 2011, 14:15
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
Gringosky
Re: TMF AQ50D
Message par Gringosky » 10 oct. 2011, 16:35
Salut à tous...
Alors j'ai eu la réponse par FPV4Ever. Et bien non, il est malheureusement impossible de brancher une nacelle directos sur la AQ50D. Il va falloir que je passe par mon FY-20A pour Stabiliser la caméra.
Par contre, il sera possible de le faire avec la version Pro de la AQ50D....
Merci pour vos réponses les gars ! Vous avez fait mon kif ! :lol:
filoux
Re: TMF AQ50D
Message par filoux » 10 oct. 2011, 17:02
HE HE HE..... Et Fabien t'a dit quand sortira la carte PRO??? On ne sait jamais ! LOL :lol:
Gringosky
Re: TMF AQ50D
Message par Gringosky » 10 oct. 2011, 20:38
Alors si tout va bien, elle devrait sortir dans 15 jours. Côté prix, ça devrait être plus ou moins la même chose que la AQ50D actuelle.
chriscool
Re: TMF AQ50D
Message par chriscool » 13 oct. 2011, 14:39
Je viens de lire un truc intéressant sur rcgroups posté par Cteam MOD
So finally and after testing on my side, Ch5 and 6 (purple and gray) from AQ50D board have to be plugged to 2 free RX channel. As previously indicated, the outputs 7 and 8 (ESC) is designed to receive camera Gimbal servos. Gyros will stabilize gimbal tilt and roll.
The switch on your radio (2 free channel) will operate/trimming your camera on tilt and roll while keeping stabilization.
Test done this morning.
Donc, on dirait qu'en tout cas les cartes vendues depuis septembre (je précise la version non pro) permettent de gérer directement une nacelle Pan-Tilt.
Combien de sortie côté ESC as-tu Gringo?
Gringosky
Re: TMF AQ50D
Message par Gringosky » 13 oct. 2011, 16:14
Apparemment j'avais la même version que Cteam MOD avec 8 sortie.
Je dis j'avais... car j'ai PERDU mon Gaui... adieu AQ50D... adieu les moteurs Scorpions et les ESC... adieu le TX 1.3gHz 800mw... adieu LiPo 3S 2200mAh et 1000mAh... Adieu CE OSD.... ADIEU GOPRO !!!!!!
Il tombé dans ce tout petit rikiki mini bois à 500m de chez moi... impossible de le retrouver. Cela s'est passé Mardi après-midi, et j'y suis retourné régulièrement pour tenter d'entendre le LiPo saver... mais il à dû se décrocher lors de la chute, car je n'ai rien entendu. Il est pourtant mini ce foutu bois !
Que s'est-il passé... je ne saurais dire. Une coupure vidéo... juste le temps de voir des feuilles jaunies par l'automne, mais le temps que je retire les lunettes, je n'ai pas réussi à voir dans quel arbre il avait pu se coincer. Il doit donc être planté au sommet d'un de ces arbres, mais impossible de savoir lequel !
GRRRRRRR.... en plus j'ai reçu ma Frame Lunar Lander de Jakub ce matin ! Moi qui comptais lui monter les moteurs et les ESC du Gaui et la AQ50D... c'est MORT ! Et c'est sans compter ce qui me fait le plus mal... la GOPRO. GRRRRRRRR
Ben reste plus qu'à attendre que les feuilles tombent pour essayer de le repérer....
Maintenant... si je remonte un Quad avec la Frame de Jakub, je me demande si je ne vais pas tester la MultiWII version spéciale et exclusive de chez Jakub. Elle à l'air vraiment top, d'excellents retours et un prix sympa à 105€.
Si vous avez les codes d'accès d'un satellite d'observation... hésitez pas à le faire passer au-dessus de mon petit bois pour tenter de repérer mon Gaui !
leraver
Re: TMF AQ50D
Message par leraver » 13 oct. 2011, 16:37
J'ai l'impression qu'il en reste ici: http://www.ebay.com/itm/Multi-Rotor-Cop ... 0715414826
QUADRI-Rotor: AQ50D, BL XXD2212 1000kv, Chassis perso (copie de chinoiserie)
Rabbit
Zero uav YS-X6
RADIO: Futaba T12 FG.
CHARGEUR: Mega power infinity 960sr
SIMU: Reflex + Phoenix 4
spot du 78: ICI
Tous les firmwares et la notice de la carte Rabbit: Par IcI
eyesonsky
Re: TMF AQ50D
Message par eyesonsky » 13 oct. 2011, 16:54
mince alors quelle perte
j'espère que tu le retrouvera après la chute des feuilles
si tu veux je t'envoie ma MultiWII version de Jakub (j'ai pas réussi à trouver les bons réglages)
et je pense rester avec l'AQ50D et la CopterControl
Joël
leraver
Re: TMF AQ50D
Message par leraver » 26 oct. 2011, 19:07
Des news ?
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
titeuf007
Re: TMF AQ50D
Message par titeuf007 » 27 oct. 2011, 13:14
elle se trouve deja sur taobao!
sinon fpv4ever devrait les recevoir d ici la fin de la semaine prochaine
apparemment une navi avec gps et prevu pour la suite donc que du bon
la pro a le soft upgradable et compensation cam
Adreakor
Re: TMF AQ50D
Message par Adreakor » 27 oct. 2011, 18:24
Est-ce qu'elle pourra gérer la configuration Y6? Car ce n'est pas le cas de la standard.
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
leraver
Re: TMF AQ50D
Message par leraver » 27 oct. 2011, 19:48
A prioris la derniere version gere le Y6
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
olivier30900
Re: TMF AQ50D
Message par olivier30900 » 27 oct. 2011, 20:39
titeuf007 a écrit : sinon fpv4ever devrait les recevoir d ici la fin de la semaine prochaine
Pour dire ce qu'il en est, Fabien a parlé de la sortie la semaine prochaine (le02/11 exactement), pas de la mise en vente chez lui la semaine prochaine ...
Vidéos FPV
leraver
Re: TMF AQ50D
Message par leraver » 27 oct. 2011, 21:58
Allez on attend et en attendant on parle de la carte actuel :wub:
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
titeuf007
Re: TMF AQ50D
Message par titeuf007 » 27 oct. 2011, 22:58
sortie elle est deja sortie vu qu on la trouve sur tao... :lol: :lol:
olivier30900
Re: TMF AQ50D
Message par olivier30900 » 28 oct. 2011, 06:29
Oui enfin, ce qui n'empêche pas que quand on rapporte ce qu'on lis autant le faire sans déformer ce que dit celui qui a réellement l'info :D.
Vidéos FPV
titeuf007
Re: TMF AQ50D
Message par titeuf007 » 30 oct. 2011, 01:03
quelqu un a t il un lien du site officiel de ces cartes?
leraver
Re: TMF AQ50D
Message par leraver » 02 nov. 2011, 10:27
titeuf007 a écrit :quelqu un a t il un lien du site officiel de ces cartes?
C'est une tres bonne question cela, toujours pas trouvé...
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
leraver
Re: TMF AQ50D
Message par leraver » 02 nov. 2011, 16:28
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
patatorbdx
Débutant
Re: TMF AQ50D
Message par patatorbdx » 03 nov. 2011, 20:41
AQ50D PRO introuvable!!!
Si quelqu'un a un plan a part taobao?
Chris01
Re: TMF AQ50D
Message par Chris01 » 08 nov. 2011, 10:27
Voilà le lien du site officiel ;) http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf.htm
LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
ImageBeynost (01) Lyon (69)
titeuf007
Re: TMF AQ50D
Message par titeuf007 » 08 nov. 2011, 18:01
wooooa bonne peche
j ai cherché pourtant
Chris01
Re: TMF AQ50D
Message par Chris01 » 08 nov. 2011, 19:19
titeuf007 a écrit :wooooa bonne peche
Tu ne l'as pas trouvé c'est normal car TMF vient de créer son site (hier)............ ;)
filoux
Re: TMF AQ50D
Message par filoux » 08 nov. 2011, 19:43
:lol: :lol: :lol:
Birdwell
Re: TMF AQ50D
Message par Birdwell » 08 nov. 2011, 21:14
Bonsoir et merci pour le lien du site officiel.
Je viens de passer commande de la carte chez foxtech..... :rolleyes:
Par contre en allant sur le site de TMF RC,on peut voir des quadri sur la plage d'accueil que je trouve de folie :wub:
Quelqu'un pourrait me dire ou peut-on trouver ce chassis ?????
Cordialement.
Image Aix-en-Provence (13)
Image Futaba 8FGS - Taranis x9d+
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Trex 150DFC - Rave ENV
Image Graupner Polaron Sports
Image neXt
Chris01
Re: TMF AQ50D
Message par Chris01 » 08 nov. 2011, 21:24
TMF vend son multirotor ARTF. Tu peux les trouver sur taobao ou ruten mais Je ne sais pas si il y a un revendeur en France.
Demande a Fabien peut être.
drv67
Re: TMF AQ50D
Message par drv67 » 16 nov. 2011, 02:11
La TMF PRO serait elle prévue pour aider les maçons au transport d'échelle ? :D :p :p
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7v56bGgAcs[/video]
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
Airmaster
Re: TMF AQ50D
Message par Airmaster » 07 nov. 2012, 14:39
Des retours d'expérience sur la TMF AQ50D Pro ?
Mikado Logo 600 SE
Align T-rex 500 CF
Pratiquant de vol 3D hélico et vol en immersion
Membre de l'Aéromodèle Club Narbonnais
Instructeur avion et hélico
Retourner vers « TMF - AQ50D Pro »
