Panne après chute
Quent1
Débutant
Panne après chute
Message par Quent1 » 07 janv. 2017, 22:39
Bonjours panne hélico qui peut m'aider ?
( Batterie chargée et moteur ok vérifier soudure mais rien vu d anormal )
Pour panne voir vidéo https://www.youtube.com/watch?v=4DKpijQk16s[/video]
Merci d'avance à vous.
BRUNO2
Re: Panne après chute
Message par BRUNO2 » 08 janv. 2017, 01:41
Regarde si un pignon ou une couronne cassé qui bloquerais la transmission, attention avec les télécommandes a infrarouge, il faut éviter les lumiéres (soleil...) qui perturbe le signal.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 janv. 2017, 08:58
Regardes sur la doc ce que veut dire le clignotement de la led .
Quent1
Débutant
Message par Quent1 » 08 janv. 2017, 13:01
BRUNO2 a écrit :Regarde si un pignon ou une couronne cassé qui bloquerais la transmission, attention avec les télécommandes a infrarouge, il faut éviter les lumiéres (soleil...) qui perturbe le signal.
Bruno2, démontage complet de la bête :wacko: pignons ou couronne ok.
J'ai fait tourné les moteurs à vide mais toujours branché à la carte.
( conclusion même phénomène tourne 3s et puis coupure, sûrement problème de carte imprimé.) :(
Merci quand même pour ton aide.
Quent1
Débutant
Message par Quent1 » 08 janv. 2017, 13:08
jprdragon a écrit :Bonjour,
JP rien de concret sur la notice et rien trouvé sur le web.
Je vais continué mes recherches mais à mon avis sa sent mauvais. :(
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 janv. 2017, 14:06
C'est quoi ton helico , quelle reference ?
As tu essayé de changer les piles de la radio ?
(en general lorseque la led du recepteur clignotte , cela indique un manque de transmission entre la radio et l'helico)
Retourner vers « Bla Bla... »
