Branchements aq50d...help!
SEB77
Re: Branchements aq50d...help!
Message par SEB77 » 20 oct. 2011, 10:07
MAGIQUE cet engin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
drv67
Message par drv67 » 20 oct. 2011, 10:14
Bonjour SEB77,
Où en es-tu du tien ?
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
SEB77
Message par SEB77 » 20 oct. 2011, 22:39
c'est reparti pour les questions..... je vais y arriver....... :wacko: mes moteurs tournent bien dans le bon sens mais au lieu d'avoir 1,3,2,4 j 'ai 4,1,2,3.....que faire???? sorry si c'est une question toute bête.... :rolleyes: merci!!!! je me rapproche je me rapproche.....
SEB77
Message par SEB77 » 20 oct. 2011, 23:15
je crois que j'ai trouvé.......................il faut juste les inverser sur le recepteur .................Trop coooooooooool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ça marche enfin!!!!!! :p :p :p :p :p :p
plus qu'à faire voler même si j'ai déjà explosé des hélices et que je dois attendre la livraison (un bon site pour en commander???)..... :rolleyes: (hélices réparées avec de la glue ça craint pour un tout petit vol pas haut???)
UN GRAND MERCI A TOUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sans votre aide j'en avais pour 6 mois et pour le pure débutant que je suis, c'est génial d'y arriver..... enfin!!!!!!!! :p :p
ps Encore merci à Dvr 67 pour sa patience et sa gentillesse!!!!
prochaines questions très bientôt...... :rolleyes:
drv67
Message par drv67 » 21 oct. 2011, 00:20
Bonsoir SEB77 et merci pour tes..... "remerciements"! :p
Heureux que tu ais pu tout mettre en route. Pour les hélices, je te rassures. J'en ai cassé 4 rien que ce week-end pendant des réglages. Il faut en commander un lot d'avance, surtout au début. :D :D
NE VOLE SURTOUT PAS AVEC DES HÉLICES COLLÉES. C'EST SUPER DANGEREUX AVEC UNE TELLE VITESSE DE ROTATION.
http://www.fpv4ever.com/66-helices
Tiens moi au courant pour la suite.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
SEB77
Message par SEB77 » 21 oct. 2011, 11:36
c'est noté: j'attends ma commande d'hélices..... deux petites questions: comment puis je mettre le buzzer lipo en m^me temps que la lumiere sur le gaui vu que les deux se branchent sur la petite prise de la lipo?? et quelle lipo choisir la mieux adaptée au gaui 500 ( 3S OU 4S et combien de mah max: une turnigy 2600 en 3s c'est pas mal???)
simontiny
Message par simontiny » 21 oct. 2011, 12:52
3S ou 4S dépend de tes moteurs.
4s ----> moins de 850 kv
perso je suis sur des roxxy 2827/34 760KV en 4S, nickel, mais marche bien en 3S aussi. Le gaui 500X est alors doux....
Selon le type de pilotage..
Mais 2600 mah en 3S c'est pas mal (pas trop lourd, 12 min de vol environs)
un f450 moteur Sunnysky tout FPV en 1.2ghz
une TURNIGY ER9X module FrSky télémétrie, sur lipo : extra
un blade sr120
une dx6i
drv67
Message par drv67 » 21 oct. 2011, 14:04
SEB77 a écrit :c'est noté: j'attends ma commande d'hélices..... deux petites questions: comment puis je mettre le buzzer lipo en m^me temps que la lumiere sur le gaui vu que les deux se branchent sur la petite prise de la lipo?? et quelle lipo choisir la mieux adaptée au gaui 500 ( 3S OU 4S et combien de mah max: une turnigy 2600 en 3s c'est pas mal???)
Oui 2600 Ah en 3S, c'est très bien.
Mais prends tout de suite des lipos avec prises DEAN. Ça t'évitera d'avoir à changer les prises une fois que tu auras mis tes prises DEAN sur le GAUI 500 et sur ta batterie actuelle. <_<
Hélices
http://www.flying-hobby.com/shop/10-in- ... -8404.html
Un petit niveau très intéressant pour être bien de niveau à l'initialisation et avoir moins à trimmer.
http://www.arrena.net/shop/support-pour ... bulle.html
LIPOS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
Il faudra ressouder un prise DEAN (ou T-PLUG).
Pas de soudure avec cella là
http://www.hobbygaga.com/fr-rfi-2650mah ... 246062.htm
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
geef59
Message par geef59 » 22 oct. 2011, 12:33
Toujours bloqué :angry:
J'ai suivi le protocole parfaitement expliqué par drv.
Etalonnage des ESC : parfait.
Maintien des réglages par défaut.
Ensuite, tout rebranché : première marche sans problème : manche de gain en bas, bouton noir appuyé : la led bleue d'ateint puis se ralume.
Deuxiéme marche : manche au max et rudder à gauche : la led s'éteint puis au bout de qq sec se ralume : bien.
Là s'arréte la belle aventure : manche en bas rudder à droite : les moteurs après la procédure ne bougent pas d'un poil :(
Que faire ? Je précise que sur ma RC tous les réglages sont à 100%
Merci.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
drv67
Message par drv67 » 22 oct. 2011, 14:07
geef59 a écrit :Toujours bloqué :angry:
Merci.
Bonjour geef59,
Tu as bien mis les gaz au mini et après le lacet à droite pendant une ou deux secondes ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
geef59
Message par geef59 » 22 oct. 2011, 14:19
drv 67. Merci de ton attention.
Oui j'ai bien réduit les gaz au minimum et poussé le lacet à droite.
Hélas sans résultat.
Gérard, Lille
drv67
Message par drv67 » 22 oct. 2011, 15:51
geef59 a écrit :drv 67. Merci de ton attention.
Vérifie si tes trims sont au centre. Tous les trims. Bizarrement, j'ai remarqué que ça joue.
Vérifie aussi si tes gaz sont réglés à 0 dans les menus de ta radio.
Est-ce que tes contrôleurs bippent correctement à la mise sous tension ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
geef59
Message par geef59 » 22 oct. 2011, 16:08
drv, Grand merci pour tes conseils. :wub:
Suite à tes remarques j'ai revérifié les réglages de ma radio.
La commande de lacet était bien à 100% en positif, mais seulement à 50 pour le négatif. Je l'ai donc mis à 100 et miracle, les moteurs démarrent. Bientot les vols. :)
Un petit pb toutefois, les 4 moteurs demarrent méme stick des gaz à 0. Malgré tout j'ai fait un grand pas.
Gérard, Lille
filoux
Message par filoux » 22 oct. 2011, 17:24
Essayes de descendre les trims du throttle...... :mellow:
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
geef59
Message par geef59 » 22 oct. 2011, 18:44
a Filoux, merci
J'ai essayé et baissé le trim, sans résultat notable.
Je vais tout reprendre au début.
Gérard, Lille
drv67
Message par drv67 » 22 oct. 2011, 19:50
geef59 a écrit :a Filoux, merci
C'est normal que tes moteurs démarrent dès que tu les armes.
Ça permet notamment que le quadri soit plus stable lorsque tu redescends rapidement.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
drv67
Message par drv67 » 23 oct. 2011, 09:58
J'ai une super bonne nouvelle.
Vous savez que la prochaine carte, la AQ50D PRO, va gérer le pitch et roll de la caméra.
Je viens de savoir par Fabien (http://www.fpv4ever.com ) que les cartes AQ50D vendues depuis septembre gère déjà le pitch and roll pour la caméra ! :p :p :p
Voire dans l'onglet "télé charger" http://www.fpv4ever.com/pcb-et-kit-pcb/ ... aq50d.html additionnal info.
Il y a aussi le logiciel pour les réglages de la carte ! B)
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 23 oct. 2011, 11:10
:lol: OOOUUUIII!............MAIS?????....Elle sort quand??? LA PRO????? :rolleyes:
drv67
Message par drv67 » 24 oct. 2011, 13:15
filoux a écrit ::lol: OOOUUUIII!............MAIS?????....Elle sort quand??? LA PRO????? :rolleyes:
Bonjour filoux,
A la fin du mois chez http://www.fpv4ever.com
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
filoux
Message par filoux » 24 oct. 2011, 14:58
:wub: Donc cette semaine?.........................add to cart! :lol:
leraver
Message par leraver » 24 oct. 2011, 15:01
Oui la dernière version gère la carmera.
Il faut reconnaitre que malgré le vent ce WE le batème de l'air du Drone fut une parfaite réussite.
Cette carte est vraiment bien (ok je connais pas les autres) et imaginer cette carte associé a la position GPS + altimetre = ENJOY
Sinon une question le câble pour relier la carte au pc, savez vous ou le trouver, ou comment le faire?
QUADRI-Rotor: AQ50D, BL XXD2212 1000kv, Chassis perso (copie de chinoiserie)
Rabbit
Zero uav YS-X6
RADIO: Futaba T12 FG.
CHARGEUR: Mega power infinity 960sr
SIMU: Reflex + Phoenix 4
spot du 78: ICI
Tous les firmwares et la notice de la carte Rabbit: Par IcI
drv67
Message par drv67 » 24 oct. 2011, 18:30
La carte et câbles pour relier au PC
http://www.fpv4ever.com/diy-do-it-your- ... i-usb.html
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
leraver
Message par leraver » 26 oct. 2011, 11:49
Hello
Suite au dernier vole, une question me trotte en tete:
Mettez vous de l'expo sur votre manche de gaze?
Perso j'ai l'impression que cette action est tres/trop reactive
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
drv67
Message par drv67 » 26 oct. 2011, 13:09
leraver a écrit :Hello
Bonjour leraver,
Oui, c'est mieux de mettre de l'expo sur les gaz.
Si ta radio le permet, fais une courbe :
0 - 37,5 - 53,5 - 70 - 100
C'est plus doux autour du stationnaire.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
leraver
Message par leraver » 26 oct. 2011, 14:10
drv67 a écrit : Bonjour leraver,
Normalement je peux, la Futaba T12FG le permet. Il semble que cela fonctionne en %...
Je ne maitrise pas encrore le reglage de courbe
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
drv67
Message par drv67 » 26 oct. 2011, 14:41
Oui, sans aucun problème. J'ai une FUTABA t8FG.
Menu model (roulette côté droit).
Courbe de gaz.
Tu passes sur ACT au lieu de INA.
Tu règles les points
1 -> 0
2 -> 37,5
3 -> 53,5
4 -> 70
5 -> 100
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
leraver
Message par leraver » 26 oct. 2011, 16:04
Pas devant la RC je ne vois pas trop, je teste vendredi
Apres relecture rapide de la doc je suis en mode avion simple, et non heli, cela me semblais logique pour eliminer certain mixage, va y avoir de la config ce WE (j'espere d'ailleur avoir recu mes nouveaux accu avant de partir pour la normandie pour ce WE prolongé)
Modifié en dernier par leraver le 26 oct. 2011, 17:22, modifié 1 fois.
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
drv67
Message par drv67 » 26 oct. 2011, 16:42
Tu n'as pas le manuel de la t12fg en français ?
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
leraver
Message par leraver » 26 oct. 2011, 17:28
Nons pas la version full, car je n'ai pas encore retrourné la garantie a avio.
et celle que j'ai, et tres mal traduite (juste 80pages...)
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
drv67
Message par drv67 » 26 oct. 2011, 18:00
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
leraver
Message par leraver » 26 oct. 2011, 19:03
Oui
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
leraver
Message par leraver » 27 oct. 2011, 09:30
Hier soir j'ai fait un paramettrage heli en h1 (un peut galere en faite), il ne reste qu'a tester ce WE, et a mettre de l'expo comme tu me la indiqué...
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
SEB77
Message par SEB77 » 27 oct. 2011, 10:07
Savez vous si je peux mettre de l'expo sur une futaba t6EX??? moi aussi c'est tout en anglais.... :wacko: :blink: merci
leraver
Message par leraver » 27 oct. 2011, 10:30
J'ai trouvé ta notice la: http://mesnotices.fr/414159.php?k=a5872 ... 8&q=FUTABA 6EXA
donc je dirai oui, mais je n'arrive pas a poster d'images sur le forum pour te depose la notice, ou le lien
Rabbit
Zero uav YS-X6
spot du 78: ICI
drv67
Message par drv67 » 27 oct. 2011, 10:33
Bonjour SEB77,
J'ai cru que tu t'étais envolé avec la tempête ! :p
Va voir là http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F4069.pdf.
Ça ira mieux pour comprendre. :p :D B)
Bonjour leraver,
Pour poster des images, tu les upload ici http://tof.canardpc.com et ensuite tu colles le lien sur le forum. <_<
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
SEB77
Message par SEB77 » 28 oct. 2011, 11:30
DVR 67, comme d'habitude : merci pour tes infos au top!!!! je vais devoir mettre ton nom sur mon gaui en tant que sponsor officiel.... :D :D :D
mais j'ai déjà trouvé une nouvelle question: sur ma futaba, j'ai l'impression que je ne peux pas régler d'expo sur le gaz??? et dois je faire d'autres réglages?? merci séb
drv67
Message par drv67 » 28 oct. 2011, 14:54
SEB77 a écrit :DVR 67, comme d'habitude : merci pour tes infos au top!!!! je vais devoir mettre ton nom sur mon gaui en tant que sponsor officiel.... :D :D :D
Bonjour SEB77,
J'ai l'impression que malheureusement tu ne peux pas régler d'expo ou de courbe de gaz sur la futaba t6ex. :(
Concernant le sponsoring, tu peux éventuellement mettre http://www.drone-photos-aeriennes.com <_<
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
SEB77
Message par SEB77 » 29 oct. 2011, 10:30
bon j'abandonne donc les réglages... :unsure: merci dvr 67
quel matos (budget minceur) me conseillez vous pur faire du fpv avec une tx en 2.4 j'avais vu un kit complet chez hb mais il semblerait que la portée ne soit pas terrible?? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Rx_.html
vous avez d'autres idées, sachant que je suis assez proche d'un aéroport (pas top je pense pour les ondes... :rolleyes: ) mais que je pars souvent à l'étranger ???
drv67
Message par drv67 » 29 oct. 2011, 11:17
SEB77 a écrit :bon j'abandonne donc les réglages... :unsure: merci dvr 67
Bonjour SEB77,
Eh, depuis quand tu me vouvoies ? :p
Bon kit à prendre en 5,8 ghz.
Il te restera à t'équiper d'une caméra et de nouvelles antennes et d'un transmetteur plus puissant ( entre 200 et 600 mw).
Attention aux règlementations des différents pays.
En france :
2,4 Ghz maxi 10 Mw :(
5,8 Ghz maxi 25 Mw :(
Pour les antennes http://www.fpv4ever.com/antennes-et-con ... 58ghz.html
Il t'en faut deux, une pour le transmetteur, l'autre pour les lunettes.
La portée n'a rien à voir avec les antennes 3 Db noires. <_<
Modifié en dernier par drv67 le 29 oct. 2011, 11:54, modifié 1 fois.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
SEB77
Message par SEB77 » 29 oct. 2011, 11:40
combien penses tu, que j'aurai en portée?? pour la caméra je pensais laisser ma go pro avec le cable que tu conseillais?? ça ta parait jouable avec ce kit??
Retourner vers « TMF - AQ50D Pro »
