Posté : 02 juil. 2010, 07:27
par Tof545557
bon là cette fois je comprends pas pour le RX !!! le ACT DSL-4top (35 MHz) Typ: MK
on doit que brancher qu'une seule sortie ??? la 1 alors là c'est fort ... :wacko:
et après comment ça fonctionne pour les gaz, roulis tangage et lacet ...
c'est un rx spécial ? :blink:
Posté : 02 juil. 2010, 07:42
par Tof545557
Bon j'ai trouvé cela :
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=109.0" onclick="window.open(this.href);return false;
il faut le faire obligatoirement pour que ça fonctionne?
j'ai le même Rx R137F ... :mellow:
Posté : 02 juil. 2010, 10:10
par khead19
en théorie oui pour récupérer le signal ppm, et oui aussi tout les signaux passe par la même sortie. ;)
Posté : 02 juil. 2010, 11:44
par Tof545557
ok et j'ai trouvé ça encore :
http://www.flashrc.com/images/notice_pp ... seurv2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est encore mieux ?
Posté : 02 juil. 2010, 14:47
par khead19
Oui .
ça t'évite de faire la manip sur ton récepteur et ça s'adapte à tout récepteur. ;)
Posté : 02 juil. 2010, 15:13
par ChickenRun
Salut.
Si tu as acheté un récepteur ACT DSL pour mk(sur mk shop par exemple), tu n'as aucune modification à lui apporter.
En effet, toutes les voies sont sommées sur la voie 1.
Ensuite, c'est la programme dans la FC qui décode, les gazs, le roulis, le tangage....
Posté : 02 juil. 2010, 16:07
par Tof545557
j'ai eu une migraine tellement j'ai regardé les discussions à droite et à gauche ... :o
entre PCM, PPM, PPM sérial ??? pffff quelle misère ... lol
la radiocommande (T7CP en 41MHz) doit être en PPM par défaut alors ?
comme Rx, j'ai soit le R137F ou le FP-R118F et j'ai bien envi de choisir le R137F et rajouter la prise servo comme le lien de la manip , mais cela reste une bidouille (pas très compliquée à faire) , sans uP qui décode juste "passivement" et j'ai bien peur que ça ne soit pas fiable et avoir des tops radios ??? -_-
Comment avez-vous fait votre montage pour la réception ? :rolleyes:
Posté : 02 juil. 2010, 17:40
par Boomslang
Ça ne va pas faire avancer ton "schmilblick", mais avec une DX7 et un satellite spektrum, je n'ai pas eu à me soucier de tout ce "binz" !
Posté : 02 juil. 2010, 17:43
par Tof545557
Bon, qu'en pensez-vous:
si la modif qui est de rajouter une prise servo extérieure sur un R136/137F permet de sommer un signal PPM, j'avais une solution concernant mon FP-R118F:
regardez sur la gauche marqué "DSC", je pensais simplement couper la piste entre la pinouille "signal" et le condo, puis ressouder un fil entre la patte "signal" et la patte 1 du BU4015BF, ainsi je récupère directement le signal sommé PPM sur "DSC", j'ai cru comprendre que cette patte "DSC" est en fait une entrée PPM provenant de la sortie écolage de la radiocommande servant aux réglages des servos sans émettre, et donc dans mon cas c'est inutile ... ça ferait plus propre et discret pour soritr le signal PPM sommé,
qu'en pensez-vous ?
Posté : 05 juil. 2010, 16:50
par jeff2
moi c'est mon act en 35 qui me pose des problemes (mauvaise reception) j'ai commandé un jeti
Posté : 06 juil. 2010, 08:15
par Tof545557
ben ça y'est j'ai fait ma modif, de toute façon je ne me servais pas de cette sortie (ou entrée "DSC"), donc je l'ai utilisée pour le "Summensignal".
Y'a pas de raison je pense, si certain l'ont utilisé sur la patte 1 du regisytre à décalage, je pense que ça fonctionnera dans mon cas ... ^_^
Donc avant : "DSC" pour Direct servo Control, maintenant: Data Serial Chanel
pas mal non ? :P
Posté : 16 juil. 2010, 12:37
par Marcellus
Mon Tricopter tout neuf est coincé au sol, je ne sais pas si cela vient de ma Royal Evo ou de l'ACT DSL4 top (40MHz de chez MK) mais j'ai d'énorme perturbations radio dès que j'actionne 3 voies en même temps :(
pas cool.
j'ai commandé un Rec-Enc pour essayer d'y brancher un recepteur 8 voies qui fonctionne de manière sûre.
on verra ce que ça donne...
(mon tri est visible sur mon site : marcelluswallace.free.fr )
