Question sur l’électronique d’un hexakopter!
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 28 juil. 2010, 12:00
Bonjour a tous,
Je sui sur le point de m’acheter un hexakopter, mai il y a encor un petit truc qui me fais hésité. C’est la partie logiciel et programmation.
Les logiciels sont il tous en français ?
Pour la partie électronique et soudure, ci il y a rien d’autre de se qui et expliquer sur le site mk je pense pouvoir m’en sortir !!!
Je vais prendre l’hexakopter avec le GPS complet, le magasin ou je pense passer commande me propose le kit hexa avec carte flight control 2.1me, le GPS et serializer 12voix, penser vous que c’est un bon choix et surtouts penser vous qu’avec ca je vais pouvoir utiliser mon récepteur futaba 2.4 gHz (R617FS) ???
Merci d’avance pour votre réponse :D
Sébastien
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 juil. 2010, 20:55
Salut à toi et aux autres aussi !!
Oui tous les logiciels sont maintenant en Français, en fait il n'y en a qu'un pour faire fonctionne nos MK, il s'agit du célébrissime MK-Tool.
Pour la liste des récepteurs compatibles, c'est ici.
Si tu as le moindre soucis tu trouveras toujours l'aide nécessaire sur ce forum, donc n'hésites pas à nous solliciter... ;)
ChickenRun
Sergent
Message par ChickenRun » 28 juil. 2010, 21:19
Salut.
Tu peux aussi trouver des réponses ici.
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 juil. 2010, 21:22
Hola pas de racolage Jérôme hein !! :lol:
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 28 juil. 2010, 21:52
Merci beaucoup,
Par contre au sujet du récepteur, il y en existe pas un que l'on soit pas obliger d'ouvrir et de modifié comme pour le R617FS???
En futaba et en 2.4 ghz bien sur!!! :P
Car ci je doit modifier mon récepteur, a quoi me sert le serializer que me vend mon marchand???
ouiski
Message par ouiski » 29 juil. 2010, 09:03
A sérialiser :lol: :lol: :lol: . Non en fait ton serializer permet de réunir les informations des voies séparées de ton récepteur en une seule chaine, utilisable par le MK. En gros ce petit bout d'électronique te permet d'utiliser la plupart des récepteurs du marché avec ton MK, donc si tu n'as pas envie de te prendre la tête a modifier un récepteur, fonce :), mais ne prend pas un récepteur a modifier dans ta commande :P
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 29 juil. 2010, 12:04
Merci ouiski pour ta réponse,
Donc peu t'on me confirmé ci le récepteur futaba R617FS que je dispose déjà peu être compatible avec le mk sans modification, juste en additionnent ceux serializer???
ouiski
Message par ouiski » 29 juil. 2010, 15:04
Ben techniquement oui, vu que les sorties d'un récepteur sont censées être standard.
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 29 juil. 2010, 22:35
Ok, merci pour votre aide ouiski et Boomslang pour mais première interrogation
Je constat que je suis tombé sur un forum ou les gents aime se qu'il fond et n'hésite pas a partagé leurs expérience.:):)
Ça me rassure dans mon achat :D :D :D
ouiski
Message par ouiski » 29 juil. 2010, 23:01
Tu verra très vite que ca devient plus une addiction qu'un simple hobby ;)
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 29 juil. 2010, 23:15
Oui c'est vrai, je n'est pas encore la machine et je doit dire que j'ai hâte de l'avoir et de l'utiliser, quand je voix les possibilités et les performances que l'on peu avoir avec une telle machine :P
Pour temps je pratique l'hélico hc et c'est deja une belle mécanique, mai la on et vraiment un cran au dessus ^_^ ^_^
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 02 août 2010, 16:54
Bonjour a tous,
L'heure de la commande approche, et oui mon anniv c'est dans 2 jours :D
Je me demande ci je dois commander tous de suite le GPS ou alors attendre un peu de me familiarisé avec la bête avant d'investir dans un GPS.
Vous en penser quoi???
Par contre ci je prends le GPS par la suite, ya t'il beaucoup de modif à faire pour l'installer?
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 03 août 2010, 13:55
Personne pour me donner son avis :( :( :(
Adreakor
Message par Adreakor » 03 août 2010, 14:26
Tout dépend de ton budjet.
Car la FC suffit à faire voler le MK. Mais si tu as assez pour tout mettre d'un coup, autant le faire. Ensuite, tu test les fonctions les une après les autres afin de bien comprendre le fonctionnement.
Pour rajouter des cartes, c'est 1-2 connecteurs à brancher et ça fonctionne. Donc à toi de voir ;)
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
Sébastien62830
Débutant
Message par Sébastien62830 » 07 août 2010, 12:23
Merci Ricky pour ta réponse ^_^
Je vais finalement pas prendre le GPS pour le moment, pour la simple raison que je vais prendre l'okto de chez mk a la place de l'hexa.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 août 2010, 19:00
De toutes façons, pour brancher le GPS il faut la NC, et pour que la NC fonctionne il faut le MK3Mag...
A ta place je prendrai plutôt l'Hexa quitte à le faire évoluer en Octo plus tard car l'Hexa est plus polyvalent, mais ça n'engage que moi. ;)
Mr TRix
Bleuzaille
Message par Mr TRix » 10 août 2010, 20:05
bonjour,
j espere ne pas etre trop hors sujet, mais j avais une question a pausé au posseceur de MK
j ai un hexa en fabrication actuellement, sur base de carte KK,
y aurait il un moyen d adapté le system gps/navigation de mikrokopter a mon hexa?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Metz (57) 24ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] TRex 450 / TRex 250 / Vibe 50
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] frech 3D / Piaget / Katana EP / F-16
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] fw05t plus / Hpi Cup racer / tamiya TT01-d
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 Full xtrem (pour la "compétition" koi, lol )
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Aurora 9 /reste de MC3030
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Reflex XTR
ouiski
Message par ouiski » 10 août 2010, 20:13
Non, si tu veux un GPS il va falloir développer ca tout seul =/
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 août 2010, 21:02
Mr TRix @ 10 Aug 2010, à 20:05 a écrit : j ai un hexa en fabrication actuellement, sur base de carte KK,
C'est quoi KK ?! :o
ouiski
Message par ouiski » 10 août 2010, 21:39
KapteinKUK, y'a un thread dans 'Les modèles en particulier'
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 août 2010, 22:12
MerKi j'avais pas vu !! ;)
Adreakor
Message par Adreakor » 10 août 2010, 23:11
Boomslang @ 10 Aug 2010, à 22:12 a écrit : MerKi j'avais pas vu !! ;)
Ahhh ça faisait un moment noble Booms!!!! On pensait tous que t'étais parti en orbite avec ton hexa :(
Ricky
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 11 août 2010, 08:14
Ben ouais j'ai pris une semaine de vacances quand même !!! :)
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
