Remplacement GU-344
jvmolo
Remplacement GU-344
Message par jvmolo » 26 févr. 2011, 12:15
Par quoi remplacer le GU 344 qui ne comporte pas semble-t'il d'accéléromètre et sensible aux vibrations?
Helicos: Gaui 425, Lama Hirobo electro , Trex 450
Multis: quadri &octo MK GPS Compas, Hexa Wookong
Avions: plusieurs...
geef59
Re: Remplacement GU-344
Message par geef59 » 26 févr. 2011, 13:27
On peut le remplacer par un FY90, encore plus sensible aux vibrations.
L'utilité ne parait pas évidente quand on voit cette vidéo prise à partir d'un engin fortement amélioré : envergure à 55cn, puissance des moteurs augmentée pour emporter plus de 1,2 kg, mais stabilisé avec notre GU-344.
http://vimeo.com/19936900
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
geef59
Message par geef59 » 21 mars 2011, 15:15
Est ce que le micro beast dont on parle beaucoup pour les hélicos, marcherait sur un quadri ?
Gérard, Lille
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 21 mars 2011, 15:33
il est super dédié à un rotor dans ses réglages ... tout est orienté : pas du cyclique, détection des 3 servos, de leur vitesse etc... à mon avis sans bidouillage pas moyen de l'adapter simplement à un multi...
jvmolo le GU344 ne semble pas si sensible aux vibrations à l'usage sur les retours utilisateurs... peut être as tu un souci autre ?
je ne vois que le FY90Q en remplacement immédiat, mais clairement LUI est réputé sensible comme le dit Geef...
sinon une multiwii...
geef59
Message par geef59 » 21 mars 2011, 15:53
En fait je suis très content du GU344 :wub: et j'ai un plaisir parfait à voler d'autant que le temps est excellent pour l'instant m^me dans le Nord :)
Mais il n'est pas interdit de chercher mieux pour des prises de vue superstables
Gérard, Lille
affreujojo
Message par affreujojo » 25 mai 2011, 00:10
Sur notre GU344, quelle est différence entre le mode CRUISE et HOVER?
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
affreujojo
Message par affreujojo » 27 mai 2011, 11:08
Apparement le cruise: aucune assistance si n'est de stabiliser le quad, le mode hover: il compense quand on tourne à gauche ou à droite...
La centrale gaui GU344 peut fonctionner avec d'autres ESC et moteur sans griller?
HSP Brontosaurus
affreujojo
Message par affreujojo » 30 mai 2011, 16:26
Si je mets un vario avec un bec 5V/3A, est ce que cela risque de claquer la centrale GU-344? car à l'origine c'est 5V/3A???
HSP Brontosaurus
affreujojo
Message par affreujojo » 18 juin 2011, 23:48
Up please...
HSP Brontosaurus
Moufid
Bleuzaille
Message par Moufid » 01 sept. 2011, 15:39
Pour ma part, j'ai remplacé sur un Gaui 330 le GU344 par un FY91 avec les modules GPS et OSD. Pour le moment, aucun résultat car les ESC Gaui refusent obstinément de s'armer, même après l'installation d'un Bec externe. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème?
Merci d'avance pour vos idées.
Moufid
yves2000_ch
Message par yves2000_ch » 01 sept. 2011, 20:34
Normalement cela marche tres bien
1 alimenter tout sauf les alimentations des esc. Attention ne pas oulier de Suprimer l ensemble des fils + Rouge des commandes esc
2 apres 3 a 4 secondes alimenter les alimentations des esc Bip bip ip et c est ok
Tu peux laisser les masses des alimentations des esc elles sont commune
VD
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
FY91q et gps. Futaba fx30
Retourner vers « Gaui »
