CNC FP1
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 08 mai 2019, 17:27
Pas mal, c est toi qui a fait les pièces en plastique.
De mon côté j ai un souci certainement avec la qualité des patins des rails. Sous le poids de la broche, le bras fait une légère rotation qui provoque l'abaissement de la broche. Je perd 1mm sur 300mm.
Je vais faire une mesure sans la broche pour valider mon hypothese. Demain on fera de plus ample investigations
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
ImageFcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
ImageFTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
ImageNikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
KoRn_BeeF
Modo
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 08 mai 2019, 17:32
Je les ai imprimées mais ce n'est pas moi qui les ai dessinées
Pour ton problème, c'est fort possible, tu as un sacré porte à faux
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 08 mai 2019, 17:37
Le calcul à été fait avec du SKF et ça doit largement tenir. Mais les patins c'est du no name.
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 10 mai 2019, 10:05
c'est bien un problème de jeu entre les patins et le rail.
on attend un jeu de rail SKF pour faire un essai.
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 14 mai 2019, 12:50
Les glissières sur sont en commande.
Ce we j'ai usiné du plexi à 600mm/min.
En attendant je vais usiner du medium, de l'alu et du delrin.
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 08 juin 2019, 11:49
Toujours en attente des rails.
Entre temps j'ai usiné du plexi.
J'ai réussi à cramer 2 et bientôt 3 moteurs pas à pas.
5 heures de travail, moteur trop chaud, bobinage cramé
KoRn_BeeF
Modo
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 08 juin 2019, 11:53
Pour les moteurs, on regle les driver à 80% de l'amperage moteur
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 08 juin 2019, 19:11
J ai laissé le driver sur 8a pour un moteur donné à 5a
KoRn_BeeF
Modo
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 08 juin 2019, 20:13
Ha oui ça fait mal
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 08 juin 2019, 20:36
j'ai fait bêtement comme avec un esc.
moteur 50a max, tu prends un contrôleur qui tient au moins 50a en continu.
j'ai commandais du fil de cuivre émaillé de 0.5mm et je vais refaire les bobinages.
KoRn_BeeF
Modo
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 10 juin 2019, 19:35
Bon ma MPCNC tourne pas mal
6000mm/min sur du MDF
avec un fraise diam 4mm et 2mm de profondeur
A 12000trs/min
Pas mal, je vais encore mobter la vitesse pour voir la limite
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 10 juin 2019, 20:50
Et la précision ?
On attend la confirmation du délais de fabrication pour les rails prechargés. C est de la commande spéciale
KoRn_BeeF
Modo
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 10 juin 2019, 21:14
Pour la precision
Je suis vraiment satisfait
Sur l'axe Z : 0,01
Sur les axe x et y : 0,05
Je n'ai testé que du bois
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 21 juin 2019, 11:54
Je viens de recevoir mon fil de cuivre.
Je vais essayer rembobiner un moteur ce we
Les nouveaux rails devraient être dispo fin de semaine prochaine.
Retourner vers « Bla Bla... »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
