Avis configuration
bchandroid
Bleuzaille
Avis configuration
Message par bchandroid » 12 déc. 2013, 00:03
Bonjour a tous,
je suis nouveau dans la communauté RC "aerienne" (Deja quelques connaissances electronique et modèlsime, venant du naval :)).
Je souhaite découvrir une nouvelle experience dans le modelisme avec mes multirotors. Apres avoir lu de nombreux sites et forum, j'ai decidé de franchir le pas en commandant mes premières fournitures pour les multirotor.
Voici ce que j ai degagé comme liste d'achat :
Frame 450 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Carte HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Moteur NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252w (short shaft version) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Variateurs Hobby King 20A ESC 3A UBEChttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
LIPO ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Un petit controleur de charge http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Pour le couple Radio/Recepteur, je compte reutiliser une radio 6 voies que je possede deja.
Je viens donc vers vous pour ecouter vos conseils / avis a propos de cette configuration.
Merci !
othala
Débutant
Re: Avis configuration
Message par othala » 12 déc. 2013, 10:47
Salut !
De ma jeune expérience je peux déjà te donner mon avis sur plusieurs points :
- La frame , vas y avec l'officielle , certes un peu plus chère mais tu va t'y retrouvé coté atténuation des vibrations, les clones de frame F450 on des bras beaucoup plus souple et donc mauvais pour les vibrations.
- Les ESC , selon moi ce ne sont pas des ESC préflashé pour multirotor préfère des ESCs préflashé avec le firmware SimonK. je te conseil ceux la déjà flashé (je l'ai ai) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html c'est du 30A
- Pour le contrôleur de vol vas y plutôt avec la KK2 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html elle a un super gros avantage : tu peux regler tes pid et configuration directement sur ton quad pas besoin de le brancher a ton PC il y a un écran LCD. Je peux te dire que ca peut faire toute la différence.
- Pour les lipos j'irais avec du 4000mah sur du Nanotech Turnigy mais ça n'engage que moi.
- Pour ton recepteur, un petit conseil vérifie qu'il soit failsafe !
Il te manque aussi un choix d'hélice, sachant que tu as pris cette frame (ou l'originale) je suppose que tu te dirige plus vers des vols stables / prise de vue ?
Bonne continuation !
F450 - 3DR APM 2.6 - GPS 3DR - Telemetrie - Turnigy 2830 1000kv outrunner - Graupner 10x5
bchandroid
Bleuzaille
Message par bchandroid » 12 déc. 2013, 13:54
Tout d'abord, Merci de ta réponse !
En effet j envisage d utiliser ce modèle pour faire du vol stable et éventuellement prise de vue.
Je note ton conseil de l écran sur la carte ça peut effectivement être plus qu utile !
cette carte http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 644PA.html pourrait elle convenir ?
J'ai également vu ce kit http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... e_gps.html je me demande ça ne vaut pas le coup si pour se lancer dans les multicolore. Qu en pensez vous ?
othala
Débutant
Avis configuration
Message par othala » 12 déc. 2013, 14:37
Alors en fait ca va dépendre de ton caractère je dirais.
Si tu souhaites comprendre, bidouiller, mettre la main dans le cambouis, alors tu pars sur une version a base de KK 2.1 que tu as link un frame DJI F450 des ESC / Moteurs chinois style Turnigy.
Si tu souhaite faire ce qu'il appel du "plug and fly", sans trop te casser la tête alors ce pack est très bien et évolutif avec une petite nacelle par la suite.
Personnellement moi j'ai commencė par le choix 1 avec une carte de type APM 2.6 mais j'ai eu la chance d'avoir un mentor sur place ... je te le conseillerais plus que vivement de te rapprocher de personne dans ton coin pour t'aider a l'assembler.
Dans les 2 cas tu auras un bon quad, juste avec la Naza tu auras moins l'impression de piloter c'est des vols très assistė a mon gout mais facile de prise en main technique... en tout cas fonction de ton choix je pourrais toujours t'aider / aiguiller sur le montage et le choix
Avant tout ca si tu n'a jamais piloté de multi je te recommande tres fortement d'acheter un nano quad du style ladybird ou hubsan afin de limiter la casse de tres premiers vol sur du materiel couteux !
Retourner vers « Cartes KK / HK »
