Sercon et navi-ctrl
khead19
Message par khead19 » 23 juin 2010, 10:36
Bon ce matin j'ai reçu ma nouvelle navi ctrl et je l'ai montée, le temps de mettre à jour le mk3 mag et hop ça repart comme si rien n'était arrivé. De ce coté là tout va bien(hormis des réglages mais je lancerais un thread sur ce propos!). ;)
Par contre impossible de se servir du sercon, suis-je la dernière des billes ou bien n'ai pas suivi un épisode mais quoi qu'il en soit j'aimerais bien essayer de voir ce que je peut faire sur l'ancienne navi ctrl avant de la renvoyer.
J'apprécierais toute l'aide qui me sera dispensée ! ;)
maximusrc
Message par maximusrc » 23 juin 2010, 10:48
D'après ce que j'ai compris, il faut laisser les nappes 2x3 et 2x5 branchées et se connecter à l'autre pin 2x5 avec le SERCON mias ça je pense que tu as du le faire...
Tu veux te connecter à la NC "toute seule" ???
Maximus
http://www.maximus-racing.com/fr/maxicopters/" onclick="window.open(this.href);return false;
khead19
Message par khead19 » 23 juin 2010, 10:53
Merci. Oui je l'avais bien fait comme ça. Jusque là tout va bien !
J'aimerais savoir si mon sercon fonctionne bien, j'ai été obligé de téléch...ger une private édition de l'hyper terminal(il n'existe plus sous vista !). Mais impossible de communiquer avec le sercon . :( :unsure:
jeff2
Message par jeff2 » 23 juin 2010, 12:00
mk usb ;)
khead19
Message par khead19 » 23 juin 2010, 12:15
Non par pour la programmation ou re-programmation des bootloader !
le mkusb n'en n'est pas capable...
:mellow:
khead19
Message par khead19 » 23 juin 2010, 13:36
Quel burne(censuré!!!) je fait, je branchais le sercon par la sortie ISP au lieu de la sortie SIO...... <_<
je refais des essais et je vous dit ce que ça donne.... ou au moins si ça marche ! ;)
EDIT: bon ben ça marche quand même pas , j'ai essayé avec la nouvelle carte et je n'ai toujours pas de communication .... :(
Je vais me vérifier toutes les soudures au cas ou !
Adreakor
Message par Adreakor » 23 juin 2010, 23:16
J'avais essayé de faire un petit module sur port série pour reflasher le bootloader du PPM Encoder dont la version était HS d'après ce qu'avait dis une personne sur un forum. Mais impossible de communiquer avec alors j'avais abandonné.
C'est assez complexe comme j'ai compris mais bonne chance ^_^
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
khead19
Message par khead19 » 23 juin 2010, 23:23
demain je vais faire vérifier mon circuit par un pote qui s'y connait plus que moi en electronique.
Plus ça va plus je pense que le problème se situe sur le sercon ! <_< .
Quand tout marche correct, ce n'est pas bien plus compliqué qu'avec le mkusb. ;)
Adreakor
Message par Adreakor » 23 juin 2010, 23:37
khead19 @ 23 Jun 2010, à 23:23 a écrit : Quand tout marche correct, ce n'est pas bien plus compliqué
Si seulement tout marchait correctement dans ce monde ... ^_^ :lol:
Ricky
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
