moteur de F330 qui a du jeu
zamels
Message par zamels » 11 mars 2013, 20:20
Salut :D
J'ai un de mes moteurs qui depuis depuis le début a un léger jeu axial et qui a légèrement augmenté. Je n'ai pas pu le rattraper et cela ce joue à très peu à cause de la gorge du circlip.
Lorsque je fais tourner à vide cela s'entend par rapport au bruit des autres et moteurs en marche mon F330 siffle pas mal.
Pensez vous qu'il soit préférable de le changer ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
chamois06
Re: moteur de F330 qui a du jeu
Message par chamois06 » 11 mars 2013, 20:55
Cela m'est arrivé sur deux des moteurs de mon hexa: j'ai changé les roulements coupables: plus de jeu.
Pierre
zamels
Message par zamels » 11 mars 2013, 21:07
tu les prends où tes roulements Pierre ? merci
Inverza 280
DX8 / DX6i
zamels
Message par zamels » 11 mars 2013, 22:15
3x4x8 dispo chez 123 roulements et ebay. Faut compter 10 euros.
J'ai démonté le roulement et en fait je pense que cela provient plus de la rondelle qui est un peu abimé
Inverza 280
DX8 / DX6i
zamels
Message par zamels » 11 mars 2013, 22:25
J'ai réussi à resserrer un peu tout ça mais au final ce moteur ne fait pas le même bruit que les autres lorsque je fais tourner l’hélice à la main. Effectivement y'a donc peut être un roulement qui va pas très bien.
Inverza 280
DX8 / DX6i
chamois06
Message par chamois06 » 12 mars 2013, 11:58
zamels a écrit :tu les prends où tes roulements Pierre ? merci
J'ai pris les miens chez:
http://www.123roulement.com
Pierre
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
