GAUI 330X en 4S
affreujojo
GAUI 330X en 4S
Message par affreujojo » 26 mai 2011, 16:46
Je me suis fait une feuille de calcul excel avec le payload (frame + poids batterie + poids embarqué), je dois dire que l'on est quand même limite si on veut au 15 min de vol... Je me suis dit qu'en passant en 4S, c'est quand même relativement facile de faire 15 min. J'ai vu que les ESC peuvent le supporter, mais cela ne va pas grimper en ampérage?
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
Chris01
Re: GAUI 330X en 4S
Message par Chris01 » 26 mai 2011, 20:16
1) les Esc GAUI sont prévu pour absorber jusqu'à 4S......DONC OK
2) Ceux sont eux qui alimentent le GU 344 et qui donc régulent sont alimentation.......DONC OK
3) Ensuite viens les moteurs.......... apparemment pas officiellement prévu pour absorber du 4S.... mais d'autres l'on fait et cela tient sans problème ........ peut être que sur la longueur l'usure arrivera plus vite. DONC un faibril OK
4) Le châssis........ alors la j'y crois pas avec celui d'origine. Trop faible pour absorber de trop forte poussée. Il a deja tendance à vriller en 3S alors en 4S....hummmm..... PAS BON
Pour info, je fais du 20 min avec une 2650 mah en 3S sans charge et 25 min avec une 3000 mah sans charge.
J'imagine meme pas en 4S...... c'est 40 min assurées....
LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
ImageBeynost (01) Lyon (69)
affreujojo
Re: GAUI 330X en 4S
Message par affreujojo » 26 mai 2011, 20:28
J'ai du matériel FPV dessus 200g en tt... Je voudrais au moins 15 min d'autonomie, je me suis fait une feuille excel pour les calculs... Je dois avoir 3000 mA en 4S. Pour le frame d'origine, je pense aussi qu'il est fragile, car j'ai chargé un camescope de 350gr et j'ai eu un moteur qui s'est décroché...
Je pensais le frame de termiator...
HSP Brontosaurus
ouiski
Re: GAUI 330X en 4S
Message par ouiski » 31 mai 2011, 11:33
Deux plaques d'epoxy et 4 tubes.
affreujojo
Re: GAUI 330X en 4S
Message par affreujojo » 31 mai 2011, 21:18
Oui cela peut être une solution faire son propre châssis...
HSP Brontosaurus
ouiski
Re: GAUI 330X en 4S
Message par ouiski » 09 juin 2011, 11:27
Oui, ca sera largement assez rigide pour tenir les moteurs, et vu que le GU est relativement compact, ca ne posera pas de pb pour caser GU + contros sur les centerplates.
Syrius Vivas
Re: GAUI 330X en 4S
Message par Syrius Vivas » 09 juin 2011, 22:58
affreujojo a écrit :Je pensais le frame de termiator...
Laisses tomber, elle est en bois et ça travaille rapidement, les bras se vrille en quelques semaines, sinon je la trouvais bien :( .
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
Retourner vers « Gaui »
