Blindage GPS
jvmolo
Blindage GPS
Message par jvmolo » 09 oct. 2011, 10:01
Avez vous des solutions pour blinder un GPS et lui éviter des interférences avec l'électronique qui l'entoure?
Je m'explique, GPS seul c'est parfait, FIX quasi immediat et positionnement rapide, avec l'electronique autour rien ne va, quasiment pas de Fix ou bien une fois sur 10....
Donc actuellement GPS inutilisable
Helicos: Gaui 425, Lama Hirobo electro , Trex 450
Multis: quadri &octo MK GPS Compas, Hexa Wookong
Avions: plusieurs...
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: Blindage GPS
Message par Francoisd » 09 oct. 2011, 10:11
Tu as ça qui est prévu pour ce problème : http://www.flashrc.com/mikrokopter/7123 ... e_gps.html ;)
jvmolo
Re: Blindage GPS
Message par jvmolo » 09 oct. 2011, 10:49
Merci, je l'ai commande mais il semble que ce ne soit pas suffisant....
Si d'autres solutions existent je suis preneur
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Blindage GPS
Message par jprdragon » 09 oct. 2011, 10:55
Je ne vois pas trop comment solutionner ton probleme , les signaux des satellites sont sur 1,2 ghz et 1,6 ghz .Un telephone portable peut perturber la reception GPS .
A mon avis , la seule solution possible , est de deplacer l'antenne du GPS .
- Jean-Paul - Grenoble -
simontiny
Re: Blindage GPS
Message par simontiny » 09 oct. 2011, 13:32
Pour un blindage GPS, une solution simple : une plaque de circuit imprimé vierge de 6x6cm environs
et comme moi en plus, ca marche au poil :
Image :D
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
jvmolo
Re: Blindage GPS
Message par jvmolo » 09 oct. 2011, 17:43
Faut pas renverser....:)
Je vais essayer de le monter plus haut pour voir
chamois06
Re: Blindage GPS
Message par chamois06 » 09 oct. 2011, 18:50
je suppose que tu as un émetteur vidéo sur ton aéronnef?
Si oui quelle fréquence utilises-tu?
Pierre
jvmolo
Re: Blindage GPS
Message par jvmolo » 09 oct. 2011, 19:44
Non pour l'instant pas de video
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
