Manuel de montage très pratique pour MK
lou06
Message par lou06 » 08 mai 2010, 16:23
Salut les gars !!! :) :)
Voici un lien très intérressant, pour les débutants et autres qui veulent fabriquer leur "machine volante".
mikrokopter.wikispaces.com/
IL y a tout ce qui est nécessaire, photos et vidéo etc ...
Cela leurs évitera de passer des heures sur le net, à faire des recherche sur les différente partie du MK, comme la Flight CTRL, Navi CTRL, MK USB, MK3MAG, BL CTRL et autres.
Si j'avais trouvé ce lien au tout début de mon aventure MK, et bien ça m'aurais fait gagner pas mal de temps.
J'èspere que ça servira à quelques-un parmis vous !!!
Hexa Y6 avec chassis Q4 Y6 800
Moteur 36-6/18N-20P QC,
Radio: Graupner MX 16S 41 mhz
Chargeur équilibreur: Bantan E station BC6
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 08 mai 2010, 19:02
Dommage que cela soit en espinguoin...
Je viens de regarder pour l'hexa, et ça n'est ni plus ni moins que la copie de la notice de chez MK ! <_<
khead19
Message par khead19 » 08 mai 2010, 19:20
C'est vrai que ça serait plus sympa dans la langue de Molière !
Domi
Message par Domi » 14 sept. 2010, 20:26
je suis occupé a monter un OKTOKOPTER mais j'ai un soucis avec les explication de montage , quite a parraitre bete ...mais ou branchez vous les diodes des bras ?? car cela n'est specifié nulle part ou alors je suis passé a coté
d'avance merci
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
khead19
Message par khead19 » 14 sept. 2010, 23:24
Si tu veut un éclairage direct , sur l'alimentation des BL-ctrl tout simplement.
Mais si tu veut les faire clignoter alors il faut regarder la doc de la flight ctrl et tu y trouveras indiqué les sorties spécifiques permettant de paramétrer le clignotement suivant des séquences. ;)
Coptaire
Caporal
Message par Coptaire » 15 sept. 2010, 09:46
Domi @ 14 Sep 2010, à 19:26 a écrit : salut
d'avance merci
Domi
C'est sur le HE 3 points au dessus d'un des connecteurs servo compensation caméra.
Tu as 2 circuits d'allumage (un POTI commun, ou 2 POTI dans le tab "divers" d'MKTool).
Il faut connecter un circuit LED entre broche 1 et +12v (LIPO+), et l'autre circuit idem entre broche 3 et +12v.
La broche 2 ne peut pas être utilisée pour les LED.
Je te conseille d'ajouter l'alimentation régulée optionnelle de toute façon.
EDIT: Oui c'est la broche nommée 5 sur la FCME2.0 aussi. Tu peux utiliser un connecteur servo et utiliser les 2 pins extrémité. (Fragilité des He et Unplug)
khead19
Message par khead19 » 15 sept. 2010, 11:29
Une image étant plus parlante que des mots voici les broches pour connecter les led sur la flight-ctrl version 1.3:
Pour la flight Ctrl version Me ce sont les sorties 1 et 5 du brochage sv2 (ce qui me semble etre identique à la 1.3):
gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_...g2_itemId=38789
EDIT: Pour le + tu le prends ou tu veut, le plus simple étant de le prendre directement a coté du cable + sur la Flight-ctrl... ;)
Coptaire
Caporal
Message par Coptaire » 15 sept. 2010, 15:30
Ma FC ME 2.0 est chez MK pour changer un gyro. Donc pas de photo possible!
Comme je n'ai pas soudé le +LED à la FC, ça m'a fait un fil de moins à défaire.
et connecteur servo pour les LEDS
"Mieux pouvoir désolidariser la FC facilement et y souder le moins possible" est une bonne pratique dans le temps.
CABLAGE: Un MKuser s'est crashé suite à la déconnexion en vol du câble SPI (FC-NAV).
Je place des élastiques larges autour des connecteurs de la FC et de la NAV pour éviter les déconnections en vol.
il faut trouver le bon compromis entre la soudure, sécurisante, et le connecteur, pratique.
Domi
Message par Domi » 16 sept. 2010, 20:26
Hello
merci pour vos reponses
je fais mes branchement ce soir et l'okto sera terminé, il ne restera plus que la programmation ( pas bien expliquée non plus lol)
cordialement
Dominique
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Retourner vers « Contrôleur Mikrokopter »
